Ой как стыдно то!!! оказывается тему создал и ни разу после этого не вошел.... :(
Испраляюсь.
У меня 3оо8 2010 года выпучка, брал первый, с презентации. Комплектация на тот момент максимальная была 1.6 л THP/156 л.с. агрегатированный с 6-ступенчатой автоматической адаптивной КПП Aisin AT6, кожа, панорама...
На сегодня пробег почти 120 тысяч. Надо сказать что авто до сих пор нравится, не смотря на разные поломки и неприятности. Основная бяка у Пежо отсутствие разветвленной сети сервиса. Потому как все неприятности убивали тем, что не мог сразу сделать диагностику, приходилось решать проблемы либо методом научного тыка, либо тащится за 300 верст в ближайший сервис.
Поломеи и неприятности:
замена ГРМ по гарантии на 30 тысяче, в сервисе так и не сказали в чем была причина, после дефектовки из германии пришло распоряжение менять все, вместе с комплектом запчастей.
разрыв патрубка на печку, дважды, в итоге заменил его на беларусовский ;)
развалился внутренний изолятор на свече зажигания, полдня не могли выкрутит свечу :( на звонок в сервис получил ответ, выкручивается спецключом, о размерах и пр. характеристиках ни чего не знаем.... приезжайте, поменяем... Вот тогда был готов продать пыжа прямо на трассе... выкрутили свечу длинной головкой на ....15. представьте наши рожи когда свечу увидели.
отказ топливного насоса, развалилась втулка слединяющая электромотор с насосом, поломка в Тульской области до ближайшего сервиса (в Туле) 250 км. Вылечили самостоятельно путем скрещивания пежовского насоса с вазовским... у них по ходу одна общая деталь нашлась от Бош.
Пробой катушки зажигания. из-за отсутствия нормальной диагностики заменили сначала свечи, потом форсунки.... и только после того вытащил мастер из какого то углаприблуду к ноутбуку и проверил катушки... С учетом, что любую запчасть на пежо можно купить только под заказ, простоял пыжик почти 2 месяца. Благо младший брат, 307-й не продан ;)
Ну, вот как то так, если коротко...
изредка при резком нажатии педали газа в пол (вплоть до того момента пока нога не начнет затекать) появляется сообщение что необходимо долить антифриз, доливаю грамм 100 и 3 месяца дальше ездею.
"Автомобиль не перемещается в пространстве".
