А я ехал ночью с вкл. и автоматлм свет и противотуманками всё работало, не сейчас а как то...
Вы уж меня простите, но вчера я попал в сильный туман и вспомнил наш разговор. Специально сделал остановку и переключал тумплеры дальнего/ближнего света и противотуманок. Вот результаты:
Работает автоматическое переключение ближнего/дальнего света:
Включены передние противотуманки и при этом не отключилась автоматика:
Добавились задние противотуманки и автоматика выключилась:
Замечу, что при выключении задних птф, автоматика снова включается.
Так что, получается, Вы были правы. Но лично для меня это странно... свою логику я уже писал выше.
Так что, если у Вас теперь не так - езжайте к дилеру...
Изменено пользователем Виталий Д
Это всё не о работает  или нет а про другое.
Тогда я вообще запутался о чем вы...
И да, спасибо за знаки препинания. Без них и правда намного проще понимать предложения.
И ты Брут?
На днях довелось ехать по трассе в позднее время, и ввиду плохой видимости разметки, "пришлось" пользоваться дальним, вспомнил про автопереключение и активировал его. Если со встречными машинами вопросов и нареканий по автопереключению почти нет, то вот с попутными машинами как-то не хорошо получается, видимо из-за загрязненных задних фонарей попуток...
В итоге вернул в ручной режим, дабы не слепить попутных.
Слепит только тех у кого задние фонари не светят, либо горят тускло. Но в этом случае считаю что вина целиком и полностью за водителями которые не следят за чистотой задних фонарей.
29 декабря поездка Москва - Чебоксары не закончилось плачевно. Долбоеб на Газели ехал вообще без света задних фонарей и его вообще не было видно на неосвещенной дороге. Если бы не системы оповещения и экстренного торможения на авто, то точно въехал бы ему в зад. Как же иногда людям плевать на окружающих и тем более на себя.
это да
традиция такая
"прорвёмся" называется
иными словами "где наша не пропадала", "по правилам и дурак сможет" и т.д. вплоть до "что русскому здорово, то немцу смерть"
многие очень даже гордятся, считая несоблюдение правил и наплевательское отношение не только к своей жизни, но и к жизни других, выгодным отличием от остального человечества
Изменено пользователем AFrol
да, кстати, ест такое, на таких я забиваю тоже, их проблемы, что габариты не в норме
Я правильно понимаю, что автоматический дальний свет реагирует не только на фары встречных, но и на задние фонари попутных автомобилей?
Круто
Я правильно понимаю, что автоматический дальний свет реагирует не только на фары встречных, но и на задние фонари попутных автомобилей? Круто
еще как реагирует, на нормальные габариты задолго до приближения
Вот спасибо, будем знать-))
Есть ещё один момент про долбоёбов. Меня поразило их количество - каждый примерно 4-й встречный ехал с дальним и при приближении даже не думал переключать свет. Приходилось моргать этим дятлам дальним, что сами понимаете при автопереключении не очень получается.
Нормально получается)))
Чуть на себе дергаешь рычаг и слепишь, пока не переключится встречка)))
Опять шалит система. Думаю, может, на снег реагирует, хотя и не в сильный снегопад ездил. Плюс она нестабильно включается сама обратно (при изменении условий?) - иногда можно включить вручную, а сама, значит, не вернулась.
Пока это единственный регулярный глюк(?) электроники авто.
Изменено пользователем Chrome
Вы имеете ввиду, что режим авто выключается? У меня пока никогда не выключался, не от условий зависит, ездил и в снег и грязь. Да в плохую погоду может неправильно включиться, или выключитбся дальний свет, но сам режим постоянно в АВТО режиме, о чем свидетельствует лампа на приборке. Единственное условие, включение задних и передних противотуманок отключает авто режим, но это не глюк
Да, авто выключается. Само.
Выглядит так:
1. На панели приборов вместо двух символов фар (авто и ближний) начинает гореть только один ближний.
2. В меню настроек (средняя клавиша «пианино») бегунок переходит в «выкл» и при переключении на «вкл» тут же сползает обратно, то есть сопротивляется.
Найти причину, и/или избежать этого дела, и/или возможность быстро «сбросить» глюк пока не нашёл.
еще как выключается и зависит от многих факторов.
я писал наблюдения при поездке к финам. На снежную шугу реагирует только в путь, на дождь тоже может, но реже
