.И болезнь кнопок на брелоке на СЛ,но как выяснилось и на Шерхане тоже.
у всех у кого с торца, тут не от фирмы зависит, а от конструктива.
а почему это факт? может замок капота виноват ? ))))))
Потому что факт)И замок капота не причем.)Стал ставить на сигналку и проблема разрядки ушла.Да и при мне мерили с мастером ток утечки с и без охраны.Если есть желание,померь у себя,без замка капота,возможно получишь тот же результат.)
у меня примерно одинаковое потребление и под и без охраны, релешки конечно в момент активности жрут, но зачем их активными держать? они могут активироваться в момент запуска. или это так супер-пупер установщики делают ? )))))
Ну может 9 лет назад не было еще таких умных релюшек)
@antoshka32161, если плата, то да, только замена, но обычно именно кнопки отваливаются.и да, болезнь у всех такая, у кого кнопки с торца, если на плоскости - более живучиее...нежней надо с кнопками,как говорил ковбой марльборо, её нужно просто нажать, не нужно дергать, .... ;)
Есть подозрение, что её ещё до меня покоцали, так как за 2 месяца владения, я её нажимал от силы раз 10.
Начинаю чувствовать себя дебилом. А разве нажатие на кнопку закрытия и отображения на брелке закрытого амбарного замка, не значит что авто на охране?
@Димыч., Насколько я понимаю гена висит на ремне от движка и обороты гены прямо зависят от оборотов движка.
То есть если движок крутит на хх, то гена выдает одну мощность, а если обороты выше, то другую.
Следовательно чем больше обороты тем лучше/быстрее заряжается АКБ. Или я где-то ошибся в расчетах?
Все так, только вы не учли реле-регулятор (реле заряда).
Которое является стабилизатором и не пускает к аккуму ток выше 14,5.
Ну это да, на 5000 оборотах он быстрее не зарядится, но ведь смысл в том что выше 2000 оборотов, мощность гены будет выше, но это еще не будет потолком.
А значит лучше заряжать авто на рабочих оборотах, а не на ХХ. Так ведь?
Не так.Я уже писал,ток от гены практически не зависит от оборотов.Стоит реле-регулятор,иначе на максимальных оборотах вся сеть в машине погорела бы.Найди у знакомых токовые клещи,покажу.
Только напряжение,а не ток.
неа, не получу :)
так что этот факт только для твоего случая а не общий.
а при чем тут 9 лет?
да и релюшки такие же остались, просто подключать нужно с умом.
об этом точнее инструкция скажет, а почему такое чувство.
Димыч., Насколько я понимаю гена висит на ремне от движка и обороты гены прямо зависят от оборотов движка. То есть если движок крутит на хх, то гена выдает одну мощность, а если обороты выше, то другую. Следовательно чем больше обороты тем лучше/быстрее заряжается АКБ. Или я где-то ошибся в расчетах?
вывод правильный, в остальном не совсем гена дает напряжение больше, от того и заряд охотней идет.
@Димыч., так я не пишу про ток, я пишу про мощность.
Неужели при ХХ и 2000 оборотах мощность одинаковая?
Просто я всегда думал, нажал кнопку на пульте или сенсоре, машина под защитой сигналки. А оказывается надо еще танец с бубном делать иначе машине, не под охраной.
И оказывается,под защитой сигналке не равно под охраной сигналки. Или я опять чего то не понял?
Да нет совсем не так.Просто гена управляемый (ЕВРО4-6) и всегда стремиться работать меньше,оглядываясь на процент заряда аккумулятора.В цело вы правы,но практика другая.
неа, не получу так что этот факт только для твоего случая а не общий.
Факт как раз общий,но для моего типа сигналок. Значит у тебя граната другой системы.)
так я не пишу про ток, я пишу про мощность. Неужели при ХХ и 2000 оборотах мощность одинаковая?
Разная конечно,но Аккум и сеть не на прямую же подключены к генератору,а через ограничивающее реле.
Етить...у какого Шерхана?Тебе же Старлайн поставили или..?
Ну да, поставили СтарЛайн, но Женя ласково зовёт его Шерханом. :)
Чиж, ты бьёшь Диме в самое уязвимое, незащищённое и, я бы даже сказал, интимное место - в специализированные центры по установке АС. Так нельзя, это, в конце концов, не спортивно!
Ну вот, видишь, Димку уже контузило(.
Не боись,там все надежно прикрыто)
так а мощность чего мы замерить пытаемся? мощность - это произведение напряжения на ток...
при больших оборотах больше напряжение,...
вот тут уже я чего то не понимаю...а откуда такие мысли?
каюсь , больше не буду....пока
так а мощность чего мы замерить пытаемся? мощность - это произведение напряжения на ток...при больших оборотах больше напряжение,...
Ну так я это знаю))) так все таки чем больше оборотов тем быстрее заряжается АКБ или нет?
Так Димыч. же писал, что тётка не ставит на охрану. Вот только я не пойму как закрыть авто не ставя на охрану? Изменено пользователем antoshka32161
ну да, но при определенных условиях :)
Ну, как вариант, ЦЗ..
ах вот о чем...ну можно ключем, например.
но Димыч постоянно что-то выдумывает эдакое.
ах вот о чем...ну можно ключем, например.но Димыч постоянно что-то выдумывает эдакое.
Если он имел ввиду это, то она закрывает пультом от авто
разговоры про вебасту напомнили задать вопрос:\
если придется заряжать АКБ, не снимая его с авто, то клеммы родные с АКБ снимать обязательно или допустимо клеммы зарядника как-то поверх родных клемм установить (но вряд ли так получится, т.к. угла разжима клемм зарядника - не хватит ) ?
клеммы снимать с батареи не обязательно
пр этом не вредно почитать стр. 334 мануала
там, в частности, написано, что отрицательный полюс зарядного устройства не надо пытаться подключать к отрицательной клемме на батарее: его проще и удобнее подключить к массе автомобиля (для чего на двигателе предусмотрен соответствующий кронштейн)
Изменено пользователем AFrol
Помню, что для снятия акума на 508 приходилось все косы и блок с мозгами снимать. Это был трешняк. Еще и кремы были специфические.
Можно не снимая клеммы,но только напряжение зарядки не более 14,2В,ток не более 5А. Крокодил на плюсовую клемму,крокодил "-" на выносной винт минусовой клеммы(кругляш под шестигранник или звездочку внутри)
