ValikSv Опубликовано 31 января, 2013 Автор Опубликовано 31 января, 2013 Дело закончилось тем что все само по себе стало работать нормально, пропали подергивания
pwwwm Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Пежо 407 2,0 HDI 136 л.с. топливная Делфи. Была такая ситуация- при трогании с места проваллллл, почти глохнет, дергается, потом каааак попрет. Результат- проблема с форсунками, заклинили обратные клапана в форсунках. Видно залил хреновой солярки. Ремонт обошелся в 1400$ . Заменил ТНВД Delphi ( полетела подкачка из бака и погнала стружку в систему, а стоит она на ТНВД в торце, и ремкомплекта не было. Покупал б/у 500$). Ремонт форсунки- клапан 115$, распылитель 35$( менял только 1) + работа. Результат -машина просто летает и расход по трассе 6л, по городу 8. Кстати на компьютере ошибок не было.
Георгий Опубликовано 19 декабря, 2016 Опубликовано 19 декабря, 2016 Такая же фигня.Думаю проблема в пневмомагистрали управления турбиной. Дождусь новые клапана и при замене проверю шланги. Заодно махну клапан давления ТНВД.
Дмитрий1988 Опубликовано 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 407 2.2 hdi biturbo. проблема похожая, но бывало и глохла???. снимал чистить EGR, проблема появилась. ошибок не показывает!!!
