bandr Опубликовано 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 16 минут назад, Magnifique сказал: Было бы интересно узнать во сколько "тугриков" обошлась эта процедура, если правильно понимаю у официалов? Комплект официальный. Работы нет 20килорублей 3 минуты назад, Волдемор сказал: А я тебе писал тогда.... полез в ДВС делай всё сразу, тем более что есть кит в котором помпа идёт вместе с комплектом ГРМ., со слов сервиса ( для пытливых) . По сути попал только на 3 нормочаса. Ибо комплект без помпы в оригинале стоит так же как помпа неоригинал плюс оригинальный комптект 18 минут назад, Dimkin67 сказал: Если не тайна, поведай о производителе убитого ролика. Ктож его знает. Родной с заводу 14 минут назад, _mvm_ сказал: Стетоскопом слушали? Мне тоже не нравится звук со стороны ГРМ, слышу эпизодическое подхрюкивание/подвывание на холостых, даже из салона. Лучше всего слышу в арке правого переднего колеса. ОД ничего не слышит. Думаю с какой стороны зайти по этому вопросу. А фиг его знает. В итоге проблема решена
hika Опубликовано 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 это что болесть такая у дизеля пежо? что-то пробег для такой замены маловат?
Magnifique Опубликовано 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 2 часа назад, hika сказал: это что болесть такая у дизеля пежо? что-то пробег для такой замены маловат? Вроде бы о массовом характере болезни пока не известно, и слава богу....но бдить надо, точно
igorkzn Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 кто использует промывки? Расскажите - какие ? Для форсунок и еще для чего ? И как часто? При каждой заправке или с какой периодичностью ?
bandr Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 53 минуты назад, igorkzn сказал: кто использует промывки? Расскажите - какие ? Для форсунок и еще для чего ? И как часто? При каждой заправке или с какой периодичностью ? мурзилко запрещаеть, потому не пользуемсо
AFrol Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, igorkzn сказал: кто использует промывки? Расскажите - какие ? Для форсунок и еще для чего ? И как часто? При каждой заправке или с какой периодичностью ? Академическая наука утверждает, что при последовательном использовании предписанного изготовителем моторного масла, в применении промывок необходимости нет. Если сильно свербит и зудит, то можно сократить интервал смены масла.
igorkzn Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, AFrol сказал: Если сильно свербит и зудит, то можно сократить интервал смены масла. это прочищает форсунки ?
Soner99 Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 27 минут назад, igorkzn сказал: это прочищает форсунки ? Удалось найти вот такую информацию по официальным присадкам PCA: ДИЗЕЛЬ: -1611332980 для профилактики -1611332880 для "лечения"
MiKat Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 48 минут назад, igorkzn сказал: это прочищает форсунки ? Это наверно не прочистит форсунки, хотя свежее масло всегда лучше уже использованного... У Вас, Игорь, ведь должно быть прям роднее родного Танеко, зачем изобретать велосипед, лейте это или другое хорошее ДТ (с минимумум серы, пятна износа, ПАУ) и периодически "отжигайте" трассовыми пробегами. 3
igorkzn Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 я подумал, что для профилактики форсунок - химия по-лучше будет
MiKat Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 3 минуты назад, igorkzn сказал: я подумал, что для профилактики форсунок - химия по-лучше будет Если только действительно профессиональные варианты, продающиеся в розницу в разлив у проверенных поставщиков (Ойл-клуб как вариант в помощь) и если охота потом шприцами отмерять точную дозировку.
Волдемор Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 8 минут назад, igorkzn сказал: я подумал, что для профилактики форсунок - химия по-лучше будет А какие показания к чистке?
igorkzn Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 просто профилактика, чтобы по-дольше служило и не лазить туда
bandr Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 1 час назад, Волдемор сказал: А какие показания к чистке? зуд в конечностях 44 минуты назад, igorkzn сказал: просто профилактика, чтобы по-дольше служило и не лазить туда не мешайте работать механизму 2
AFrol Опубликовано 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 (изменено) 3 часа назад, igorkzn сказал: это прочищает форсунки ? Изменено 11 октября, 2021 пользователем AFrol
igorkzn Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 на дизеле - смена ОЖ - простая процедура и может быть выполнена в обычном сервисе ? Или есть тонкости? И еще вебаста у меня есть и там шланги с нее надо скидывать при этой процедуре или как контролировать, чтобы воздух в вебасте не остался ?
Mr.Пежо Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 55 минут назад, igorkzn сказал: на дизеле - смена ОЖ - простая процедура и может быть выполнена в обычном сервисе ? Или есть тонкости? И еще вебаста у меня есть и там шланги с нее надо скидывать при этой процедуре или как контролировать, чтобы воздух в вебасте не остался ? Ничего сложного. Слив на холодную с нижнего патрубка радиатора, предварительно сняв пробку с расширительного бачка. В принципе должна слиться вся жидкость. Есть пробка на помпе, это нижняя отметка уровня в блоке. Но скорее всего она не открутиться, прикипает. Во всяком случае я не смог открутить, даже на снятой помпе. Заполняется тоже без проблем. У меня все прошло без воздушных пробок. Есть две пробки для прокачки, которые при заливке нужно отвернуть 1
igorkzn Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 1 час назад, Mr.Пежо сказал: Есть две пробки для прокачки, которые при заливке нужно отвернуть это которые ?
Mr.Пежо Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 Одна на патрубке печки, вторая рядом, не помню на чем. Выглядят как колпачке колёсного вентиля 1
igorkzn Опубликовано 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 (изменено) вобщем, тогда ехать на обычный сервис, где цена в 2 раза ниже...чем у ОД сколько ОЖ покупать (6л +1 л. на вебасту )? через 4 года меняется ОЖ ? Изменено 14 октября, 2021 пользователем igorkzn
igorkzn Опубликовано 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 вот еще масло появилось Cworks (если по-дешевле) https://www.cworks-ru.com/catalog/oils/0w-30-с2/
Nekto-pushkin Опубликовано 30 ноября, 2021 Опубликовано 30 ноября, 2021 Ассортимент это конечно хорошо, но цена у него как у тотала, который знатно офигел с ценовой политикой в последнее время 1
igorkzn Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 я тут говорил, что для нас Eni масло есть, на пару тыщ подешевле выйдет за 6л, чем Тоталь https://enirus.ru/product/maslo-agipeni-i-sint-tech-p-0w-30 вот еще видео с ойл-клуба нашел о нем (не совсем о нем... так допуски VW, но может и для допуска ПСА - так же ?)
igorkzn Опубликовано 15 декабря, 2021 Опубликовано 15 декабря, 2021 про чип-тюнинг на драйве был парень, который сделал такое на пежо... что-то давно пропал ...
