shmaks Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Щас покажу , есть метка точнее точка на звезде распреда вот тут она чуть ниже влево от 12 часов - это как я понимаю первая полоска ремня, так? http://s019.radikal....f67b82ac299.jpgи вторая полоска вот с этой меткой на звезде колена http://s019.radikal....95b8cdba7e3.jpgправильно?На ремне да на выступе и на впадине , вот на шкивах на обеих точки на выступах. Изменено 16 июня, 2014 пользователем shmaks
ose Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 Ну грм я проверял не давно,вставлял стопора,не знаю правильно это или нет но все совпало.свечи новые NGK №20.Инжектор чистил винсом не давно.И думаю если было бы что то с распылом то думаю на ХХ бы не стабильн были и провалы при нажатие на педаль газа.
shmaks Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Ну грм я проверял не давно,вставлял стопора,не знаю правильно это или нет но все совпало.свечи новые NGK №20.Инжектор чистил винсом не давно.И думаю если было бы что то с распылом то думаю на ХХ бы не стабильн были и провалы при нажатие на педаль газа. Уверен что NGK №20? Где не смотрел вроде как NGK №12. А по совпадению меток дак там вообще достаточно перескок на 1 зуб и всё тяга не та. Когда колпаки проверял с высоковольтными? Посмотри на свечах в районе гайки под ключ на керамике есть ли коричневая полоса( кольцо ) если да то это прошибает колпаки а соответственно свеча даёт не ту искру. Изменено 17 июня, 2014 пользователем shmaks
ose Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 По вин выдает номер 38 и номер 20.круги посмотрю но там вроде все ок.ну если стопора поставить смог то наверно это не грм.а вобще я заметил одну фишку когда антикокс заливал 1 цилиндр и 3 внизу а 2 и 4 были сверху(хотя может казалось так)
shmaks Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Щас покажу , есть метка точнее точка на звезде распреда вот тут она чуть ниже влево от 12 часов - это как я понимаю первая полоска ремня, так? http://s019.radikal....f67b82ac299.jpgи вторая полоска вот с этой меткой на звезде колена http://s019.radikal....95b8cdba7e3.jpgправильно?На ремне да на выступе и на впадине , вот на шкивах на обеих точки на выступах. По ходу никто конкретно не знает как всё таки ремень с метками воткнуть?
dezte Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Да и так воткнуть можно без этих меток.Шкив распредвала сторорится ботлом в отверстие на шкиве и отверстии в головке. маховик стопорится чуть ниже датчика коленвала. и надевается потом ремень, потом стопора снимаешь, натягиваешь ролик и закручиваешь его.
shmaks Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Здорово! Я так же могу написать а потом пусть другие себе голову ломают. Придётся старым дедовским способом , распред по метке и 1 цилиндр в ВМТ по щупу и норм всё будет.
dezte Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Тут инженеры за тебя подумали и сделали отверстие в коробке, чтоб вмт искать было проще. В мануале все написанно подробно эта процедура ж.
