3008 New (2017) Бензин Или Дизель ?
помогите решить
Доброго вечера форумчане  :c0148:  помогите с выбором мотора не могу определится,
лежит два предложения на покупку, ну собственно дизельный и бензиновый нужно решить до субботы какой выбрать
не могу изменить название темы, админы исправьте пожалуйста  бинзин  :(
Изменено пользователем охотникнапежо
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
многие упоминают известное качество диз. мотора.... сам пока не в курсе, но верю -:)
а про бензин - есть видеообзор, что они от бмв пошли, но не маоме лучшее вышло
конечно зависит от условий эксплуатации и предпочтений ...
но попробовав дизель и попривыкнув к нему голосую за дизель.
самое приятное и необычное ощущение в первое время - равномерная тяга во всем диапозоне оборотов, звук(!), гораздо реже на заправках (особенно для дальних поездок, одной заправки хватило до Волгограда, до Ростова на Дону..все от МСК)Забавно наблюдать, едешь почти не нарушая скоростного режима, тебя обгоняет кто-то...потом еще раз он же, потом третий ;)
у бензинки чуть лучше отзывчивость на старте, т.е. стартует чуть лучше, нет небольшого затупа при тормоз-газ, точнее есть, но практически не заметен,
но репутация ЕР6 подмочена, и если запустить, то влетаешь на ремонт то одного то другого :( и это его главный минус.
Как ни странно этот ДВС не любит режима пробок, но хорошо живет на трассе, где по идее стихия дизеля...вот и получается, что дизель тут хорош и для трассы и для города.
Вы прокатитесь на одном и другом и сами для себя определите,что по душе.А то насоветуют сейчас Вам дизель.возьмете,а потом будете мучиться.Если живете в глуши,где раз в сутки проезжает грузовик,везя продовольствие в тюрьму,то лучше берите бензин.Дизель чувствителен к плохому топливу,особенно в межсезонье и мороз.
Интересно,по голосовалке дизелистов больше,а неумолимая статистика показывает,что их становится все меньше и меньше.)Наверное потому что авто ПСА в основном берут дизель,а все остальные марки бензиновые в фаворе.
https://daily-motor.ru/2017/12/v-rossii-padayut-prodazhi-dizel-ny-h-avtomobilej.html
Изменено пользователем Димыч 3008
бензин тоже не прощает пренебрежительного отношения и если у дизеля на ремонт или промывку попадешь, то бензинку можно и под замену ушатать.
статистика тоже мой конек ;) ..она такая...статистика...
по личным наблюдениям среди знакомых как-то заметно больше дизелей стало и многие впервые его взяли 3-5 лет назад.
да и ВАГи и мерсы и бумы дизельные в почете, а сейчас еще и кореяков дизельных поприбавилось :)
Все можно ушатать,так не угадаешь.Но бензинка менее требовательна к качеству топлива и к морозу.
статистика тоже мой конек ..она такая...статистика... по личным наблюдениям среди знакомых как-то заметно больше дизелей стало и многие впервые его взяли 3-5 лет назад. да и ВАГи и мерсы и бумы дизельные в почете, а сейчас еще и кореяков дизельных поприбавилось
Я догадывался,что у тебя не один конек за пазухой.)
Да,дизелей и у меня на глазах достаточно много,но они в основном на премиум и бизнес сегменте.А у на в стране большинство эконом-класса машин,которые естественно на бензине,отсюда и статистика,что дизелей в РФ всего 7%.Если брать выборку из премиум+бизнес класса,там дизелей должно быть не меньше половины.
А снижение процента дизельных машин,начиная с 2014 года,как пишет Автостат,как раз из-за обнищания людей именно с этого момента,и соответсвенно увеличение на дорогах авто эконом-класса.+ некоторые япы перестали нам поставлять дизель,только бенз,например РАВ4,СХ-5,хотя уже возвращают потихоньку его.
Но у многих людей еще сидит в голове клеше,что дизель тарахтит,вонючий и только для лета.
На короткие пробеги дизель не выгодно иметь. В таком случае лучше бензин. Даже если 2 раза в год на море, при коротких пробегах все равно бензин выгоднее. Просто по цене.
Изначально он дешевле, масло менять каждые 10 Тыр не нужно, экономии на коротких пробегах нет. Расход будет как у Бенза. В чем тогда его преимущества?
Другое дело, если ежедневный пробег на работу и обратно от 50 км. А лучше 100. Вот тут дизель начинает значительно экономить деньги владельца.
Дизель - ибо:
1) 2л. - в истории нет надежных двигателей обьемом меньше 2л.
2) фен в печке.
На экономию пох...
Только один вопрос к "трактористам" - катализатор сильно страдает от коротких поездок?
я на бензинках стараюсь на 7500, максимум - 10000 менять ... у нас по-любому из-за зимы и коротких поездках "тяжелые условия" , а это требует более частой замены
Но ведь не все берут тот или иной двигатель только ради экономии.
Не тыр, а тык. Если менять масло каждый раз, как появляется 10 тыр...))
На экономию пох...
Аналогично.
А как понять, что он страдает? Поездки короткие.
Я набрасываю разные варианты, чтобы мы могли подискутировать.
А человек для себя сделал вывод, что ему нужно
Я набрасываю разные варианты, чтобы мы могли подискутировать. А человек для себя сделал вывод, что ему нужно
Человеку прежде всего нужно проехаться на этих движках,тогда,возможно,ему будет наплевать на нашу дискуссию.
Это не показатель. Они одинаково едут в условиях города и тест драйва. Бензин даже быстрее
у меня межсервисный по книжке 20тыс. (как для тяжелых условий), в Европе 30(!)
откуда 10?
если считать только выгоду, то при редких и коротких пробегах выгодней на такси или "дебилмобиль" брать ;) а на море поездом или самолетом, оно быстрее.
как проверить? и почему он должен страдать?
у меня межсервисный по книжке 20тыс. (как для тяжелых условий), в Европе 30(!) откуда 10?
У меня 10.
у меня получается 10 и даже меньше, но в книжке написано 20.
у меня DW10CT.
а что для европейких С5?
Чек загорается. И диагностика показывает что "кат" забит - замена.
Вродь как емкость нынешнего "ката" ~180 000 пробега. Короткие поездки могут сократить удовольствие в 2-3 раза.
Сотку накатал без замены - как дальше не знаю.
а почему? физика процесса?
Спасибо за обсуждение  :oga:
но вопрос больше не быть или не быть трактористом ;) на тест драиве дизель показал себя очень хорошо а о качестве дизельного или бензинового французского мотора, чтоб не было мучительно больно  :rolleyes:
но вопрос больше не быть или не быть трактористом на тест драиве дизель показал себя очень хорошо а о качестве дизельного или бензинового французского мотора, чтоб не было мучительно больно
Французские дизели одни из лучших в мире,очень надежны,берите,не разочаруетесь.
