всем привет.ситуация в следующем,у педали большой ход,схватывает в конце.менял тормозуху,менял задние цилиндры,прокачивал.Толку ноль.Как сделать чтоб схватывали в начале и вставала как вкопанная?
таже ерунда была. замена ГЬЦ не помогла. в итоге чуть чуть открутил шток в вакуумнике и стало норм. Правда пока подогнал чтою они постоянно не тормозили время прошло :). И то есть мысли что притормаживает все равно она сама.
значит не победить)))))ну попробую одну штуку которую нашел на нексия клуб,если поможет то отпишу.
Ну как успехи?
У меня вчера после покатушек тормоза что то держать стали - подкрутил вакуумник - опять поехала. посмотрим что поменялось, но педаль упругая.
полазил по инету,говорят что могут манжты пропускать на цилиндрах,течи не будет а воздух будут хавать.попробую поменять на передних супортах.если не поможет заменю гтц
Если будет хватать воздух - то и будет течь. если только манжеты между контурами не перепускают. Мне замена не помогла, тоже грешил на это все.
я заметил у всех болезнь с коричневым датчиком и крышкой расширительного бочка.может и с тормозами также?просто если на тормоз нажать потом отпустить на чуть чуть и сново нажать она почти каменная и хорошо тормозит.еще забыл сказать что у меня должно быть абс но оно не работает.
Как ты знаешь что АБС не работает? Нажми на педаль потом заведи если помягчела всё хорошо (прокачай тормоза поновой), если дубеет плохо.
Изменено пользователем Tozz
Как ты знаешь что АБС не ратает? Нажми на педаль потом заведи если помягчела всё хорошо (прокачай тормоза поновой), если дубеет плохо.
были случаи экстренного торможения и нет кольца абс на правом приводе.Ну у себя возможно нашел причину плохих тормозов,течет задний цилиндр и то пока не вскрыл барабан было не видно.
Это признак работы вакуумника, но не абс. Абс или сильным торможением или к компу подрубать. больше никак.
Сильным торможением на скользкой дороге; о вакуумнике и речь.
Чудес как говорится не бывает. Тормоза со второго раза это воздух в системе.
Тут я согласен.
Поменял осталось все также.нашел что крышка на бачке пропускает воздух.И такой вопрос какая последовательность прокачки а то в инете инфы много и везде разная.перед лево - право потом зад лево - право или как?блок абс стоит.
Изменено пользователем ose
По-моему система Бош в данном тексте включает два варианта. Считаю можно использовать оба (об этом сказано в книге). Как прокачивал, ose?
а я -то думал, что такая проблема у меня одного. народ, если у вас получится исправить проблему, выложите фотоотчет в этой теме. буду вам признателен.
Поговорил в сервисе,говорят что воздух или манжета гтц перепускает.а как педаль отрегулировать?снимать много придется?
Зачем педаль регулировать? Если течь - будет видно
тече точно нет все новое кроме гтц и передних.НО сегодня решил сделать как когда делал на ауди,при поднял ручник на 4 щелчка(всего 8-9) и поехал и вуаля.... педаль стала жесткой и сразу цепляет.Так что буду подводить колодки задние.
