Топливный бак 53 литра , а какой запас хода на трассе ?
у 5008 вообще то 56, емнип
рекорд до 1100 км, но то по пустым дорогам без населенки
рекорд расхода 4.8 при средней 130!
А так в принципе если залился в МСК на выезде то до Выборга или Бреста хватает
Объем топливного бака смутил , никак не ожидал что он такой величины
Тут уже штампуют по 85 литров(Q7,Туарег) плюс доп.опцией можно до 100 литров увеличить.
Правда на новом Q7 идёт 75 л ,а за 8200 рублей до 85 литров можно увеличить.
Учитывая что запаски нет , думал бак в дизельном пежо побольше бензинки.
Изменено пользователем eeugene1980
Вообще-то Q7 и Туарег покрупнее (мягко говоря) будут, а их двигатели - попрожорливее
Так что сравнение с ними некорректно
Я сравнивал не по двигателю , а по размеру бака.
Учитывая что докатки в дизеле нет , могли бы установить бак большим объёмом на Пежо.
Чем больше автомобиль по размерам, тем больше у него бак. Это логично.
А сравнивать объемы топливных баков разных по рамерам автомобилей нелогично.
Да, 800км+-, иногда пишет 900, но это под завязку если залить.
Результат зависит от среднего расхода, а он от средней скорости и тяжести правой ноги.
Получается : Поездка на расстояние в 1400 км , это одна дозаправка, дизеля. Но дело в том что и бензина тоже одна.
Всё таки тот факт что бак менее 60 литров это минус. Если Вы проезжаете около 800+ на баке в 53 литра, то сколько бы вы проезжали будь бак на 85 литров.
Я кстати не уверен что объём бака зависит в прямую от размера кузова автомобиля(Алексей из Питера утверждал что именно так).
Чем больше бак, тем больше конденсата в нем собирается. Нет смысла делать сейчас большие баки, мы не ездим заправляться в соседние страны.
Преимущество дизеля проезжать большие расстояния без остановок(дозаправок) , но из за объёма бака этого преимущества нет
P>S>если совсем упрощая, например для любителей ездить на дальняк в ночь
но это так ))
на самом деле есть некоторая норма (раньше точно была, чуть не в госте прописана), чтоб на одной заправке авто мог проехать не менее 400-600 км (точной цифры не скажу)..как-то так. если есть интерес, то можно порыться поискать..
меньше бак - меньше расход на его производство, вот и экономят.
у меня авто немного другой, и бак поболе (72л), 1100-1200 км я проезжал раза 3-4, правда уже лампа загоралась и в голос просить начинал авто.
но это так ))
Я снимал на Туареге и Кайене обшивку со стороны бака , там мозги и проводка .Бака там нет , а кузов то огого какой.Может конечно в днище 85 литровый бак
Но в дизельном варианте Пежо в днище запаски нет .
Страшно подумать, сколько можно было бы поехать, будь бак на 100 литров! А если 200, то.....
Я снимал на Туареге
Туарег - хороший показатель того, что объём бака не равен пробегу на нём. Довелось кататься на туареге 4,2FSI, там расход был просто конский. Потом хозяин авто поменял его на такой же рестайл - того же столитрового бака стало хватать чуть ли не на в два раза бóльшее расстояние...
Преимущество дизеля в расходе, а то что запас хода 800км, так все равно мало кто столько проедет без остановки
Это для Вас , я указал восприятие преимущества своё,субъективное.
Я проезжаю. Если один
Преимущество дизеля проезжать бóльшие расстояния без остановок(дозаправок) , но из за объёма бака этого преимущества нет
Способность проезжать большие расстояния без дозаправок - это побочный эффект дизеля, и вовсе не основное качество, ради которого он применяется (и покупается) на легковых автомобилях
Как же нет, если есть?
Я вот заезжаю в сопредельную Финляндию, езжу там свои километры и возвращаюсь назад без дозаправки. А бензиновый автомобиль пришлось бы дозаправлять финском бензином.
Изменено пользователем AFrol
У меня дизель не Пежо (Рено), объем бака 53 литра. Если ехать с потоком по трассе, расход 4,6. Если поставить целью низкий расход и следить за мгновенным расходом, рекорд составляет 3,4 литра. В то же время если гнать по трассе на круизе 150 км в час, расход 8,8.
Из СПБ в Финляндию без дозаправки бензиновый атмо 3,6 с баком в 85 литров сможет смотаться.(СПБ -Лаппеенранта)
А на дальние расстояния например из Москвы на черное море , бензиновый и дизельный пежо сделают одинаковое количество дозаправок.
Причина тому объём бака.
Никогда не получалось ехать равномерно больше 1000 км, то ремонт дороги , то очередь на T-pass для оплаты
Оформленный транспондер тоже не особо выручает , потому обязательно на нескольких участках влезет товарищ по ошибке.
Я кстати и круиз контроль не использую потому что равномерно сложно ехать на трассе, когда она состоит из 2 полос(правая фуры, левая торопыши).
Это всего 320 км
а вот доехать на Российской соляре до Копенгагена от Питера это реальность даже с баком 5008
или от Смоленска до Варшавы
 Бензин не сможет
А на дальние расстояния например из Москвы на черное море , бензиновый и дизельный пежо сделают одинаковое количество дозаправок. Причина тому объём бака.
нет. Дизель сделает на заправку меньше
по М4 до краснодара движение относительно ровное. Расход в пределах 5 будет. У бензина точно больше
а уж дальше по станицам там тем более дизель в выигрыше
Как раз адаптивный круиз ооочень помогает в данной ситуации
Бензин не сможет
доезжаю,бензин
Стартую Теплый Стан - Лукойл перед Богучар (М4 Дон 720 километр) / второй варант подальше за Богучаром - Геленджик (790)\Анапа (770 км) .
Ейск и Должанскую не считал , они ближе.
Цепочку из 1 дозаправки можно и по Роснефть построить.
P>S>Бак объёмом в 85-100 литров и расстояние в 2000+ км , при таких данных я с Вами соглашусь что преимущество дизеля над бензином есть.
Но за Свой 15 летний стаж , таких вводных  в поездке не было(обычно в пределах 1500км)
Из СПБ в Финляндию без дозаправки бензиновый атмо 3,6 с баком в 85 литров сможет смотаться.(СПБ -Лаппеенранта) .[/size][/font][/color]
При чем тут Лаппеенранта?
Я же совершенно ясно и по-руссски написал, что " заезжаю в сопредельную Финляндию, езжу там свои километры и возвращаюсь назад без дозаправки. А бензиновый автомобиль пришлось бы дозаправлять финском бензином."
Какая тут Лаппеенранта, до которой всего 190 километров?
Речь о совершенно других расстояниях, которые в раньше времена я не мог проезжать на бензиновом C5 без дозаправки. А сейчас могу.
Что тут спорить? Очевидная же история.
