EvgenYoshka Опубликовано 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 6 часов назад, Мартын сказал: Скорости можно ещё вручную рычагом переключать до 3-ей на месте пишут... Третьей нет. Первая, вторая, третья ревёт и падает обороты и так по кругу. Думается стопорное кольцо обломило. Первая и вторая включаются мягко.
EvgenYoshka Опубликовано 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 Снял заднюю крышку. Кольцо стопорное целое. Пакет фрикционов 3-ей передачи потемнел изрядно. Лента тормоза без изменений. Всё остальные пакеты тоже. Заказал запчасти жду. Напомню 1 и 2 включались. 3-ей не было пробуксовка. На ручном тоже. На ручном до 4 не дойти, она включается по сле 65 км/ч. Вот. Таковы причины. Есть есть какие идеи, выслушаю.
EvgenYoshka Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 05.02.2022 в 17:47, EvgenYoshka сказал: Снял заднюю крышку. Кольцо стопорное целое. Пакет фрикционов 3-ей передачи потемнел изрядно. Лента тормоза без изменений. Всё остальные пакеты тоже. Заказал запчасти жду. Напомню 1 и 2 включались. 3-ей не было пробуксовка. На ручном тоже. На ручном до 4 не дойти, она включается по сле 65 км/ч. Вот. Таковы причины. Есть есть какие идеи, выслушаю. поправлюсь. первая включалась. вторая буксовала , третья вообще не ехала.
Reactor77 Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 04.02.2022 в 02:39, Selik сказал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем можно заменить 20TP45, Peugeot 307, 1,6 бензин. VIN не подходит, так как кем-то был заменён мотор с коробкой. 20TS26
myinnerdemon Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 Доброго времени суток! Очень прошу помочь разобраться в следующей проблеме: Недавно приобрел PEUGEOT 307 sw 2003г. VIN: VF33HNFUE82982517. Прошлым владельцем была перегрета коробка и недавно был произведен ремонт АКПП. После сборки, начались посторонние шумы, поскрипывания и завывания, после того как на скорости убираешь ногу с газа. Со слов мастера из-за перегрева полетели подшипники дифференциала и промежуточной шестерни, необходима их замена. В общем, как бы я не старался, нигде не могу найти их в наличии, в том числе с разборок. Новые подшипники нашел только комплект для дифференциала, но ценник конский - 12-15к. Подшипники для шестерни вообще не могу найти. Подскажите пожалуйста, возможно ли их где-то приобрести, найти, откопать? И имеет ли смысл вообще их менять? Может быть проще поменять сам дифференциал и промежуточную шестерню? (как я понимаю подшипники там сразу в сборе). Если так, мастер сообщил, что их еще нужно подбирать, так как они отличаются по количеству зубьев. Имеется ли у кого-нибудь информация об их количестве для наших авто? Заранее благодарю.
Reactor77 Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 либо вин корректно укажите, либо двигатель если двигатель 1,6 то передаточное диффа 20X73 на авито и на дроме полно
myinnerdemon Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 51 минуту назад, Reactor77 сказал: либо вин корректно укажите, либо двигатель если двигатель 1,6 то передаточное диффа 20X73 на авито и на дроме полно Вин указан корректно, двигатель 1.6, благодарю
myinnerdemon Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 2 часа назад, Reactor77 сказал: либо вин корректно укажите, либо двигатель если двигатель 1,6 то передаточное диффа 20X73 на авито и на дроме полно А количество зубов у промежуточного вала не подскажете?
Reactor77 Опубликовано 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 какого промежуточного? в этой коробке только один вал, первичный главная пара потому так и называется, что там две шестерни. цифры что я дал показывают, что на шестерне диффа 73 зуба, а на другой 20. посмотрите хотя бы видео разбора коробки. мануал полистайте.
myinnerdemon Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 16 часов назад, Reactor77 сказал: какого промежуточного? в этой коробке только один вал, первичный главная пара потому так и называется, что там две шестерни. цифры что я дал показывают, что на шестерне диффа 73 зуба, а на другой 20. посмотрите хотя бы видео разбора коробки. мануал полистайте. Прошу прощения, у промежуточной шестерни. С этим вопросом разобрался, благодарю. В данный момент ищу подходящий дифф, прошу уточнить, отличается ли количество шлицов на соединении в зависимости от объема/типа двигателя или соединение всегда стандартное?
myinnerdemon Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 4 минуты назад, Reactor77 сказал: вопрос не имеет смысла пусть так, но все же прошу ответить.
Мартын Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 1 час назад, myinnerdemon сказал: Прошу прощения, у промежуточной шестерни. С этим вопросом разобрался, благодарю. В данный момент ищу подходящий дифф, прошу уточнить, отличается ли количество шлицов на соединении в зависимости от объема/типа двигателя или соединение всегда стандартное? вы ищите дифф по своим параметрам передаточного и думаете будут отличаться привода на 307???
myinnerdemon Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 Господи можно просто ответить отличаются или нет, этого достаточно. Свои язвления можете оставить при себе.
Мартын Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 27 минут назад, myinnerdemon сказал: Господи можно просто ответить отличаются или нет, этого достаточно. Свои язвления можете оставить при себе. 2 часа назад, myinnerdemon сказал: Прошу прощения, у промежуточной шестерни. С этим вопросом разобрался, благодарю. В данный момент ищу подходящий дифф, прошу уточнить, отличается ли количество шлицов на соединении в зависимости от объема/типа двигателя или соединение всегда стандартное? одинаковые написал выше
myinnerdemon Опубликовано 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 19 минут назад, Мартын сказал: одинаковые написал выше Благодарю
Алексей1818 Опубликовано 26 мая, 2025 Опубликовано 26 мая, 2025 Вопрос к знатокам ал4 дп0.имеется авто Ситроен автомат 2.0 бензин .машина не едет вперёд и назад ,при любом положении рычага КПП,ошибок нет ,все передачи индикация работает ,заказал другую коробку ,но Интересно что с этой случилось,да и надо хоть как то на ход поставить чтобы заехать в гараж для замены АКПП,на всякий случай промыл гидроблок и поменял местами клапана ,поставил обратно гидроблок и при первом запуске машина поехала вперёд и назад тоже ,на газ даже не давил ,как положено отпустил тормоз и она поехала ,заглушил ,ещё раз завел и после этого она отказывается опять ехать .предположение что проблема в гидроблок так как после его чистке машина поехала но не долго видимо
