большая просьба помочь!..
пежо 206 1.4 МКПП
жена ехала домой, почувствовала в салоне запах горелого - остановилась, открыла капот, из-под двигателя со стороны водителя был легкий дым, но почти сразу прекратился.
вернувшись за руль обнаружила, что рычаг переключения передач болтается из стороны в сторону от малейшего прикосновения и передачи особо не фиксируются
кое-как потихоньку доехала оставшееся расстояние до дома, позвала меня - заглянув снизу, увидел, что место, откуда выходит ось на левое колесо, всё в масле, и явственно попахивает чем-то горелым, рычаг переключения передач болтается как г*но в проруби, а передачу если и удастся воткнуть машина тянет как-то странно, с большим натугом и шумнее чем обычно
жена уверяет, что когда выезжала всё было в порядке, в дороге тоже ничего необычного не было - ни ударов, ни ям и пр.
у кого-нибудь было подобное?..
понятно, что придется вести в сервис - но можно ли в таком состоянии машину буксировать? или только эвакуатором?
То место откуда растет левый привод, является коробкой передач. Из нее вытекло масло и поработав всухую она конкретно разогрелась. Внутри кпп есть пластиковые детали, думаю они спеклись. Надо волочь в сервис.
хреново. от чего могло вытечь масло?
можно ли машину буксировать в таком состоянии или полной погрузкой?
Сальник потек или шрус вырвало, вот и вытекло. Если сервис в пределах 5 км., я бы потащил волоком.
дело оказалось все же в одной слетевшей тяге ) включались на самом деле только 3-ая и 4-ая, поэтому подгорело сцепление немного, отсюда дым и запах гари
заодно были заменены масло в коробке и текущие сальники шрусов на выходе из неё
несмотря на то что сцепление немного подпалилось - не ведет
так что вроде обошлось малой кровью, т-т-т
всем спасибо!..
