Ну датчик скорости должен где то стоять.
На абс не ругается, значит датчик в коробке.
Так датчик скорости стоит только на мкпп, а у меня автомат?
Почистил я все датчики ABS и кольца, грязи было полно, но и это не помогло. До чистки ошибка васкакивала на движке "датчик скорости соотношение". Теперь ошибка появляется только на коробке "временная дистанционная ошибка. величина скорости автомобиля, поступающая из системы ABS (CAN) отсутствие сигнала". При этом также загорается значок стоп, ручник, абс и падает стрелка спидометра. А самое главное что она не постоянная, с утра еду на работу не выскачет ни разу, с работы едешь может раз 10 выскачет.
Изменено пользователем romzes
А про абс нельзя было сказать сразу?
Если комп не дефыеренцирует датчики, то велика вероятность поврежления разьема или проводки мозга абс
Полюбому надо с проводки начинать копать. У меня такая же беда, только теперь не работает всегда. Всё руки не доходят потрошить проводку.
А от куда начинать копать? С блока abs?
Да
Спасибо на днях буду разбираться. Но закономерность остается, после ночи едешь ошибка не когда не выскакивает, а постоял под солнцем день начинает хандрить.
