Однако..
рисков не вижу... некоторые на долгих светофорах ручку АКПП переводят в Р... но сколько читал обхоров, сервисмены так делать не рекомендуют... чем больше движений кочергой, тем больше проблем...
Это другая кнопка... не Р, что мы начали обсуждать
Вы про это ?
и получается, что система при спуске работает по этому алгоритму 9что картинка здесь) и при подъеме ?
Кнопки Р она на джостике (паркинг), а я говорю про большую кнопку с кружком и машиной правее кнопки запуска авто, это как раз Advanced Grip Control (qeyrwbz помощи при спуске с подъема)
рисков не вижу...
Рисков может и нет,но как в одной известной песне Владимира Высоцкого, это не езда,получается,а ерзание.Но кто к чему привык.
При постановке на паркинг, включается только паркинг, ручник я сам включаю
А если заглушить автомобиль?
да, мы поняли, что Вы о другом говорите... об этом
а я в теме - про это
Ёрзанье, это когда в пробке 2 метра проехал... стоишь 10-30 сек, снова также
А если стоять 30 сек... по длительности светофоров, которые знаешь, что они - долгие ... то нормально
Кнопка? Функции помощи при спуске с подъема?
Advanced Grip Control - это шайба, к спуску/подъему отношения не имеющая.
Изменено пользователем Grizzly
Да. Она идет на все комплектациях кроме Active, активируется при долгом нажатии.
Кнопка? Функции помощи при спуске с подъема? Advanced Grip Control - это шайба, к спуску/подъему отношения не имеющая.
Федь,эта кнопка позволяет без ног спускаться с крутого обрыва.Машина сама держит скорость 3-5км/ч и не дает колесам пойти в юз,ты только подруливаешь.Я так понимаю,эта кнопка тоже входит в общее понятие Грип-контроль.
Я так делаю, стоишь на горке, держишь тормоз! Отпускаешь тормоз, машина катиться назад, ещё раз нажимаешь тормоз.... машина останавливается и стоит как вкопанная.  Это функция помощи при подъёме, у меня в комплектации она есть.
Заинтересовало. У меня такая фигня: в отличие от нормальных машин, при переносе ноги с тормоза, когда авто стоит в горку, он слегка откатывается назад, потом останавливается, даже если не нажимать на газ. Заёжывает, вообще не понимаю, нафига эта фича?
Спасибо, Дим, но с чего ты так решил?
Сам на ручник не встает, функции БК не нашел связанную с электроручником. Когда глушишь машину электроручник включается.
так и должно быть
А на роботе как быть в зиму, просто у меня нет режима Р только нейтралка и в любом случае надо ставить на ручник(
Как нет Р, Вы шутите? Изменено пользователем Masich
Нет! R-N-A и все! Он всегда как машину заглушил автоматом на ручник становится. Пыж 3008 1 поколения, дизель, РобАКПП
Изменено пользователем Supersonic
На верху джойстика кнопка P.
Приехали, нога на тормозе, нажали Р и коробка перешла в "паркинг".
Ааа, вы про первое поколение...
Неудобный алгоритм.Есть риск примерзания колодок.
На верху джойстика кнопка P. Приехали, нога на тормозе, нажали Р и коробка перешла в "паркинг".
Она вроде и сама может в паркинг переходить после того как заглушили на D.
Наверное, и в первом поколении так. Не может быть чтоб не было Р.
Вопрос к знатокам. Если смысл на долгих светофорах и в пробке переключаться в режим P или N? Вредно ли стоять в режиме D или M долго?
Скорее всего.Там просто руками нельзя в P поставить.А автоматический ручник скорее всего можно отключить в меню.
Все относительно.Если более минуты,я обычно переключаю,например,на переезде ж/д,а так стараюсь рычагом не теребить.
нет такого, чтобы кто-то говорил, что вредно.
Я уже говорил, что много раз читал, что сервисмены не рекомендуют лишний раз дергать кочергу АКПП в З или N при долгом стоянии на светофоре.
Здесь у нас джойстик, но он наверное также заставляет передвигаться фрикционы (как там правильно наз-ся) и надо этого избежать.
Но если долго придется стоять, то можно двигать  ... и вроде даже в мануале читал, что для экономии бензина в N двинуть можно
нет такого, чтобы кто-то говорил, что вредно. Я уже говорил, что много раз читал, что сервисмены не рекомендуют лишний раз дергать кочергу АКПП в З или N при долгом стоянии на светофоре. Здесь у нас джойстик, но он наверное также заставляет передвигаться фрикционы (как там правильно наз-ся) и надо этого избежать. Но если долго придется стоять, то можно двигать ... и вроде даже в мануале читал, что для экономии бензина в N двинуть можно
наверное не совсем так читал ;)
как раз таки рекомендуют при длительных (боле 60 сек.) остановках переводить в N, что бы не держать на D, а вот при более коротких остановках менее 30 сек. - не рекомендуют.
Так как у нас  гидромеханическая АКПП ей не критично относительно долгое нахождение на D.
Да и не удобно с электронным джойстиком щелкать на N , а потом на D.
Толи дело когда классическая кочерга...
Я не переключаю на N.
Вот был бы Power Shift или DSG, то там это критично, так как диски сцепления не до конца разводятся и она греется из-за этого.
и у нас греется, и перегев или работа при повышенных температурах вредены.
