antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Путаешь регламентные операции и ремонт.В прямом смысле "обслуживание" как замена масла - не производится.Но в силу тех или иных причин (перегрев, пробки, букс, нагрузки и т.д.) масло в АКПП может потерять свои эксплуатационные свойства. И если в этом случае по регламенту ОД будет показана замена масла именно как "ремонт", ОД вполне в праве эту процедуру провести, пуркуа бы и не па? И все таки...Димыч и Афрол как раз предлагают регламентные операции. В их случае нарушается гарантия на АКПП или нет?
AFrol Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Только частичная замена возможна...да, ОД делает замену масла в АКПП методом слива и залива
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 И все таки...Димыч и Афрол как раз предлагают регламентные операции. В их случае нарушается гарантия на АКПП или нет?Фома,тебе проще сейчас в АМ позвонить и убедиться в правоте наших слов)
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 И все таки...Димыч и Афрол как раз предлагают регламентные операции. В их случае нарушается гарантия на АКПП или нет?Хз, что они предлагают. В общем случае, любые операции, проведённые ОД ПСА, ни в каком случае не приведут к последующему отказу в гарантийном ремонте.
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Хз, что они предлагают. В общем случае, любые операции, проведённые ОД ПСА, ни в каком случае не приведут к последующему отказу в гарантийном ремонте. То есть могу спокойно приезжать к ОД и требовать менять масло в коробке, через каждые 20 000 км и не думать о слете с гарантии?)))
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 То есть могу спокойно приезжать к ОД и требовать менять масло в коробке, через каждые 20 000 км и не думать о слете с гарантии?)))Можешь. При соблюдении двух условий:- у ОД есть такая операция для твоего авто;- за твой счёт.
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 То есть могу спокойно приезжать к ОД и требовать менять масло в коробке, через каждые 20 000 км и не думать о слете с гарантии?)))Тут два варианта.1.Они будут рады твоим деньгам за проделанную ими работу.2.Откажут в частой замене масла,т.к. "неположено",если акпп работает нормально.
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Можешь. При соблюдении двух условий:- у ОД есть такая операция для твоего авто;- за твой счёт. А есть ли такая операция для наших коробок?Тут два варианта.1.Они будут рады твоим деньгам за проделанную ими работу.2.Откажут в частой замене масла,т.к. "неположено",если акпп работает нормально. Чем регламентируется частота? Что считает часто, а что нет, ведь коробка не обслуживаемая?
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Чем регламентируется частота? Что считает часто, а что нет, ведь коробка не обслуживаемая?Регламент ТО видел?Оно.
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 А есть ли такая операция для наших коробок?Хз Чем регламентируется частота? Ничем. Пункт 2 у Димыча - чистая фантазия без примесей.
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Регламент ТО видел?Оно. Так нет регламента ТО, коробка не обслуживаемая.
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Пункт 2 у Димыча - чистая фантазия без примесей.Ради интереса,на очередном ТО попроси их просто так от балды масло в акпп поменять.Потом расскажешь без примесей. Так нет регламента ТО, коробка не обслуживаемая.О том и речь,что могут не поменять масло,если нет проблем с коробкой.Тут больше от конкретного ОД зависит.как я думаю,если у них нет жесткого запрета замены масла от ПСА на рабочей коробке.
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 ХзНичем. Пункт 2 у Димыча - чистая фантазия без примесей. Подводим итог:1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, не смотря на советы Димыча и живем без лишнего гемороя.2. Если гарантия не важна либо она истекла, лезем в коробку с удовольствием и меняем масло, хоть каждые 100 км. Итоги правильные?Димыч, О том и речь,что могут не поменять масло,если нет проблем с коробкой.Тут больше от конкретного ОД зависит.как я думаю,если у них нет жесткого запрета замены масла от ПСА на рабочей коробке. Ты сам себе противоречишь: Тут два варианта.1.Они будут рады твоим деньгам за проделанную ими работу.2.Откажут в частой замене масла,т.к. "неположено",если акпп работает нормально.
AFrol Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) А есть ли такая операция для наших коробок?естьговорю же вам: я справлялсясервис говорит: "да, изготовитель автомобиля заявляет, что масло залито на весь срок службы коробки, но менять масло мы умеем (т.е. набор операций прописан и тарифицирован), необходимые материалы у нас имеются и, если вам хочется, поменяем вам масло в лучшем виде" Изменено 3 августа, 2018 пользователем AFrol
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Ради интереса,на очередном ТО попроси их просто так от балды масло в акпп поменять.Ерунда. Есть такая операция для наших авто - поменяют. Нет - не поменяют. О том и речь,что могут не поменять масло,если нет проблем с коробкой.Тут больше от конкретного ОД зависит.как я думаю,если у них нет жесткого запрета замены масла от ПСА на рабочей коробке.Какой нах запрет? Есть такая операция для наших авто - поменяют. Нет - не поменяют.А про то, что откажут " в слишком частой замене" - фантазия и бред. Без примесей. Спорим на депозит?
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 естьговорю же вам: я справлялсясервис говорит: "да, изготовитель автомобиля заявляет, что масло залито на весь срок службы коробки, но менять масло мы умеем (т.е. набор операций прописан и тарифицирован), необходимые материалы у нас имеются и, если вам хочется, поменяем вам масло в лучшем виде" Главный вопрос. Что в таком случае с гарантией?
AFrol Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Главный вопрос. Что в таком случае с гарантией?теперь ваша очередь спрашивать а не рано начинаете грузиться этой темой?
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, не смотря на советы Димыча и живем без лишнего гемороя.А я советовал тебе лезть в коробку во время гарантии?Ты сам себе противоречишь:В чем противоречие? Ерунда. Есть такая операция для наших авто - поменяют. Нет - не поменяют.Третьего не дано)А теперь внимание-вопрос.Почему на автомобиле не должно быть операции замены масла?Отвечать не обязательно.это был риторический вопрос)
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 (изменено) теперь ваша очередь спрашивать а не рано начинаете грузиться этой темой?Вообще не рано, сейчас гарантия до 60 000 км. И потом собираюсь продлевать.Вопрос собственно из-за этого возникает, если смысл лезть туда как советуют тут многие на 60 000 км, чтобы коробка прожила дольше и возможно лишиться гарантии, либо ездить и не переживать до конца гарантии, если будут проблемы с коробкой, то ее поменяют. А я советовал тебе лезть в коробку во время гарантии?В чем противоречие?Почитай текст, выше написанный Третьего не дано)А теперь внимание-вопрос.Почему на автомобиле не должно быть операции замены масла?Отвечать не обязательно.это был риторический вопрос)Мы не будем отвечать, а твой ответ ждем. Изменено 3 августа, 2018 пользователем antoshka32161
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Подводим итог: 1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, не смотря на советы Димыча и живем без лишнего гемороя. 2. Если гарантия не важна либо она истекла, лезем в коробку с удовольствием и меняем масло, хоть каждые 100 км. Итоги правильные?Не правильные. 1. Во время гарантии + расширенной гарантии, в коробку не лезем, или лезем умелыми руками ОД. Хоть каждые 100 км. Так как есть говорю же вам: я справлялся сервис говорит: "да, изготовитель автомобиля заявляет, что масло залито на весь срок службы коробки, но менять масло мы умеем (т.е. набор операций прописан и тарифицирован), необходимые материалы у нас имеются и, если вам хочется, поменяем вам масло в лучшем виде" 2. Предлагаю удалить.Как-то так.
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 А про то, что откажут " в слишком частой замене" - фантазия и бред. Без примесей. Спорим на депозит?Я не спорю на депозит,ты должен это знать.К тому же,я не утверждаю,что они именно откажут.Всего лишь как вариант привел.
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Главный вопрос. Что в таком случае с гарантией?Жек, посты через один читаешь? В общем случае, любые операции, проведённые ОД ПСА, ни в каком случае не приведут к последующему отказу в гарантийном ремонте. Всего лишь как вариант привелЭто очень, очень дурацкий вариант.
antoshka32161 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Жек, посты через один читаешь? Из недавнего прошлого. ОД может переделать мне в авто сиденья на сиденья с электроприводом, но почему то он заявляет, что тогда на данные узлы пропадает гарантия завода изготовителя авто, а будет только гарантия ОД действующая в течении года. Мне кажется кто-то меня обманывает)))
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Почитай текст, выше написанныйЧто мне его читать,я сам его писал)Почитать лучше тебе,внимательнее. Мы не будем отвечать, а твой ответ ждем.Мой ответ прост и короток как выстрел из двустволки в упор. Все,что залито в машину имеет свою технологическую карту по замене.Документы с круглой печатью не проси показывать на этот счет)
Grizzly Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Почему на автомобиле не должно быть операции замены масла?Потому что во многих случаях ремонт у ОД - узловой. Тебе не будут менять изношенные щётки на гене - заменят гену, не будут менять разбитое стекло на фаре, поменяют фару.
