Разбрызгивание это создаётся от вращения коленвала в масленой ванне поддона. Цепь смазывается масляным туманом в  картере движка. Ну, так раньше было. Почему и спросил, что могет быть какие изменения есть. Может её, цепь, уже из форсунок поливать начали. А вот если гидронатяжитель есть, то да, низкое давление масла будет не айс для цепи.
Андрей, а что можешь сказать за мотор 1,6 / 120л.с.?
дочка купила 207СС образца 2008 года
оказывается, там цепь (её меняли год назад), она долго ходит?
Раньше цепи обычно масложор начинается. Более распространенная проблема на 120 силах.
Таким образом, apb-poly, Вам кажется уместным сравнивать расход дизеля по трассе и бензинового двигателя по городу? Почему-то мне кажется, что Вам это даже удалось. Поделитесь результатами, это ведь так интересно ))
И манера езды))
Покупал знакомой новый С4 (150) в самом конце декабря '14 (пик кризиса).
Права только-только получила, опыта "0". Прошло 3 года и около 20 тык пробега. Загремела цепь. Отогнал машину к Энццо, тот поменял, поставил модернизированную. Когда забирал - поблагодорил, стал прощаться. А Алексей говорит человеческим голосом:
- До скорого!
- А что так?!
- С такой манерой езды, когда девушка еле-еле на газ давит и обороты дать боится, скоро опять приедете)) А на моей памяти 20 тык - это рекорд до замены цепи!!
Так что манера езды и немного опыта! :)
есть и раньше
Долгая поездка Москва-Тольятти с остановкой в Пензе, где было -10 к утру и что-то ещё совпало в звёздах в итоге привело к первым глюкам (на пробеге 30 т.км.)
Сразу после остановки у магазина (не глуша двигатель) выскочило красным STOP и значок аккумулятора.
Заглушить, подождать, завести - "перезагрузка" не помогла, пока потратил время на посмотреть в книжке что это, думать - искать ли СТО/дилера ближайшего... всё "починилось"
Но было нервно пару минут такой неожиданности вдали от дома.
Потом (через пару дней) перестала отклонятся спинка водительского сидения, заметили когда менялись местами с женой.
"Перезагрузка" не помогла, на вид все провода под сиденьем на месте, никто ногами не отрывал.
Это был уже поздний вечер, а с утра всё работало как ни в чем не бывало.
Это нормально!!! В потолке открылись люки... не пугайтесь - это глюки. Меня машина периодически посылает на ближайшую станцию по навигации: то ручник, то двигун что-то там, то парктроники , потом отходит сама и катаю дальше. То ли ещё будет ..... Плохо когда много электроники и климат нестабильный, перепады до 60 - 70 градусов за год. На всей бытовухе пишут что эксплуатация при комнатной температуре.... в автомобиле те же элементы, те же платы... никто не будет заморачиваться и делать надёжность как в военной электронике.
Сразу после остановки у магазина (не глуша двигатель) выскочило красным STOP и значок аккумулятора. Заглушить, подождать, завести - "перезагрузка" не помогла, пока потратил время на посмотреть в книжке что это, думать - искать ли СТО/дилера ближайшего... всё "починилось" Но было нервно пару минут такой неожиданности вдали от дома.
Была похожая ситуация той зимой. И на телефон пришла СМС от сигнализации с указанием низкого напряжения АКБ (11,8 В). Несколько часов провёл после этого у ОД, искали причину, делали диагностики, в посте подробно. Больше пока не повторялось...
Сразу после смены резины стал получать статический разряд при закрывания двери. Понятно, что фигня, но мало ли)
Изменено пользователем zonder
А одежду тоже поменяли?
Нет, так в осенней и сажусь)
Гуглил. После переобувки у многих такая ерунда появляется
Только я плохо справляюсь с открытием багажника «с ноги», или это массовая проблема?
Пожалуй, из всего набора опций эта единственная которой не пользуюсь: так и не научился и забыл даже про неё уже)
Открываю нормально, а вот закрывать не приноровился - кнопку жмакаю.
Очень полезная опция и работает чётко. Пользую регулярно.
А как ещё управлять крышкой багажника в грязную погоду если не хочешь пачкать руки или шарить по карманам брелок? Можно канешна из салона, но тут лишние телодвижения.)))
У меня авто реанирует только на каждую 5-6 попытку провести под бампером ногой. При этом я пока так и не понял системы в успешных действиях: шире? глубже? дольше? и т.д.. Есть ли какие-то best practices?
просто махнуть ногой
оно и откроется
только не мгновенно, а через секунду-другую
Багажник с одного маха ноги работает нормально, надо просто подождать - пару секунд задержка точно.
Один раз было - стоял сзади у машины во дворе, кошка прошла под багажником - открылся)
Я вот как-то пожалел, что прямо там же нет кнопки "отключить эту функцию": летом было дело, подошёл к машине, открыл багажник, сел в образовавшемся проёме чтоб обуться, во время этой процедуры меня раза три машина пыталась "упаковать и закрыть")))
Начались легкие морозцы и при вращении руля появляется периодически жужжание кратковременное. Никто с этим не сталкивался? Не помню, что прошлой зимой такое было.
А разве ж закрывается «с ноги» не только после нажатия кнопки?
Ещё как закрывается
А кнопка тогда зачем?
вторая кнопка всмысле? Согласно инструкции - после закрытия багажника заблокировать двери Изменено пользователем EugeneT
А Вы как же закрывали? Вначале нажимали кнопку, а потом ещё и ногой помогали?
Неужто кто-то пользуется брелком?
Я уже не помню, когда его из кармана доставал
ВД-шкой побрызгать резинку рулевой стойки у пола. Скорее всего, она трется-жужжит (скрипит)
