Алаверды:
Ну логика просматривается такая :
1 - авто закрывается, зеркала складываются - один сценарий, предусматривает обратное при открытии авто.
2 - авто заводится, зеркала раскладываются - другой сценарий, обратного, при глушении авто не предусматривает.
может так проще будет?
Добрый день. Долго не писала, но вчера опять выскакивала ошибка Абс. А сегодня машина не завелась. Толи аккумулятор сел, то ли дизель замерз. Стартер крутит, но не заводится. Думали в сервис выкатить, у срседа тоже дизель, замерз, поехал отогревать. Но у нас на паркинге со вчера. И нейтралку не включить. Вызвали ассистанс
@milalih, добрый-добрый...хоть у Вас и не очень ((
стартер крутит - значит АКБ вполне живой.
это странно, если не отпускает стопор рычага, то проблема может быть и в электрике...
в любом случае сделали правильный ход, нужно еще подкрепить, что проблема уже была и Вы обращались.
Вызвали ассистанс
это может быть и не относится к общей проблеме, но это не точно.
Сосед принес зарядку старенькую, 30 минут заряжали, завелась. Вчера сосед прикуривал. Может, из-за этого разрядился? И еще обнаружила проводок слетел. Искала откуда - оказалось с клемы под кнопочкой закрытия капота. Может, этот проводок на массу упал и заряд весь " съел"?. Но что то меня общая картина беспокоит.
@milalih, у нас есть несколько проблем, Вы пишите немного по своему и не совсем последовательно ))
но до этого писали, что крутит и не заводится, чего не возможно,
хотя "крутит" мы можем понимать по разному, я это понимаю как "стартер довольно резво крутит", т.е. 5-7-10 секунд непрерывного кручения без снижения оборотов.
если от вашего авто и ваш не был заведен, то конечно может, даже скорее всего так и есть ))
если прикуривали от соседкой вашу, то нет - это не возможно, но опять же если его авто был заведен.
вот это тоже для меня загадка )
могу предположить, что это кнопка состояния капота для сигнализации, если так, то если бы это проводок попал на массу, то заорала бы сирена/сигналка(насколько помню у вас она есть).
в любом случае провод на массу - это или сгоревший предохранитель, или перегретый провод, в худшем случае пожар...ну или если ток сосвем маленький, то севший в ноль АКБ.
ток просто так никуда не утекает, он должен выполнить какую-то работу - нагрев, движение, звук и т.д...
но опять же у Вас стартер крутит, т.е. не Ваш случай.
Поводы наверное есть, но нужно разбираться для начала .
От моего заведенного прикуривали
значит он заводился?
а из написанного ранее я понял, что завести не получилось...
если от заведенного, то ничего вашему АКБ не угрожало.
Тогда я не могу понять, по какой причине у меня сел аккумулятор. Нет он не умер, слава богу. Но машина не завелась. Толтко после 40 минутной зарадки от старого зарядного устройства она завелась. Хорошо, что нам предстояла 2х часовая поездка и батарея подзаредилась и на обратном пути машина завелась. У меня уже началась параноя. Я все ставлю на 0. Свет, радио, кондиционер. Вчера даже на сигнализацию не поставила, чтобы лишний заряд не ела. Благо живу за городом, на своем участке. Автозапуск сегодня сработал. Уже задумалась о покупке пускового портативного устройства.
сигнализация все равно потребляет ток, что в режиме охраны, что без, и примерно одинаковый ))
не торопитесь, такими игрушками можно угробить автомобиль или пожар устроить, прекуриватель не расчитан на те токи, которые нужны при старте авто!
АКБ заряжается 8-10 часов до 100%, это если он сильно разряжен, т.к. заряжать правильно током около 1/10 от емкости АКБ в Ач. так что интересно насколько АКБ зарядилось за 40 минут, если почти на 100%, то он и не был разряжен.
При движении от генератора АКБ заряжается гораздо быстрее, так как там идет гораздо больший ток, особенно вначеле, но чтоб АКБ не убить, полоного заряда в 100% не происходит, но до 90% АКБ заряжается минут за 15-30 (восстанавливает заряд потраченный на стартер).
Увы, боюсь тут всем тоже не совсем понятно поведение вашего авто, либо Вы что-то упускаете в рассказе, либо в авто есть какое-то устройство, которое сажает АКБ столь быстро, но это устройство как-то должно себя проявлять! Были бы Вы по соседству....
впрочем если авто у вас на закрытом дворе, и если есть у кого-то тестер, то поставьте авто на пару часов с тестером на измерение потребления тока и понаблюдайте переодически, как обстоят дела, если ток разряда не будет превышать 100-200мА, то особого криминала нет, хотя это уже многовато.
ЗЫ
а у Вас нет никаких хитрых блокировок? может просто они не дают запустить ДВС?
ЗЫЫ
а что ассистанс ?
ЗЫ
ЗЫЫ
а что ассистанс ?
Я пишу как есть. Кроме авиозапуска ничего в машине не устанавливала. Езжу через день. И накануне проехали 100-120 км. Поставила машину на сигнализацию. А утром попробовала автозапуск - не сработал. Только фарами моргнула.
У вас сигнализация с центральным замком, каждый живёт своей жизнью?
все же не АЗ а сигнализация с функцией АЗ ))
а сигнализация может иметь "секретики" типа "валет" или "антихайджек" режимов...
ну и кроме того, что заказывали к установке Вы, в авто присутствует куча всякой электроники с завода.
Езжу через день.
еще важны расстояния,
но если в дороге более 15 минут, то этого уже достаточно, чтоб АКБ нормально себя чувствовал.
Я пишу как есть.
да, но из написанного не всегда понятна последовательность,
то авто не заводится, то от него заведенного накануне прикуривал сосед (((
Ничего не заказывала. Стандартный автозапуск. Ни секреток, ни допов нет. Но что то жрет у меня. На новогодние праздники 3 дея машина стояла, так утром выскачил опять значок Неисправнв Абс, потом пропал через пару минут
это с АКБ может быть и никак не связанно.
ну вот опять )))
что значит автозапуск? может быть все же сигнализация? так она изначально в себе имеет кучу разных режимов, их отдельно заказывать не нужно.
ну вот опять )))
Автозапуск с сигнализацией. Нам при покупке сказали, что это стандартная услуга. Нельзя сделать просто автозапуск. Но я всегда ставлю на штатную сигнализацию.
У вас авто шло со штатной сигнализацией или центральным замком? Это разные вещи.
Такое чувство, что сигнализацию ставили дилетанты, раз не включили SLAVE
Штатная сигнализация
ну в теории то можно, просто у нас мало кто делает,
но Вы же пишете именно про сигнализацию с функцией АЗ.
просто путаетесь и упороно называете сигналку АЗ, в то время, когда это лишь одна из её функций.
хм, опять неточности?
штатная сигнализация (именно штатная = заводская) в авто присутствует?
или Вы так называете установленную диллером?
т.е. у Вас 2 сигнализации?
Я в этом деле - баклан. Не очень разбираюсь. Покупали машину со штатной сигнализацией. Попросили установить автогапуск. Соответственно нам пряснили. Автозапуск идет с сигнализацией. Естественно, заводскую никто снимать не будут. Брелка у меня 2. Соотаетственно, ставлю на штатную. Если нужен автозапуск -то со второго брелка запускаю, открываю
Два брелка не показатель. У меня их тоже два, один от авто (в нем только центральный замок) и второй от сигнализации.
Так все таки у вас есть кнопка блокировка задних дверей? Если нет, то вас скорее всего лапшу повесил продавец авто.
Брелка у меня 2.
у штатной нет отдельного брелока, она управляется с ключа, т.е. штатный ключ и есть пульт ("брелок") для штатной сиги.
в общем не знаю и не представляю что там Вам наворотили, но как вариант могу предложить проверить дополнительную сигу,
если она подключена в "слэйв"-режиме, то должна быть подключена по КАН-шине, а если она неправильно работает, и после постановки авто на охрану продолжает общаться по шине, то она не дает уйти электронике авто в "сон" (режим минимального потребления, когда большинство приборов/блоков отключено).
Это один из возможных вариантов почему сажается АКБ за короткий срок.
ЗЫ
НО! ест одно весомое но против теории просаженного АКБ, Вы ранее писали что ДВС крутится, т.е. стартер пытается запустить мотор, т.е. АКБ не так уж просажен...
а это поведение напоминает блокироку запуска.
Брелка у меня 2.
ЗЫ
а это поведение напоминает блокировку запуска. возможно дополнительная сигналка не понимает состояние авто и не дает разрешение на запуск. - это второй из множества возможных вариантов.
ЗЫЫ
Чтоб дожимать ОД, все же нужно более четко формулировать описание проблемы и своих действий.
чо?
чо?
Возможна она путает сигнализацию с ЦЗ.
Если есть штатная сигнализация то задние двери блокируются электрическим замком с кнопки, а не механически с ключа. Такая опция есть только на штатной сиге.
+1. Начать надо бы с демонтажа или хотя бы отключения всего нештатного...
Мне почему-то кажется что проблема в сигнализации, установленной дилером. Просто они либо не хотят глубоко копать, либо тупо не не разбираются в этом. Я бы потребовал демонтировать сигнализацию и привести всё в первозданный вид. С возвратом уплаченных денег.
