serg812 Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 ПОДСКАЖИТЕ! Купил контрактный движок-мастер говорит,что кокая то проблема с первичным валом на родной коробке,чтоб соеденить с движком.Это бред или цену набивает.Какая сложнасть вообще снять один движок и воткнуть другой? У меня пежщ-406 2003г. 1,8 117л.с.
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 если двигатели одинаковые - проблем быть не должно.
Guru Опубликовано 27 апреля, 2014 Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) у меня случилась тоже беда, пришлось приобрести контрактный двигатель. но слава богу все обошлось. Видно хотят на тебе заработать, вот и все. ДВС заказывал по VIN?? Если по вин, то проблем не должно быть. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем Guru 1
serg812 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 мастер говорит-что проблема с первичным валом и сциплением.А ДВС одинаковы-вот и не могу понять почему проблема?
serg812 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Опубликовано 27 апреля, 2014 да всё по вину и движок внешне один в один
skriper44 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 сам бы воткнул,раз у мастера руки неотуда растут,он видимо оцентровать неможет,или диски сцепы разные,непойму что за ступор случился.
serg812 Опубликовано 28 апреля, 2014 Автор Опубликовано 28 апреля, 2014 точно-говорит,что не может оцентровать,надо заказывать какойто шкив чтоб на нем собрать и оцентровать сцепление
skriper44 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 что за бред!как неможет отцентровать??это ж просто делается,помоиму он цену набивает или время тянет,или еще что нибудь,тем более если сцепу снял для проверки,ее хоть чем можно центрануть,у меня батя умудрился черенком от метлы))).
skriper44 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 даже если диски сцепы разные,на коробе вал первичный торчит пусть по нему и подбирает,и сцепу и оправку,и нетупит!
Guru Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 я вот понять не могу, что он не может??? люди автомат на механику меняют, а это коробку переставить неможет... бред какойто
RUS99 Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 если двигатели одинаковые - проблем быть не должно.Сорри, если не совсем по теме... А если двигатели разные (1.4 ->1.6 пежо 307)? какие дополнительные сложности возникают? Может есть такая тема, что-то не нашел..
