antoshka32161 Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Сегодня с Федором провели эксперимент: 1. Провели инициализацию колес, сдули заднее правое колеса на 0,5 бар, проехались. Системе плевать.2. Провели инициализацию колес, накачали заднее правое колеса обратно на 0,5 бар, проехались. Системе плевать. Отсюда вопрос, как оно у других работает и как это проявляется.
AFrol Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) Сегодня с Федором провели эксперимент: 1. Провели инициализацию колес, сдули заднее правое колеса на 0,5 бар, проехались. Системе плевать.2. Провели инициализацию колес, накачали заднее правое колеса обратно на 0,5 бар, проехались. Системе плевать. Отсюда вопрос, как оно у других работает и как это проявляется. в описании работы этой системы (по-моему, лежит в Базе Знаний и называется "КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ") написано следующее: "2. Режим работыМинимальное значение скорости для обнаружения по умолчанию составляет 40 км/ч.Система не работает при неподвижном автомобиле.Время между появлением нарушения и первым предупреждением (сигнализатор и сообщение) составляет менее 8 мин.Система не позволяет локализовать шину (шины) с пониженным давлением.Система принимает только одно из следующих состояний :Величины давления воздуха в шинах "OK"Обнаружено падение давления 3. Порог определения : О падении давления воздуха в шинахПадение давления обнаруживается, если давление уменьшается на 20% по отношению к давлению,зарегистрированному при инициализации.Пример :При рекомендованном давлении в передних шинах 2,4 бар падение давление обнаружится при примерно 1,9 барПри рекомендованном давлении в задних шинах 2,2 бар падение давление обнаружится при примерно 1,8 бар" может, вы ехали медленнее, чем 40 км/ч ? Изменено 5 июня, 2018 пользователем AFrol
antoshka32161 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Опубликовано 5 июня, 2018 Проехал уже более 50 км, с диапазоном скоростей от 0 до 100 км/ч. Система все равно
AFrol Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Проехал уже более 50 км, с диапазоном скоростей от 0 до 100 км/ч. Система все равнонадо же, как интересно...
Grizzly Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Меня даже больше заинтересовал сам процесс инициализации. Как он проходит? Что происходит, когда мы на мониторе нажимаем "Да"? Ведь АВS в этот момент не работает. А на движущемся авто она инициализировать не даётся...
koi-sama Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 О, кстати про систему контроля давления в шинах.Менял резину у дилера, сбрасывали там инициализацию после зимних шин или нет - не знаю, сам не делал, так что предположу что последняя инициализация была сделана на зимние 2.2 атм. Потом поехал по трассе в тёплый солнечный день. Километров через 50 на скорости порядка 80 система сработала, заезд в ближайшую шинку показал 2.7 атм в каждом из колёс. Что это было, и каким образом - я не знаю. В принципе, разница в 0.5 атм (2.2 должно было быть, 2.7 было) соблюдена, но как поймать такую ситуацию с датчиками ABS - я не представляю. Да и скорость на спидометре относительно GPS не менялась. В комплектации машины в сервисбоксе написано - ИНДИКАТОР СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ОБНАРУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЕСА
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 У меня система сработала один раз. При покупке машины (на лете) сделал инициализацию, а потом, когда переобулся на зиму забыл, и в итоге на следующий день, когда я проехал около 80 км. и припарковался, машина мне выдала сообщение, что упало давление в шинах. Я еще раз провел инициализацию и все ок.К слову, после зимы на летней резине я инициализацию тоже не делал - все ок.
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 У меня система сработала один раз. При покупке машины (на лете) сделал инициализацию, а потом, когда переобулся на зиму забыл, и в итоге на следующий день, когда я проехал около 80 км. и припарковался, машина мне выдала сообщение, что упало давление в шинах. Я еще раз провел инициализацию и все ок.К слову, после зимы на летней резине я инициализацию тоже не делал - все ок. То есть, если бы не припарковался, то система дальше думала что все ОК?)))
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 То есть, если бы не припарковался, то система дальше думала что все ОК?))) Да фиг знает. То ли совпадение, то ли и правда так. Я ссылаюсь на то, что зимой на улице холодно, а при везде шина нагревается. Соответственно, давление туда-сюда скачет. А летом такого сильного перепада нет. Видимо поэтому зимой он мне просигналил, когда я долго ехал, а летом нет.
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 06.06.2018 в 10:11, Виталий Д сказал: Да фиг знает. То ли совпадение, то ли и правда так. Я ссылаюсь на то, что зимой на улице холодно, а при везде шина нагревается. Соответственно, давление туда-сюда скачет. А летом такого сильного перепада нет. Видимо поэтому зимой он мне просигналил, когда я долго ехал, а летом нет. Так все колеса должны нагреваться/остывать. Ты же не ездишь как олени на двух колесах?)))
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 06.06.2018 в 10:14, antoshka32161 сказал: Так все колеса должны нагреваться/остывать. Ты же не ездишь как олени на двух колесах?))) Немного не понял о чем ты... Конечно он про все 4 колеса просигнализировал)
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 Немного не понял о чем ты... Конечно он про все 4 колеса просигнализировал) То есть написал, что во всех четырех колесах давление не правильное?
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 То есть написал, что во всех четырех колесах давление не правильное? Да. Все рыженькое и повсюду восклицательные знаки.
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 Да. Все рыженькое и повсюду восклицательные знаки. А где по всюду? Просто у меня это байда не разу не работала, я даже представления не имею, что должно светится.
Виталий Д Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 А где по всюду? Просто у меня это байда не разу не работала, я даже представления не имею, что должно светится. Вот так оно выглядит. (фото не мое)
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 @Виталий Д, спасибо, буду сейчас дилера пытать
Wladik Опубликовано 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 У меня работала система несколько раз, оба раза я ловил саморезы в колесо. Один раз не сработала! Но я тогда явно ехал менее 40 км/ч
antoshka32161 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Опубликовано 6 июня, 2018 Система сработала только после часа езды, при падении давления на 1 бар. Вот думаю, что делать. Получать акт с описанием характеристик срабатывания и катить бочку на PSA Рус или забить и не платить. В инструкции нигде не указано через сколько система должна сработать и при каком давлении
suhom Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 В воскресенье пробил колесо, давление в заднем колесе упало на 0,5. Система увидела.
Волдемор Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Сегодня с Федором провели эксперимент: 1. Провели инициализацию колес, сдули заднее правое колеса на 0,5 бар, проехались. Системе плевать.2. Провели инициализацию колес, накачали заднее правое колеса обратно на 0,5 бар, проехались. Системе плевать. Отсюда вопрос, как оно у других работает и как это проявляется.Да так же у меня не работает.
AFrol Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) В воскресенье пробил колесо, давление в заднем колесе упало на 0,5. Система увидела.а система указала на пробитое колесо?или нет? Изменено 24 октября, 2018 пользователем AFrol
suhom Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 а система указала на пробитое колесо?или нет?Нет. Просто значок и надпись "накачайте нужное давление и сделайте инициализацию"
AFrol Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Нет. Просто значок и надпись "накачайте нужное давление и сделайте инициализацию"значит, всё, как написано в книжке: "без локализации колеса"без чудес
antoshka32161 Опубликовано 29 апреля, 2019 Автор Опубликовано 29 апреля, 2019 На дальнике поймал глюк. Поменял резину ещё пол месяца назад и не делал инициализацию. По трассе после набора скорости выше 130 км/ч, сработала система контроля давления в шинах и предложила провести инициализацию. После проведения инициализации, ошибка больше не возникала.
koi-sama Опубликовано 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 @antoshka32161, у меня такое было даже с инициализацией - колёса оказались банально перекачаны, потом на трассе нагрелись - и система сработала.
