igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 ранее таким не пользовался. Были классические ручники , ну и ножник был.На светофорах опробовал его , когда ногу не хочется держать на тормозе, нормально.В мануале сказано (по памяти), что:-эл. тормоз автоматом затягивается, когда авто глушится... при этом - АКПП в Р тоже находится.т.е. авто как бы за счет двух Р находится без движения..для надежности ?- эл. тормоз можно распустить в морозы после глушения авто . .... это чтобы не сорвать примерзшие колодки ?- затянутый эл. тормоз автоматом распускается, если по-тихоньку тронутся... это, например, в ситации, когда я его зятянул на светофоре...Пока я его рукой на кнопку давлю - в таком случае распускаю. Т.е. можно и нажать газ с зятянутым тормозом и он сам распуститься ?Не сорву его, как бывает иногда с классическим ручником ?
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 эл. тормоз можно распустить в морозы после глушения авто . .... это чтобы не сорвать примерзшие колодки ?Я вообще его отключил(автохолд) и зимой никогда не пользуюсь ручником,чтобы не доводить до греха.
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 и зимой никогда не пользуюсь ручникома если придется оставить авто на обледенелом уклоне ?
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Пока я его рукой на кнопку давлю - в таком случае распускаю.Включите функцию "автохолд",чтобы ручник автоматом затягивался,когда стоите. а если придется оставить авто на обледенелом уклоне ?Если уклон небольшой,достаточно паркинга.Если большой,тогда конечно ручник.Но если перед этим помылись или по луже проехались,а на дворе минус,то чревато.
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Включите функцию "автохолд",чтобы ручник автоматом затягивался,когда стоите.она у всех есть ? Чего то не видел такой у себяИли Вы автохолд и называете тот эл. стояночный тормоз, про который я пишу тут ? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем igorkzn
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 она у всех есть ? Чего то не видел такой у себя Или Вы автохолд и называете тот эл. стояночный тормоз, про который я пишу тут ? Автохолд-автоматическое включение и отключение ручника.Вы почитайте мурзилку,там много полезной инфы.Отключить автоматический режим:
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Вы почитайте мурзилку,там много полезной инфы.да уж прочитал...Просто у нас - наверное Не совсем классическая система автохолд...Ведь по мануалу-система автоматически включает стояночный тормоз при остановке двигателя и отпускает его в начале движения авто ....Хотя если она также работает , как я описал выше, т.е. на светофоре (при работающем моторе) от руки тяну на кнопку , чтобы затянуть тормоз, а потом давлю на газ - и тормоз сам распускается , то это ... да, как классический автохолд работает ... но эта ситуация не указана в мануале... Отключение автоматического срабатывания (постановка в Р) по мануалу рекомендовано в сильные морозы и при буксировке... т.е. как бы нет смысла лишаться в этой системе постоянно... мне на светофорах удобно пользоваться этим рычажком...Но учитывая, что у нас 9 м-цев зима :-), то можно и отключить ее... но надо думать. Вопрос остался прежний, если при работающем движке я сначала затянул авт. тормоз, при при нажатии на газ - не сорвется тормоз, нормально распуститься ? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем igorkzn
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Вопрос остался прежний, если при работающем движке я сначала затянул авт. тормоз, при при нажатии на газ - не сорвется тормоз, нормально распуститься ?Непонятный вопрос?!!! этот тормоз ведёт себя как и простой ручник! Если мы отключили автоматическое затягивание, то все остальное как простой ручник. Приехал, на паркинг воткнул, поставил! Если поехал, и забыл снять, то машина потащит волоком задние колёса..... надо отпустить. Если колодки прихватило от воды, то просто сдёрнется.. как на простом ручнике.. у меня такое было уже после помойки.
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 мне на светофорах удобно пользоваться этим рычажком...Вы до этой машины на каждом светофоре пользовались ручником?
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 да уж прочитал...Просто у нас - наверное Не совсем классическая система автохолд...Ведь по мануалу-система автоматически включает стояночный тормоз при остановке двигателя и отпускает его в начале движения авто ....Хотя если она также работает , как я описал выше, т.е. на светофоре (при работающем моторе) от руки тяну на кнопку , чтобы затянуть тормоз, а потом давлю на газ - и тормоз сам распускается , то это ... да, как классический автохолд работает ... но эта ситуация не указана в мануале... Отключение автоматического срабатывания (постановка в Р) по мануалу рекомендовано в сильные морозы и при буксировке... т.е. как бы нет смысла лишаться в этой системе постоянно... мне на светофорах удобно пользоваться этим рычажком...Но учитывая, что у нас 9 м-цев зима :-), то можно и отключить ее... но надо думать. Вопрос остался прежний, если при работающем движке я сначала затянул авт. тормоз, при при нажатии на газ - не сорвется тормоз, нормально распуститься ? У меня снимается когда начинаю ехать, лично сам редко снимаю. Автоматика на это не ругается.
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 У меня снимается когда начинаю ехать, лично сам редко снимаю. Автоматика на это не ругается.Это автотормоз стоит, поэтому и снимается.... производитель рекомендует в мороз эту функцию отключить. Ручник при постановке на паркинг автоматом ставиться, и при нажатии на газ автоматом снимается
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 Непонятный вопрос?!!! этот тормоз ведёт себя как и простой ручник!Автохолд, в моем понимании, и как я видел его на Тигуане, работает так.... тыкаешь в кнопку, авто удерживается... жмешь на газ, автохолд отпускается.У нас для этой задачи ... когда мотор не глушится, а работает - эта кнопка работает или нет ?читаем мануалЗдесь как раз примерно такая ситуация приведена: АКПП в Д, двигатель работает Вы до этой машины на каждом светофоре пользовались ручником?в половине случаев - да... причем, 15 лет
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Я так делаю, стоишь на горке, держишь тормоз! Отпускаешь тормоз, машина катиться назад, ещё раз нажимаешь тормоз.... машина останавливается и стоит как вкопанная. Это функция помощи при подъёме, у меня в комплектации она есть.Правда если горка обратная, то машина вперёд катиться всегда Изменено 18 декабря, 2017 пользователем Wladik
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 Это автотормоз стоит, поэтому и снимается.... производитель рекомендует в мороз эту функцию отключить. Ручник при постановке на паркинг автоматом ставиться, и при нажатии на газ автоматом снимается У меня нет автотормоза. Я сам нажимаю кнопку ручника, когда надо чтобы он сработал. А так если я его поставил и начинаю ехать, он сам снимается.
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 А так если я его поставил и начинаю ехать, он сам снимается.вот это и хотел услышать ... т.е. тут все нормально ...
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 У меня нет автотормоза. Я сам нажимаю кнопку ручника, когда надо чтобы он сработал. А так если я его поставил и начинаю ехать, он сам снимается.Т.е. при постановке на паркинг, у тебя ручник не срабатывает? А когда поехал сам снимается? Чудеса комплектации -1
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Это функция помощи при подъёме, у меня в комплектации она есть.я не про это.. у меня такого нет.. только помощник при спуске... а как эта кнопка выглядит и где находится ? Изменено 18 декабря, 2017 пользователем igorkzn
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) Т.е. при постановке на паркинг, у тебя ручник не срабатывает? А когда поехал сам снимается? Чудеса комплектации При постановке на паркинг, включается только паркинг, ручник я сам включаю, а вот когда начинаю ехать он сам снимается, на панели приборов еще пишет, что электроручник снят. Кроме того его можно и самому снять, нажав на кнопку Изменено 18 декабря, 2017 пользователем antoshka32161
Wladik Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 я не про это.. у меня такого нет.. только помощник при спуске... а как эта кнопка выглядит и где находится ? А ты пробовал? может и есть! А кнопка находиться рядом с кнопкой старт стопа у джойстика АКПП
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 А кнопка находиться рядом с кнопкой старт стопа у джойстика АКППвон выше из мануала картинка... у меня все по ней
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 А ты пробовал? может и есть! А кнопка находиться рядом с кнопкой старт стопа у джойстика АКПП Так это же кнопка помощи при спуске
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 У нас для этой задачи ... когда мотор не глушится, а работает - эта кнопка работает или нет ?На сколько я понял,в 3008 автохолд включен по умолчанию.Никуда нажимать не нужно,остановились,ручник сработал,на газ нажали при трогании,ручник отпустился. в половине случаев - да... причем, 15 летОднако..
antoshka32161 Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 На сколько я понял,в 3008 автохолд включен по умолчанию.Никуда нажимать не нужно,остановились,ручник сработал,на газ нажали при трогании,ручник отпустился. Однако.. У меня он по умолчанию диактивирован, если вообще есть.
igorkzn Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Опубликовано 18 декабря, 2017 кнопка помощи при спускеЭто другая кнопка... не Р, что мы начали обсуждать Вы про это ?и получается, что система при спуске работает по этому алгоритму 9что картинка здесь) и при подъеме ?
Димыч. Опубликовано 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 У меня он по умолчанию диактивирован, если вообще есть.Попробуйте активировать,вдруг и становиться автоматом на ручник будет.Но лично мне эта функция не нужна.
