Нужно было Паджеро спорт брать)
Не надо его брать, душу оставишь на выбоинах российских дорог :)
Это не главное.Главное,что проедешь по ним без зазрения совести.)
Друзья,затрону вопрос задней камеры.Часто она становится грязной и приходится каждый раз вытирать.Чтобы облегчить себе жизнь в этом смысле,знакомый на Колеосе сделал омыватель камеры,поставил тройник на омыватель заднего стекла,в тройник шланг и на жиклер,расположенный рядом с камерой.Эффект потрясающий,см. видео.А в 3008 быстро пачкается задняя камера?Можно попробовать сделать тоже самое.
http://radikal.ru/video/tRoyaNnOvA9
В продолжение этой темы видео,как омывается камера.
http://radikal.ru/video/VESTfibF2a2
Дим, если бы жиклёр поставили ещё дальше, за фонарём освещения н.з., было бы ваще феерично))
Боюсь,тогда сила струи была бы не той и дольше пришлось отмывать грязь и больше тратить жижи.
А почему так далеко поставили, а не прям у камеры?
Близко он не всю камеру охватывал.Все зависит от типа жиклера,тут стоит самый простой,не веером.
На самом деле там не надо всю камеру, там только самый кончик и есть "глазок".
Я на СХ5 по началу всю протирал, а потом заметил что достаточно только по кончику чиркнуть.
На самом деле там не надо всю камеру, там только самый кончик и есть "глазок". Я на СХ5 по началу всю протирал, а потом заметил что достаточно только по кончику чиркнуть. 0 Наверх Ответить Цитата
Да,только линзу.Ну так мастер решил.Может и можно было справа от светильника поставить жиклер.В 3008 надо по месту смотреть,куда удобнее подвести шланг и где закрепить жиклер.Федор после НГ собирался ехать на установку,потом сделает полный фото/видео отчет.
Я-я, натюрлихт. Но я буду рядом с камерой ставить, как на Тиге. Негоже это, от Смоленска поливать брандспойтом.
В инструкции сказано, что при температуре ниже +10 в бампер надо ставить заглушки. Если смысл их ставить если нет морозов?
Я на свою ни разу не ставил,но у меня догреватель.Если темп. двигателя не будет подниматься выше 70,то ставьте.
Изменено пользователем Димыч 3008
Они защищают от снега и грязи нижнее пространство двигательного отсека?
Нет,они призваны защитить двигатель от обдува холодным воздухом и быстрого остывания.
Они защищают вентилятор от налипания грязи и снега. Надо ставить!
никто не озадачился защитой передней оптики ? Типа, бронепленкой их покрыть...
Дорогие же фары... под 100 тыс. стоят (за одну вроде)
Сейчас Димыч попросит сфоткать крепления и попробовать снять, не открывая капота))
По сабжу - страховка покрывает.
А смысл?
Бронепленка от удара не защитит.
А чтоб матовыми не стали - не надо тряпками их тереть.
я как раз от камней имел виду защиту... не поможет ?
На предыдущем авто был поворотный би-ксенон. Светил хорошо, но только чистый. Стоило немного запачкаться - не видно нифига. Омыватель спасал, но при этом выпивал полведра жижи. Тряпкой не тёр, по поливал, когда совсем уже в "слепую" ехал.
На 3008 LED, омывалки нет, но ещё ни разу не приходила мысль протереть. Даже грязные светят лучше, чем ксенон чистые.
Для таких целей вожу с собой пульвилизатор в котором либо не замерзайка, либо вода в водкой. Побрызгал, подождал немного чтобы растворилось, а потом смыл  :)
ОД сказал
Кстати, про лед фары про 100 тыс. Также говорили мне дилеры КИА. Мазды
Капот не проблема открыть,если нет доп.замка капота.))
А смысл? Бронепленка от удара не защитит.
От камня может защитить,трещины не будет.
Но я думаю,не все мастера согласятся такие сложные фары клеить.
Фотку на темной дороге,в студию)
Аналогично.
Попшикал - подождал полминутки. Еще попшикал - согнал водосгоном.
