Появилась проблемка, антифриз под водительскими ножками) заказал в магазине уплотнительное кольцо.Спасибо во первых конечно всем за подробные отчеты с фотками!!!
вот теперь вопросик! как промыть всю систему грамотно, хочу заменить весь антифриз! и сколько брать антифриза и какой лучше?
Замена антифриза пратически у всех машин одинаковая - сливается жидкость с радиатора и с блока, заливается антифриз, разводушивается система, в общем и все.
Что касается промывки ситемы охлаждения, то тут надо ответить самому себе на вопрос - с какой целью? (профилактика, ездил долго на воде, никогда не меня антифриз, подзабит радиатор печки и т.д.) Исходя из этого и подбирается соответствующая химия.
Чтобы ответить сколько Вам нужно антифриза в систему и какой он долен быть, то не помешало бы указать, какой у Вас мотор на машине, с кондиционером она или как.
2 литра, кондер есть
Какой мотор?
А хотя зачем точность?! Купите из расчета 10 литров уже готового антифриза, лишнее останется на долив.
В системе примерно около 8л
Изменено пользователем kamenich
я что-то не понял,появилась проблема:антифриз под водительскими ножками...и тут же:купил уплотнительное кольцо!откуда появился,куда кольцо?нифига не понятно!у меня тоже антифриз под водительским ковриком!где обычно подтекает?подскажите,с чего начинать...
Подтекает соединение радиатора печки и трубок. Между ними стоят резиновые колечки, которые от времени и температуры высыхают и начинают пропускать антифриз. Необязательно покупать оригинал, можно подобрать на строительном рынке.
