Я бы этого жирного урода вообще рядом в песок закопал. Мало того, что ездить не умеет, машину в песке утопил, еще и ногу на нее поставил, герой тапочный. Ему не слабо и на крыше сплясать, сырник в трениках.
не совсем понимаю и не разделяю возмущения, типичная "фотка с поверженным львом"...
Но там машины были дилерские с теста,поэтому они их так драли не жалея и ноги ставили
А4 вроде бы собственная была, если правильно понял, и ей досталось не меньше.
А вот название толи канала, толи ведущего "менеджер..." намекает на вероятность работы его в автосалоне,
ну и всяким обзорщикам регулярно раздают машины для обзоров и тест-драйвов из пресс-парка или тест-драйвовские, да еще иногда и приплачивают. У одного клубня уже не раз форды были по 3-5 дней, причем там выдают именно форд-клубу и они их катают по нескольку дней каждый, так что это нормальна практика, можно попробовать к ПСА от клуба с такой идеей подкатить ;)
Ей вообще ничего не досталось,хозяин смельчак или перед ребятами выеживался,но у него это получилось.
Досталось ШНиве,очередное подтверждение "качества" отечественного автопрома.
у неё тележка от старой нивы, а у той от "классики", чего от неё хотеть то?,
но в разговоре слышно было, что подобное случилось и с туарегом ;) а что про его качество скажешь? ;)
а так по большому счету больше никому ничего и не досталось.
Так и не понял, почему у них первенство досталось кияшке, когда в большинстве случаев а4 всех уделала?!
А6
Потомушто тест был Кияшки, 3008 и Шнивы - А6 принадлежит одному из "Белрейсовцев" и Витя просто показал как она может. Посмотрите другие их видео с этой А6.
И кстати 3008 они похвалили, кроме Вити и водилы Шнивы.
У классики не было полного привода.Хотеть от нее надежной работы механизмов на легком бездорожье как на видео.За это в общем то ее и покупает народ.Да,не все экземпляры сломаются,но тем не менее факт есть факт.
но в разговоре слышно было, что подобное случилось и с туарегом а что про его качество скажешь?
Ломаются все машины,можно и бульдозер изнасиловать.Я не знаю,как сломали Туарег,видел лишь,что ШНива на ровном месте для внедорожника крякнулась.
А6 не кросс)Осталась КИА)3008 сразу сдулся,ШНива сломалась)
Изменено пользователем Димыч 3008
А тем временем закончился второй этап Дакар2018 в первой пятерке 3 моноприводных 3008 (1е, 2е, 4е места) - может дело в "прокладке"?)))
Насколько я понял из из новостей, раллийные 3008 заднеприводные.
Собственно по прошествии праздников можно поделиться впечатлениями от авто.
Немного прокатились по прибалтике в течение недели, накатали 1 500 км.
Загрузка авто - 3 взрослых + малыш 9 месяцев.
Очень хорошо, что есть бокс, так как в нашем случае в багажнике поместилось 2 чемодана ( один маленький 55 см, второй 85 см) коляска-трость, рюкзак и сумка спортивная.
С одной стороны достаточно много поместилось, с другой стороны не осталось места для покупок.
Так как бокс на крышу уже был в наличие от предыдущей машины, естественно, поставил его для увеличения объема багажника.
Бокс Thule Motion XL был установлен  на аэродинамические дуги Атлант.
В движении бокс конечно шумит, особенно при боковом ветре или порывистом ветре.
Но на удивление значительно меньше, нежели просто дуги без бокса.
На указанный пробег с  расход составил 7,6 литра. Скоростной режим 50% - 120 км/ч, остальное 100 км/ч.
Из положительных моментов хочется отметить, что машина уверенно стоит на дороге, даже при сильном боковом ветре, приятно удивило уверенное движение при обгонах через снежные бугры между колеями на скорости 90+ ( ехал в режиме "снег"). Светодиодные фары выше всяких похвал, прекрасно освещают даже когда грязные.  Сидения чрезвычайно комфортные, по этому не устаешь при длительных переездах (3 и более часа).
Из минусов сразу хочется отметить дурацкий алгоритм работы стеклоочистителя. В автоматическом режиме через 10-15 минут нормальной работы ( по наличию грязи), входит в ступор и начинает тереть постоянно со стабильной задержкой. Причем даже если включать омыватель ничего в режиме не меняется. Просто остаются водяные полосы на стекле до следующего взмаха.
Чрезвычайно сильно заливает стекло на двери водителя. Так как в сторону двери водителя смахивается все с лобового стекла, в дополнение к общей грязи с дороги.  Если ранее меня это не напрягало, то в данную поездку закидывало так, что ничего в зеркало не было видно. Тут нужно что-то думать, вопрос  важный.  И в конце поездки по очереди перестали работать датчики безключевого доступа, сначала на водительской двери, а через пару часов и на пассажирской.
А как вы добились что на скорости 90+, у вас работал режим "снег"? Насколько говорит мануал при скорости более 50 км/ч режим "снег" не работает?
Т.е. если пшикнуть на стекло омывателем,дворники не станут сразу тереть?
там алгоритм такой:
- коротко на себя рычаг - этот только взмах дворник без подачи воды
- удерживаешь рычаг подольше - взмах уже с брызганьем
нет.
я перевел шайбу в снег и все.
в каше при обгонах машина уверенно держала дорогу.
нет.
теперь понял)))
Так то по каше и на нормальном режиме хорошо держит, тому пример декабрьские праздники и откатаные по России 2000 км.
там алгоритм такой: - коротко на себя рычаг - этот только взмах дворник без подачи воды - удерживаешь рычаг подольше - взмах уже с брызганьем
Это понятно,вопрос был об адекватности работы дворников при омывании стекла,трут/не трут.
нет.
Т.е. нормальной работы датчика дождя хватает только на 10-15 мин?Так всегда было или при определенных условиях?
да, минут на 10-15...
хотя если сильный дождь, или сильно летит с дороги, то они включаются на высокую скорость и трут без остановки.
иногда при относительно чистом стекле трут без остановки и прекратить можно только выключив режим.
Если просто без режима или на  регулярных режимах полить воды на стекло, то дворники сразу включаются.
Владельцы 3008го, у вас так же работает датчик дождя,как описывает Сержио?Хочется понять,это единичный случай с неадекватной работой или это системная болезнь.
При минусовой температуре, пользы от него не было. Размазывал грязь, а потом тер по сухому. Вместо автоматического режима, я использовал омывайку: дергаешь на себя рычаг, чуть ждешь и отпускаешь.
При плюсовой температуре в дождь функция работала сносно. Главный недочет, что продолжает тереть сухое стекло и не начинает интенсивней чистить, если машину вдруг обдало водой от проезжавшей рядом машины или слишком близко прижался к передней машине.
Ну пока не придумали датчик,который и омывайкой управляет.)
Вот это уже хуже..Привык на С5 к нормальной работе датчика дождя..
У меня также работает.
Я не знаю как на С5 он работает, но я не встречал адекватно роботающих датчиков дождя, опыт богатый. Поэтому пользуюсь крайне редко.
Не идеально,но близко к этому.При обливании стекла из лужи моментально включаются щетки на максимальную скорость.
Только на Авто режиме и езжу.
Он же дачик дождя а не мелкой липкой грязи.
По своему первоначальному назначению они все работают корректно.
90% времени езжу в "авто" а при движении по полу-сухому МКАД перевожу в ручной и все ОК!
Друзья,вот такой обзор 3008го.Автор не доволен машиной,понятно,что он привык тестить с авто с ПП,и 3008 он не считает за кросс и скептически к нему относится.Но он обозначил несколько проблем,в частности с КПП,дергается в пробке,на горке при отпускании тормоза сначала откатывается назад,потом едет вперед.Можете подтвердить это или опровергнуть,как у Вас?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=VVAb7qKM8QE
проверю про откат АКПП... про дерганье в пробке - не заметил
по самой АКПП увидел такую инфо
На 2,0 HDI стоит АМ6 — 3, на 1,6 бенз и 1,6 HDI — ЕАТ6.
АТ6 — это облегченная версия АМ6, рассчитанная на меньший крутящий момент двигателя.
Немного истории.
6-ти ступенчатая автоматическая коробка AISIN TF-80/81SC (для 2,0 HDI) (для бензина — TF-70/71) разработана по заказу PSA японской компанией Aisin Warner в 2005 году. Модифицировалась три раза.
АМ6 (I) (Евро4) — до 2010 г.в, АМ6C (АМ6 2) (II)) (Евро5) — с 2010 по 2014, АМ6 3) (III) (Евро6) — с 2015 г. (для бенз АТ6 — соответственно все то же самое).
Конструктивно представляет собой гидромеханический автомат безвального типа, на планетарных редукторах с гидротрансформатором. Адаптивного типа (под стиль езды водителя), и также имеет систему ручного управления по типу Tiptronic®-Порше (смена передачи осуществляется продольным движением рычага по схеме впервые массово применённой на автомобилях Порше: при этом понижение передачи — толчком рычага в заднее нефиксируемое положение; а повышение передачи — толчком рычага в переднее нефиксируемое положение).
Вот про адаптивный тип. ?
При полной замене масла в АКПП после делается сброс адаптации (под новое масло) и обучение начнется заново ?
так было у Лексуса по рекомендациям сервисменов...
Лично мое мнение: этот блогер-ушлёпок. Весь обзор заточен чтобы найти проблемы а не объективно рассказать про авто.
Димыч , дорогой, извини конечно, но ты постоянно спрашиваешь такие вещи, которые сам мог проверить на тесте. Вот зачем? Чтобы мы сказали своё мнение тебе? И что ты с ним будешь делать? Странно, имхо... это была лирика...
по делу: в пробке не дергается, с горки не скатывается.
Проблема с безключевым доступом решилась мойкой автомобиля. Все работает исправно. Ура!!!!
Если сложно ответить,я не настаиваю.На тесте не все успеваешь и вспоминаешь проверить.По ходу пьесы всплывают вопросы,такие как сейчас,и не вижу проблем,чтобы владельцы на него не ответили.Спасибо за ответ.
Отпишитесь как снова появится.
