Emelena Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Здравствуйте. Машине неделя. На следующий день после покупки - самопроизвольно выключается автоматические включение выключение ближнего/дальнего света, также и контроль слепых зон (при этом загорается красным ошибка). Но, если контроль слепых зон всегда почти сразу включается обратно, то переключение света может не включится вообще. При этом вручную тоже не могу это сделать в настройках. Возможно кто-либо сталкивался с такой проблемой?
koi-sama Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) На форумах никогда не читал про такую проблему, да и у меня автосвет с самого начала работает безотказно.Лучше сразу к дилеру обратиться. Изменено 4 июня, 2018 пользователем koi-sama
Волдемор Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Здравствуйте. Машине неделя. На следующий день после покупки - самопроизвольно выключается автоматические включение выключение ближнего/дальнего света, также и контроль слепых зон (при этом загорается красным ошибка). Но, если контроль слепых зон всегда почти сразу включается обратно, то переключение света может не включится вообще. При этом вручную тоже не могу это сделать в настройках. Возможно кто-либо сталкивался с такой проблемой?Подтверждаю за 26000 км. один раз слепые отключились и сразу включились. было по весне. Автосвет работает нормально.
Виталий Д Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Проблема с автоматическим светом были только на 508, и то не знаю почему. А на 3008 один раз заклинило левый датчик слепых зон. После мойки. Но заклинило очень странно - он просто самопроизвольно включался, при этом машина никаких ошибок не выдавала. Прошло буквально через минуту-полторы.
suhom Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Регулярно ругается контроль слепых зон, отключается на пару секунд, но потом возвращается. По переключению света проблем не было
igorkzn Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 контроль слепых зон зависит от датчика в бампере, что и за парковку отвечает ?Загрязнился датчик или на мойке его залили - проблемы и возникают (и уходят) ?
Виталий Д Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) контроль слепых зон зависит от датчика в бампере, что и за парковку отвечает ?Загрязнился датчик или на мойке его залили - проблемы и возникают (и уходят) ? Датчик контроля слепых зон стоит с зеркалах заднего вида. Как правило, грязь и вода на него не действует, иначе при ливне его бы всегда клинило Изменено 5 июня, 2018 пользователем Виталий Д
AFrol Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) контроль слепых зон зависит от датчика в бампере, что и за парковку отвечает ?Загрязнился датчик или на мойке его залили - проблемы и возникают (и уходят) ? написано на стр. 260 мануала: Датчики, установленные в переднем и заднем бамперах, отслеживают ситуацию в "слепых зонах". Нормальная работа системы на короткое время может нарушаться при определенных погодных явлениях дожде, граде и т.п.). Например, при движении по мокрой дороге или при переходе с сухого участка пути на мокрый система может подавать ложные сигналы (облако водяной взвеси в "слепой зоне" ею может быть воспринято, как автомобиль).В пасмурную погоду или в зимнее время следите за тем, чтобы датчики не закрывались слоем грязи, инеем или снегом. Изменено 5 июня, 2018 пользователем AFrol
antoshka32161 Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Регулярно ругается контроль слепых зон, отключается на пару секунд, но потом возвращается. По переключению света проблем не было Как это проявляется?
AFrol Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Датчик контроля слепых зон стоит с зеркалах заднего вида. откуда это знание?
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 откуда это знание? От всевышнего видимо. Был уверен, что они там, ибо это логично мне казалось
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 От всевышнего видимо. Был уверен, что они там, ибо это логично мне казалось Почему логично? Гораздо проще определять задними боковыми партрониками, если там машина или нет)))
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 Почему логично? Гораздо проще определять задними боковыми партрониками, если там машина или нет))) Так слепая зона не сзади машины, а сбоку. И если это какой-нибудь Матиз или СМЗ, то задние парктроники вряд ли их заметят. Боковому зеркалу виднее, мне кажется.Ну да ладно. Еще один + в коробку мои незнаний)
Chrome Опубликовано 30 декабря, 2018 Опубликовано 30 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте. Машине неделя. На следующий день после покупки - самопроизвольно выключается автоматические включение выключение ближнего/дальнего света, также и контроль слепых зон (при этом загорается красным ошибка). Но, если контроль слепых зон всегда почти сразу включается обратно, то переключение света может не включится вообще. При этом вручную тоже не могу это сделать в настройках. Возможно кто-либо сталкивался с такой проблемой?Похожая история на 2000 км. Сегодня на заснеженной вечерней трассе автоматика решила, что переключаться не может и ушла в постоянный ближний. Без каких-то предупреждений об ошибке на панели приборов, кроме самой смены индикатора режиса освещения. Я сперва подумал, что, может, дело в окружающей обстановке: в жилой зоне (периодические деревни), освещении шоссе (то фонари, то ничего) или трафике, попутном и встречном - но, нет, корреляции потом не отследил. Прошло как-то само на несколько секунд, но быстро снова отрублиоось. Затем прошло принцдительно после перезапуска двигателя. Но скоро снова отрубилось через несколько километров. И, кажется, что это случилось после ослепления фарами встречного движения, почти синхронно. Еще может иметь место взаимосвязь с противотуманками, но доказательной базы пока мало. В частности, до начала глюков успел заметить, что автоматика отключается при включении заднего противотуманного фонаря. В меню настроек тумблер переходит в «выкл» и не переключается (надимаешь - сдвигается во «вкл» и тут же отползает назад). То есть, электронно на ходу с этим сделать ничего нельзя. Слепые зоны параллельно не отслеживал. Не знаю, был ли и там косяк тоже. Подтвердить взаимосвязь двух проблем эмпирически не могу. Вообще как-то расстроило. Ни у кого больше такой сложности не было? Изменено 30 декабря, 2018 пользователем Chrome
bandr Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Сегодня на заснеженной вечерней трассе автоматика решила, что переключаться не может и ушла в постоянный ближний. Это нормальное поведение. В туман автомат дальнего отключается. Снегопад он воспринимает как туман. Ибо отблеск и обратный засвет на камеру схож. А еще отключается в сильный дождь.
antoshka32161 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Это нормальное поведение. В туман автомат дальнего отключается. Снегопад он воспринимает как туман. Ибо отблеск и обратный засвет на камеру схож. А еще отключается в сильный дождь.В субботу в туман автомат не выключался. Приходилось в ручную переводить на ближний, чтобы дорогу было видно.)))
bandr Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 В субботу в туман автомат не выключался. Ну значит одно из двух. Или моя камера неправильно откалибрована или ВашаМой в туман и снегопад отключается
antoshka32161 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Ну значит одно из двух. Или моя камера неправильно откалибрована или ВашаМой в тужман и снегопад отключаетсяИ в снегопад только в путь включает дальний свет, приходится в ручную на ближний переводить А где указано, что система в снегопад и туман должна выключаться?
Chrome Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 В инструкции действительно говорится о том, что в плохую погоду система может не работать. Не могу при этом сказать, что в моём случае погода вчера была совсем уж плохая - противотуманки я включал с большим запасом. Проверю ещё в «мирное» время, потом отпишусь.
antoshka32161 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 В инструкции действительно говорится о том, что в плохую погоду система может не работать. Не могу при этом сказать, что в моём случае погода вчера была совсем уж плохая - противотуманки я включал с большим запасом. Проверю ещё в «мирное» время, потом отпишусь.А зачем вообще включать противотуманки когда нет тумана?
Chrome Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Во-первых, я не говорил, что тумана не было.Во-вторых, туман мог быть на части пути и ко всей истории иметь отношение только фрагментарно.В-третьих, этот вопрос выходим за рамки первоначально обсуждаемой темы.
antoshka32161 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 (изменено) Во-первых, я не говорил, что тумана не было.Во-вторых, туман мог быть на части пути и ко всей истории иметь отношение только фрагментарно.В-третьих, этот вопрос выходим за рамки первоначально обсуждаемой темы.Во первых, вы и не говорили что туман был.Во вторых, зачем включать противотуманки, на тех участках где их не было? В современных машинах, данный процесс упрощен на столько, что можно их включать за быстро и так же быстро выключить.В третьих, это вопрос очень важен, так как люди со включенными противотуманки без тумана, не чем не лучше тех кто едет на дальнем, когда на встречу едут авто., Изменено 31 декабря, 2018 пользователем antoshka32161
Chrome Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Во-первых, не говорил об этом вообще - вы всё додумали сами.Во-вторых, я не говорил, что я так делал. Но мог. Но не говорил. В-третьих, весьма вероятно. Но обсуждение этого вопроса не входит в спектр интересных мне тем.
antoshka32161 Опубликовано 31 декабря, 2018 Опубликовано 31 декабря, 2018 Во-первых, не говорил об этом вообще - вы всё додумали сами.Во-вторых, я не говорил, что я так делал. Но мог. Но не говорил. В-третьих, весьма вероятно. Но обсуждение этого вопроса не входит в спектр интересных мне тем.Ну если тумана вообще не было, зачем включать противотуманки?Форум публичное место и тут можно высказаться даже на те темы на которые вам как любителю постоянных противотуманок пофиг, но тем кому вы тем самым мешаете, может быть актуальной.
