tommyl Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 доброго времени суток!! тоже пропала тяга на малых оборотах, на больших дует как надо бортовой компьютер ( не штатный) выдаёт постоянно 2 ошибки 105 и 500, датчик давления всасываюего коллектора и датчик скорости ( датчик коленвала, насколько я понял) как лечить? тупо заменой их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msconvert Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) доброго времени суток!! тоже пропала тяга на малых оборотах, на больших дует как надо бортовой компьютер ( не штатный) выдаёт постоянно 2 ошибки 105 и 500, датчик давления всасываюего коллектора и датчик скорости ( датчик коленвала, насколько я понял) как лечить? тупо заменой их? По ошибке P0105 тебе нужен номер 7------http://s020.radikal....20ff024e9fc.jpg,по P0500-забей.Там коробку снимать Изменено 14 октября, 2013 пользователем msconvert Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 SHHCC75400U018624 не ошибаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommyl Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 По ошибке P0105 тебе нужен номер 7------http://s020.radikal....20ff024e9fc.jpg,по P0500-забей.Там коробку снимать я это всё понял ДАК ЗАМЕНА ТРЕБУЕТСЯ? про дк точно не ошибаетесь про снтиие коробки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msconvert Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 датчик скорости -ошибка 500-в коробке.Датчик давления в коллекторе-меняй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
