есть другое мнение:
европейцы и японцы европейской сборки 0 то обычно не делают.
А вот японские японской сборки 0 то делают. Тут у всех разные подходы
У меня СХ5 была японской сборки - ТО 0 не было.
Вопрос по маслу, кто какое льет\лил в бензиновые EP6 150 лс?
На драйве много историй о ремонтах двигателя на сроке 3-4 года и пробегах до 100 т.км., при этом дилер лил 0w30, после ремонта многие переходят на 5w40, его же многие льют в EP6 120 лс. в общем то хотелось бы понимания, какое масло лить для здоровья двигателя а не для выполнения рекомендаций производителя\дилера, можете выделить в отдельную тему про масло, не нашел такую=)
Все эти истории в основном про машины 2007-2010г.в. и сервисный интервал 20 000 км.
В середине 2010 в двигатель внесены доработки.
Рекомендована смена масла 10 000 км.
Проблема сошла на нет.
Натяжитель цепи гидравлический, привередлив к колличеству и качеству (сроку службы) масла.
Берите рекомендованное, меняйте не реже 10 000 и будет вам счастье!
Изменено пользователем Masich
так вопрос по марке и типу или по температурному диапозону (вязкости) ?
в любом случае производитель рекомендует то, с чем тестировались моторы, и подо что расчитывались, поэтому придерживаться рекомендаций все же стоит, не с потолка они взялись,
а то что кто-то льет что-то другое - это уже личное дело тех, кто ставит эксперименты на себе.
В любом случае на гарантийной машине при прохождении ТО ОД будет лить только то, что рекомендовано ЗП.
Моторы ремонтрировалсь скорее не из-за типа масла, а из-за его состояния и количества, а также несвоевременного или неправильного осблуживания, но это типом масла никак не исправить.
Тут хз, на драйве машины разных годов выпуска, есть и 2013-15
Вопрос и по тому и по другому=))
Первое что нагуглил вот эта статья в ней описаны изменения в рекомендациях производителя на протяжение нескольких лет выпуска автомобилей.
Как сказано в статье они относятся к Европе, и их экологическим нормам. Сомнения в использование рекомендованного производителем масла вызывает как не странно наше топливо. Новые, рекомендованные, малозольные масла, которые как я понимаю в наших условиях необходимо менять раньше пробега в 10 т.км., так как они утрачивают свои свойства. Ну а раз интервал замены сокращается до 5-7 т.км то по сути не важно какое масло (вязкость) и какого производителя лить=)) за такой короткий интервал оно (масло) по большому счету не утратит своих свойств.
По поводу экспериментов то у меня больше сложилось ощущение что производитель их ставит на владельцах его продукции=)) Хз, вполне возможно что я ошибаюсь))
ВАГ открыл эту возможность, многие позавидовали и стали повторять.
Именно поэтому нет особого смысла что-то выдумывать и лить что-то отличное от родного тотала 5w30.
насколько мне известно, родным считается 0W30
а именно TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
Изменено пользователем AFrol
Ну не совсем что бы ошибаешся, от части так оно и есть, но вот глобальных то экспериментов нет, есть определенные нормы под которые разрабатывается мотор, под эти нормы сушествуют и разработанные масла(отсюда конкретная "модель" масла, допуски и т.д.), у производителя авто есть договор с производителем масла (отсюда рекомендации конкретной марки).
Кроме смазочных свойств масла есть и другие, в т.ч. и зольность, а вот эти параметры не только на экологию влияют, но и на всякие ФАП фильры и т.п.,
а эти требования регламентируются уже "допусками"(забыл как зовутся эти буковки/циферки) заводов производителей.
Поэтому переход на другие масла только по показателю вязкости не верен по своей сути. т.к. даже тоталевское 5в30 инэо фёст и еск 9000 могут иметь различные рекомендации, т.е. быть рекомендованными для разных ДВС. На моей памяти были допустимыми для дизеля и 0в30 и 5в30, но потом рекомендованным стал только 5в30, что-то подобное было и по ТХП-шкам.
Так как моторчики хоть и похожи, но имеют разные модификации, а от того могут иметь немного разные требования к маслу...
как-то так
в остальном же как производитель выпустит новое масло оно идет на тестирование, сначала в заводских условиях (экспресс метод), а потом уже на потребителе
совершенно верно, но именно тотал обусловлен договором между производителями, для БМВ будет другое масло,
а для подбора масла другого производителя стоит учитывать кроме 0в30 (или 5в30) еще и указания "стндарты" или ТУ производителя...глянте в своих книжках, должен быть указан тип масла, что-то типа psa-***-**** будет
вот чуток в тему
https://www.drive2.ru/l/3056336/
и еще http://www.oil-club.ru/forum/topic/19575-total-dlya-peugeot-308-2008gv/
и еще http://www.oil-club.ru/forum/topic/18308-naibolee-vazhnye-parametry-masel-po-avtoproizvoditelyam-mercedes-benz-bmw-vw-gm-volvo-renault-peugeot-citroen-fiat-man/?tab=comments#comment-441126
но потом рекомендованным стал только 5в30, (для дизеля)
где это увидеть?
Да, прошу прощения, перепутал.
где это увидеть?
В сервисбоксе можно посмотреть - Service schedules -> Servicing summary, вылезет страница с условиями обслуживания.
Мне на ТО1 дилер налил Мобил1 5W30, сказал что такая вязкость лучше.
А есть кто купил контракт Пежо?
раздумываю
а что?
В воскресенье съежу к ОД, посмотрю в каком состояние тормозные диски. Оттуда и буду отталкиваться, буду покупать или нет Изменено пользователем antoshka32161
А как состояние дисков может влиять на принятие решения?
Если тормозные диски изношены на половину например при пробеге около 6000 км, то за два года у меня уйдет как минимум два тормозных комплекта и уже при этом есть смысл брать Сервис-Максим, так как запчасти подверженные естественному износу почти окупят себя, не считая остальных запчастей.
Тормоза не попадают под естественный износ.Это не естественный.)
конечно, дело индивидуальное, но износить диски на 50% за 6 тыс. км. - это надо уметь
1. Это мой первый пыжик, так что хз)))
2. Пользуюсь часто АКК, а он тормозит тормозной системой.)))
3. Мягкий метал тормозных дисков, не зря же производитель дает на них такую маленькую гарантию.)))
В любом случае вскрытие покажет)))
А какой производитель дает длинную гарантию на диски?
Я вообще в первый раз вижу гарантию на диски, но на предыдущем авто пробегал 45 000 до замены, хотя можно было дольше пробегать, а тут сразу на ТО все поменял)))
Меня именно напугал маленький заявленный пробег производителя Пежо по тормозным механизмам)))
В ПСА,сужу по С5,диски передние ходят так же,задние еще дольше.Так что выкинь из головы предрассудки и страхи и не поддавайся на удочку менегеров впарить тебе сервисную программу.
Медведь давал расчет по сервисной программе.
По его  цифирям получалось выгодно брать максимум.
