Это еще та задачача, у меня из 10 попыток получается добится результата 1-2 раза :)
У меня не получается вообще.
Хоть в Москву ехать брать уроки
напомните плиз, допустимо ли в движении нажимать на кнопку ручника вниз, типа пользоваться им, и будет ли от этого реальное торможение ?
Очень даже хорошее торможение получается
@Nekto-pushkin,
им можно  на любой скорости тормозить? И на 10 км/ч  и на 90 ? Или на большой - не справится?
@Nekto-pushkin,
По идее из соображений безопасности (на случай отказа тормозной системы) должен работать с любой
я пробовал в районе 15-20кмч
Затягивается на ура
Я проверил работу элек.ручника на загородном пустынном шоссе: - разогнался до примерно 20км/час и начал тормозить кратковременными нажатиями на кнопку - машина также рывками тормозила и встала, если нажать на кнопку до упора и держать - колеса встанут колом и пойдут юзом, если скорость большая - сбросит с дороги. Вот так - надо тренироваться, чтобы потом не улететь куда нибудь.
прям сразу авто встала ?
А попробуй! Нам потом расскажешь
А зачем так упражняться если ESP сама управляет системой по своей программе?
вообще по ощущениям было похоже на экстренное торможение, юза и визга шин не было, но, повторюсь, это все было на небольшой скорости
...если ESP сама управляет системой по своей программе...
- ну ну
Ничего не встает колом и не едет юзом. Срабатывает АБС, его четко слышно. С 80 км/ч тормозил, авто прямо останавливается.
А автохолд у нас все-таки есть. Только непонятно, как включается.
Например: при движении в режиме круиз-контроля, если автомобиль сам остановится в пробке - включится авто-холд!
В мерседесах тоже нет кнопки включения авто-холда. Там при остановке нужно посильнее нажать педаль тормоза и он включится. У нас (5008) я пробовал - не включается.
57 минут назад, Тавр сказал:
Что такое"автохолд" (он же "авто-холд") в вашем понимании?
это не автохолд, это функционал АКК
А автохолд есть, работает.
Я вот часто паркуюсь в 1-м Котельническом ибо школа и сад там. Там на уклоне срабатывает прекрасно автохолд
На небольшом уклоне - два раза слегка топнуть тормозом
28.02.2021 в 10:34, bandr сказал:
Расскажите чуть подробнее как это работает.
это при включенном режиме спускания с горок?
на 3008 у меня при двойном тапе не включается
