Всем привет,уже создавал подобную тему и решил создать новую.
Нет динамики разгона "рычит а не едет".
Свечи новые,инжектор чистил винсом,Лямбда удалена программно.На холодную едет лучше чем на горячую,каталика нет.Сцепа новая.
Ну наверно и все.
Обороты подымаются, а машина не едет? На комп. диагностике был? Взаимосвязи с моргаением "STOP" нет? Масло не уходит?
Изменено пользователем Tozz
Воздушный фильтр забит, давление бензонасоса недостаточное, метки грм ускакали, ручник закис, направляющие тормозных колодок закисли, давление в колесах недостаточное.
Просто интересно:
Воздушный фильтр забит - со слов ose на прогретую едет хуже. Наверно должно быть одинаково как на прогретую так на холодную?
давление бензонасоса недостаточное - ose утверждает, что в норме !? Я бы проверил ещё раз.
метки грм ускакали - слышно по мотору, плохо заводится, динамика плохая как на прогретую так на холодную?
ручник закис, направляющие тормозных колодок закисли - горячие диски/барабаны?
давление в колесах недостаточное - машина как-будто плывёт, плохой накат?
Фильтр новый,давление насоса 4атм.в колесах 2.2 во всех.компрессия в норме разбега нет.грм конечно проверю еще раз.ручник в норме менял все-новые барабаны колодки трос и пружинки со всей приблудой,направляющие смазаны при замене колодок 200км назад.заводится хорошо,работает ровно 850об на хх.
Масло как залил таки стоит,со стоп не связано.на диагностикене был у нас тут пежо неделают.Я бы съездил на диагностику где бы сказали крутящий момент и сколько осталось лошадей ну вобщем на стенд для замера характеристек но где его найти
При использование elm 327 и Torque pro он показал 69.3л.с.
Вот интересно тут есть кто из москвы или подмосковья?чтоб с кем нибудь в живую встретися и поглядеть.
Ошибки считывал? Вернусь к клапану ЕГР. Как я понимаю устанавливается и на бензиновые и на дизельные двигатели, кроме турбобензина...
Мощность двигателя теряется при:
- некачественном топливе
- неправильном соотношении топливо/кислород
- неправильном зажигании
- плохой искре
- плохой компресии
- плохом выведении отработавших газов.
А где этот клапан находится и как выглядет?у меня сечет приемная труба на эзгибе.
При каких режимах ты это мерял??
ЕLM - какая программа??
Какие топливные коррекции долговременная и коротковременная по элемке?
Диапазон изменения показаний верхней лямбды (первой)? Частота их смены??
Если есть вторая лямбда то график ее работы на фоне графика первой. (программа Сканмастер ELM версия 1.7 сразу ложит оба графика на один лист.)
И вообще какой движок и сколько прошел?? Может быть катализатор уже забит и большое сопротивление выхлопу.
Извини пока прочитал последний пост забыл что в первом.
Ну наверно и все.
А когда началось? До или после?
Когда лямбда убиралась был косяк с отсечкой(была на 3т).машину купил с такой проблемой(((
А сейчас отсечка? Пробовал клему скидывать? Какой расход?
сейчас отсечка на 7т,коеечно пробывал,расход примерно 10 по городу по трассе примерно 8 ну опять же как ехать,тут не давно был вобще замечательный для меня расход 8 по городу ну потом стал опять такой же((
Похоже "мозги" в порядке. Почитать бы ошибки
А раньше динамика была? Год выпуска, объём, л.с.? У меня вот 1,9D динамики нет, не было, и не будет)))
Раньше была отсечка и зима(писал выше).1999гв,90лс,1.6.
Может какой то датчик?или все таки не правильная регулировка клапанов?как раз на холодную норм а на горячую плохо
вобщем отключал все датчики по очереди и катался,подозрения пали на температуру впускаемого воздуха и давления воздуха,при отключение температуры впускаемого воздуха изменений не каких не было в работе двигателя.НО чек(не исправность двигателя) так и не загорелась,это нормальное явление?
Во-во! Где-то рядом))) Чувствуешь))) На холодную меньше воздуха больше топлива. Может в инжекторе какой датчик?
