AnVor Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Что за ТО-0? это Автомир вас развёл на него? Не то чтобы развёл... Я у них машину покупал и они в качестве бонуса к коврикам и зимней резине дали сертификат на ТО-0. Фактически осмотр автомобиля, компьютерная диагностика, замер сход-развала. Ещё предложили за денбги поменять масло с фильтром в двигателе. На Октавии я масло менял каждые 5000 км, поэтому и на этом турбовом моторе согласился на замену. Зато на ТО-1 масло с фильтром было в подарок. Поехал на ТО-0 из-за глючащего привода двери багажника. Он иногда при запущенном двигателе переставал работать. Они долго с этим мучались, диагностировали, в итоге перезалили прошивки всех блоков и она заработала, правда через какое то время снова начала глючить[emoji2957] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr M. Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Само ТО в Автомире проводят качественно. Рука набита, могут сделать с закрытыми глазами. Вот предохранитель заменить - это уже туго у них идёт. Не знают они схем на эту машину ещё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio_Leone Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) На холодную мотор работает как дизель, в момент высоких оборотов на прогреве. После падения оборотов шум пропадает. Раньше не замечал, либо не обращал внимания, либо так стало. Что может быть? Пробег 40 000 Изменено 8 сентября, 2020 пользователем Sergio_Leone Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka32161 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 2 минуты назад, Sergio_Leone сказал: На холодную мотор работает как дизель, в момент высоких оборотов на прогреве. После падения оборотов шум пропадает. Раньше не замечал, либо не обращал внимания, либо так стало. Что может быть? Так же у меня, на новом С5 так же. Проводили техническую экспертизуу ОД, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio_Leone Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 минуту назад, antoshka32161 сказал: Так же у меня, на новом С5 так же. Проводили техническую экспертизуу ОД, все ок. Собираюсь на ТО, последнее по программе Максимум ((( Как сформулировать проблему? Просто шум двигателя на холодную, или ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka32161 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) 9 минут назад, Sergio_Leone сказал: Собираюсь на ТО, последнее по программе Максимум ((( Как сформулировать проблему? Просто шум двигателя на холодную, или ??? Так и формулируй, шум двигателя на холодную. Придется оставить авто на ночь. Сразу предупреди, чтобы на следующий день без тебя не заводили. Проси чтобы выдали: "АКТ проверки технического состояния автомобиля" Изменено 8 сентября, 2020 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 6 часов назад, antoshka32161 сказал: Так и формулируй, шум двигателя на холодную. Придется оставить авто на ночь. Сразу предупреди, чтобы на следующий день без тебя не заводили. Проси чтобы выдали: "АКТ проверки технического состояния автомобиля" Что думаешь? Гитара? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio_Leone Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 час назад, Grizzly сказал: Что думаешь? Гитара? Медведь, поясни что имеешь в виду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eeugene1980 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Заводится на холодную бензин жестко , чистого такта как на атмо японке не будет. НО я смотрю по оборотам плавают ли они , а там все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 2 часа назад, Sergio_Leone сказал: Медведь, поясни что имеешь в виду? Ну, есть там у вас такой интересный ролик помпы. Пока движка холодная, он отжат, чтоб антифриз не гонять и греться быстрее. И шумит (у многих). После прогрева встаёт на место и больше не шумит. Но, Сержо, это не точно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 6 минут назад, Grizzly сказал: Ну, есть там у вас такой интересный ролик помпы. Пока движка холодная, он отжат, чтоб антифриз не гонять и греться быстрее. И шумит (у многих). После прогрева встаёт на место и больше не шумит. Но, Сержо, это не точно... эт да есть такое но еще там есть чудный натяжитель цепи, что тоже шумноват-с бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 14 минут назад, bandr сказал: эт да есть такое но еще там есть чудный натяжитель цепи, что тоже шумноват-с бывает Он именно на холодную шумит-с? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Только что, Grizzly сказал: Он именно на холодную шумит-с? я б сказал в определенном диапазоне-с температур-с видимо на сие влияет-с неким образом-с темературка маслица-с я вязкость-с онаго вот погоды как ныне стоят-с, оне самые, что нинаесть для треску натяжителя-с пригодные А подут-с морозцы, так подзатихнет окаяннай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 5 минут назад, bandr сказал: вот погоды как ныне стоят-с, оне самые, что нинаесть для треску натяжителя-с пригодные А подут-с морозцы, так подзатихнет окаяннай Какой, однако, метеозависимый мотор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eeugene1980 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 то у вас у дизелистов метеозависимый , а тут просто набор факторов , конструктивных . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 10 минут назад, Grizzly сказал: Какой, однако, метеозависимый мотор... так старый ужо, ревматизьмы мучають Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 4 минуты назад, eeugene1980 сказал: то у вас у дизелистов метеозависимый так их так, под дых давай А чем кстати метеозависим дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eeugene1980 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Зимой не заводится, ещё при переходе на зимнюю соляру едет на эвакуаторе до сервиса проходить чистку/сгон топлива. В ветке дизелистов регулярно постят о проблемах , утром на холодную не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Только что, eeugene1980 сказал: Зимой не заводится, ещё при переходе на зимнюю соляру едет на эвакуаторе до сервиса проходить чистку/сгон топлива. В ветке дизелистов регулярно постят о проблемах , утром на холодную не заводится. значит пчела у меня не правильная, не ездил никого сгонять я эякулятора Кстати, да ездил тут на эякуляторе года портола тому, былдело! вспомнил! да бывает такое, особенно в дожжь! ДИзеля они такие: пробило свечу, катушку и выжгло калькулятор зажигания Ой блин, на ЕР6 это у меня было, запутался прости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eeugene1980 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 да в дождь особенно проблемно на дизеле, влага и точно эвакуатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 1 минуту назад, eeugene1980 сказал: да в дождь особенно проблемно на дизеле, влага и точно эвакуатор а главное катушки зажигания барахлят падлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 2 минуты назад, bandr сказал: так их так, под дых давай А чем кстати метеозависим дизель? Кстати, да. Тракторишко стабильно и одинаково попёрдывает в любую погоду, и также стабильно и одинаково вызывает метеозависимую зависть)) А вот у бензина - и жизнь интересная, и мануал должен быть в стихах, типа, свыше +30*С не тянет, от 10 до 20*С гремит натяжитель, от 0 до 10 - вайл джитар дженли випс, до 0 растягивает цепь и жрёт масло, ну а ниже -20 не вздумайте обойтись без рифлётки и шабера... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka32161 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) 7 часов назад, Grizzly сказал: Кстати, да. Тракторишко стабильно и одинаково попёрдывает в любую погоду, и также стабильно и одинаково вызывает метеозависимую зависть)) А вот у бензина - и жизнь интересная, и мануал должен быть в стихах, типа, свыше +30*С не тянет, от 10 до 20*С гремит натяжитель, от 0 до 10 - вайл джитар дженли випс, до 0 растягивает цепь и жрёт масло, ну а ниже -20 не вздумайте обойтись без рифлётки и шабера... Откуда дрова что не тянет свыше +30*С? За три года и 84 тыс. км. такого не замечал за авто. Может надо нормальное топливо заливать? Изменено 9 сентября, 2020 пользователем antoshka32161 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka32161 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 11 часов назад, Grizzly сказал: Что думаешь? Гитара? Думаю все в порядке. Но в любом случае вскрытие поставит более точный диагноз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bandr Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 57 минут назад, antoshka32161 сказал: Откуда дрова что не тянет свыше +30*С? Ну мож не +30, но +35 точно задыхается Особенно на автобане, проверял на трассах солнечных Сербий, Македоний, Греций, Албаний и прочих Италий Трахтур не был замечен и в +40 и выше в таком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
