23iliya Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Как вытощить радиатор отопителя.Резинки поменял,течет из стыка отопителя и места где он стоит на защелках.Как его вытыщить полностью?Подскажите
Сержио Опубликовано 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 На защелках он стоит только после завода ! А ты резинки менял - защелки сломал . На корпусе есть литые места для болтов и гаек , 3 года назад менял радиатор печки - защелки в минус , 3 болтика в плюс - кстати 3 болт закрутить гимор ( с поднадвывертом рук и 3-етажным воспоминанием о сексе со всеми французскими мамами )
Duk Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 енто разhttp://206-club.ru/index.php?showtopic=13313 на днях менял у себя (правда 307), но хитрости все же есть... на сколько я понимаю вы взяли новые кольца??? если да то сверьте размеры их... наши если память не изменяет толщиной 2,5мм... радиусом кажись 24,4мм... если взять толще с надеждой запихнуть)))) нифига.... перед вставкой седло в радиаторе и кольца немного смазал силиконовой смазкой...ни в коем случае не пытайтесь вставить трубку за счет затяжки болтиков!!!!! трубка должна сесть сама... болтики выполняют функцию поддерживающую... но никак не впресовывающую!!! (свой опыт... как результат таких действий - лопнуло основание трубки... хоть там пластик термостойкий... но он собака все же хрупкий)... посадку трубки производил легкими покачивания влево... вправодля уменьшения риска повредить трубку...я бы посоветовал немного отпустить винты со стороны подкапотного пространства... (если не ошибаюсь то там торекс 20)
Duk Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 и да... почему то не на одном форуме не написан один значительный минус.... это то что новая печка будет некоторое время подванивать... на сколько я понял то снаружи она смазана каким то маслом... да видать изнутри тоже чтобы резинки не усохлись...
Георгий Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 и да... почему то не на одном форуме не написан один значительный минус.... это то что новая печка будет некоторое время подванивать... на сколько я понял то снаружи она смазана каким то маслом... да видать изнутри тоже чтобы резинки не усохлись...наверно защитный состав от окиси и грибка.
