Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 Подскажите, нет зарядки аккумулятора. От генератора, уходит 13-14 к аккумулятору приходит 11.86 = 0 Вопрос, куда уходит зарядка? Где перебирали, генератор говорят, что мозги не видят генератор как это проверить, что делать.
icechieff Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 А большие предохранители целые? Еще там есть релюха... А у меня наоборот. Зарядка есть, и на аккум приходит, но лампочка на приборке горит. Поехал перебрал генератор - все равно горит... х.з.
Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 Вот реле возможно заклинило но где оно находится в книжке схемы нет. Как его найти?
Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 А где эти предохранители находятся?
Sasha Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 на сколько я понимаю, то под приборкой в блоке предохранителей.
icechieff Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 Вот реле возможно заклинило но где оно находится в книжке схемы нет. Как его найти? под капотом, такое коричневое) недалеко от аккума обычно А где эти предохранители находятся?тоже под капотом под основными предохранителями
Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 По поводу реле не совсем понял где распологается по точней если можно спасибо. По поводу реле не совсем понял где распологается по точней если можно спасибо.
helicopter Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 поменяй щетки на генераторе и будет тебе счастье я от жигулей подтачивал и впаивал
Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 Мне генератор полностью перебрали поменяли почти все на 4100 руб. на стенде работает как часы.
helicopter Опубликовано 28 марта, 2011 Опубликовано 28 марта, 2011 тогда смотри ещё массу с двигателя на кузов и на аккумулятор
Vlad1981 Опубликовано 28 марта, 2011 Автор Опубликовано 28 марта, 2011 Смысл от генератора уходит 13-14 к аккумулятору приходит 11,86 такое ощущение что заклинило реле но где это реле стоит я никак не пойму в книжке схемы нет о бутом ни чего не говорится. Релюха на генераторе поменяно, если есть еще где то по цепи то где? Я не как не могу сообразить.
Vins1000 Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 Смысл от генератора уходит 13-14 к аккумулятору приходит 11,86 такое ощущение что заклинило реле но где это реле стоит я никак не пойму в книжке схемы нет о бутом ни чего не говорится. Релюха на генераторе поменяно, если есть еще где то по цепи то где? Я не как не могу сообразить. Плюс АКБ соединён силовым проводом с генератором и стартером ,никаких элементов в этой цепи нет,даже предохранителей.Генератор должен выдавать 14.0-14.2 вольт ,сила тока 120А при 5 000 оборотов.Если есть сомнение в проводе ,соедини другим проводом например от прикуривателя.АКБ должен быть исправным .По данным параметрам генератор неисправен.
Vlad1981 Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Опубликовано 29 марта, 2011 я не понимаю на стенде работает идиально комп. Выдает справку ошибок нет. Ставлю на маш. 13.87-14.03. Так что обрыв силового кабеля? Но на 5000 об. Показатель миняется с 11.80 на 11.89-11.97.
helicopter Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 или обрыв или все таки щетки хреново контачат с токопремными кольцами генератора
Vlad1981 Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Опубликовано 29 марта, 2011 Так, у меня горела пиктограмма Ошибка АВС как-то может быть связана с питанием? У меня показало много ошибок включилась повышенная передача отключился гидрак и полностью сел аккумулятор. Я заряжаю, аккумулятор ставлю 5 мин. все работает, потом ошибка АВС, загорается лампа аккумулятора, куча шибок, глушу все не завести.
helicopter Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 при падении напряжения хитрая машина пежо 307 начинает отключать все по очереди лишь бы хватило питания на зажигание двигателя
helicopter Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 надо для начало с зарядкой разобраться. у меня такое было пропала зарядка и понеслась отключает все подряд. а до этого ошибка абс появлялась?
helicopter Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 кончились щетки на таблетке. покупал жигулевские подтачивал напильником и выпаивал старые и впаивал новые
Vlad1981 Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Опубликовано 29 марта, 2011 Ну хорошо у меня то что? Генератор перебрали полностью!
icechieff Опубликовано 29 марта, 2011 Опубликовано 29 марта, 2011 а у меня прикол сейчас зарядка есть, но лампочка горит. поменяли регулятор - пропала зарядка))) поставили старый, с ним хоть зарядка есть)))
Vlad1981 Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Опубликовано 29 марта, 2011 Хорошее мне что делать? Что перебрать, что вскрыть? Что мне делать?
