Совсем уж я расстроился и в больших непонятках. Кто может сталкивался или знает.
Машинка 407 1.6Hdi, механика. Ситуация следующая: Почистил сеточку маслозаборника, была ошибка "низкое давления масла", заодно и заменил масляный фильтр. День поездил. Вечером после работы завожу, обороты поднимаются до 900 - завелась, и сразу заглохла( Следующая попытка завестись обернулась неудачей. ("ззззззззззззззззззз" вместо привычных "вжвжвжвжвжв"). Попросил человека посмотреть под капот, оказалось что двигатель крутится. Стартер крутил его, как-будто компрессии нету в принципе. Ошибок комп не выдавал при этом. Компьютерная диагностика тоже ошибок не показала. ГРМ на месте, распредвалы крутятся. Давление топлива в норме.
Сколько пробега? Что делалось в последнее время. Сетка что на маслоприёмнике в поддоне?
Если нет ошибок - механика.
До замены масляного фильтра и чистки сетки всё работало? МОжет что не подключили при сборке?
До происшествия с ДВС заправка была?
Из-за одного зуба клапана не гнёт!
Многие ездят с ремнем проскочившим на один зуб и не знают об этом - только машинка стала какая то не та. Только на диагностике узнают об этом.
Я когда ГРМ менял, то случайно тоже на один зуб наеб...ся, но там сразу понятно было ( двигатель на холостых трясся как напуганный), при чем диагностика ничего не показывала..
А она не покажет ошибки, просто по углу опережения зажигания диагност видет. Твой зуб и марка бензина сместили зажигание в одну сторону и потому тряслась,
А точно распред валы крутятся, может только шестерни с ремнем?
Крутится дальний распредвал, который приводится в движение цепью. Видно через маслозаливную горловину.
Соответственно и вывод что с цепью и распредвалами все в порядке. Если бы шестерня прокрутилась то дальний распредвал не крутился.
Пробег 320 тыщ. Да, сетка на маслоприемнике в поддоне. До замены все работало, и после замены еще проехал 60 км. Если бы не подключил что нибудь так проблемма стразу была бы. Да там и по сути и отключать ничего не нужно было. До происшествия не заправлялся...
грм проскочил через зуб и вуаля....клапана загнуло...у меня так было..
ГРМ на месте, сегодня по меткам проверял
Изменено пользователем volvo92
