5 часов назад, Kira_K сказал:
вот да после своей машину Dimkin67 чувствую слабой ДАЖЕ на механике....но все же она резвее и прогнозируемей на малых скоростях(до 60)
что касаемо AM6 на 607 - не мудрено что он как баркас будет ехать, он же длинный тяжелый и тд...а вот на 407 (я в принципе на разгон 0-100 не жалуюсь) будет ловчее на малых скоростях с большим количеством коротких передач нежели на четырёх. да и по трассе мотору комфортнее должно быть на крейсерской.
Не сказал бы что коробка тупенькая...понятно что новые шустрее и адаптивнее...по сравнению с моей она всё же будет выигрывать в плавности хода и коротких блиц-рывках на 30-50 метров со скорости пешехода(случай например - из тупящего ряда в пустой быстро вклиниться)
Все конечно понятно,но вы паспортные данные производителя разгона на свой авто видели?
8 часов назад, Kira_K сказал:
а ибо не *ер по каду или ЗСД гонять=) там везде секут....
если б гонять, на всех фото 132(((
20.06.2021 в 09:38, icechieff сказал:
тогда обидно согласен.
20.06.2021 в 07:19, Мартын сказал:
видел(что забавно 2.0 АТ на 0.1 сек быстрее 0-100 берет)...по паспорту у неё и расход должен быть по трассе меньше 7 - что на 2.5 литра меньше действительности...
20.06.2021 в 01:34, Kira_K сказал:
А 407, можно подумать, не баркас. 1660кг против 1730кг...
Для меня 130 на трассе -круизный режим. А можно 119... "АбЫдно слющяй!" Раньше по Тавриде можно было и по отрезку от Моста до съезда на Порт Кавказ в Краснодарском крае, уже все, камер навесили... Вот сижу думаю, может искать себе что-нибудь типа 2,0ТурбоДизель? Кстати расход у ES9-го по трассе 8л на 120км/ч...
Всем привет. вопрос для меня АРХИ важен. у меня 607 2001г 2.2 бенз. умирает коробас(4hp20 20hz16), решили заменить его на другой... а именно на 4hp20 20hz31 от 407 Пежо 2.2 бензин(такой же мотор) кто имел дело с заменой акпп или кто разбирается в теме, помогите пожалуйста.
Причина замены: пинки в R и D пробуксовки на 1-2, старым хозяином залит обычный декстрон, а не Мобил, мыли гидроблок, частично меняли на то же масло, стало лучше но не решило проблем... в сервисе сказали менять.
заранее спасибо!!!
Изменено пользователем Ivansidorov
у меня порой на горячую при включении задней как товарняк в задницу влетает...и ничего...пробег 190 тыс и я более чем уверен что до меня с коробкой вообще ничего не делали и даже масло не меняли...через месяц поменяю масло фильтр и сальники приводов и будет дальше ездить. а вот то что вы БУшку возьмете не факт что она не уюзаная будет...еще и её ремонтировать...я приценялся - если втулка маслонасоса вполне жива то переборка относительно недорогая выйдет, а вот если маслонасос менять то тут плюс 20к примерно  самая кусучая деталь...
Изменено пользователем Kira_K
Я вот поражаюсь, все хотят поставить дешевую коробку в непонятном состоянии и с неясным остаточным ресурсом и ездить счастливо. Серьёзно?
Или это осознанная лотерея, а вдруг будет не такая убитая, как моя?
ИМХО, только полная дефектовка и качественный ремонт, всё остальное  - кроилово.
30.06.2021 в 13:51, altersin сказал:
А все как всегда упирается в деньги. Увы, но качественно = дорого, а в случае с пожилыми французами, у сервисменов или глаз дергается в силу незнания матчасти или наоборот в нем начинают щелкать доллары, как у Дяди Скруджа.  Б/У всегда лотерея, а снятая коробка с разборки: мне Quadro (Серега менеджер, который уволился) говорил, что они все с космическими пробегами. Так что лучше дефектовать и менять кишки в своем коробасе, чем покупать с джанка в сборе.
30.06.2021 в 18:32, Daemon сказал:
Коробас коробу рознь если не знаешь где и какую брать надо.Ремонт тоже не есть гарантия успеха.
а интересно, если на ПЕжо 607 поставить двигатель 1.8, а его движок 2.2 поставить на Ситроен, это возможно или гемор? :rolleyes:
ну типа оба движка хорошие, проверенные, простые атмосферные, бензин...:oga:
И как эту баржу 1,8 тянуть будет?😆😆😆
В комплекте ещё придется бурлаков докупать! 😁
ну вообще то они обе - баржи...возможно Ситроен С5 чуть полегче, там наверно капот алюминовый и пластика побольше...:02_EmoticonsHDcom::rolleyes:
Изменено пользователем Ijsberg
30.06.2021 в 15:55, Ijsberg сказал:
"Пусть бредовая идея, не решайте сгоряча. Отвечайте на нам скорее через ,доку, главврача,с уважением, дата, подпись, отвечайте на, а то, если вы не отзовитесь, Мы напишем в СпортЛото!"©
Изменено пользователем Dimkin67
30.06.2021 в 18:41, Ijsberg сказал:
У 607 тоже капот алюминиевый и куча пластика.
30.06.2021 в 15:42, Мартын сказал:
Гарантию только Всевышний даст. Железка она всегда развалиться может. Но я предпочту ремонт новыми запчастями, чем коробку с джанка с пробегом полмиллиона.
На 607 самый нормальный бензиновый мотор - ES9A. А 1,8 будет тянуть слабо, машин тяжелый, будете крутить, результат - ремонт.
30.06.2021 в 17:31, Dimkin67 сказал:
Печенегов на лошадях. :)
У 607 капот тоже алюминиевый.
Идея ИМХО так себе.
01.07.2021 в 14:09, Daemon сказал:
Не там значит смотрите:)
01.07.2021 в 10:20, Мартын сказал:
У Quadro смотрел, ты же знаешь...
01.07.2021 в 10:30, Мартын сказал:
Который битье по стране скупает...
Поэтому к ним больше ни ногой.
В общем установка коробки 20hz31 от 407го пыжа результатов не дала. датчик скорости я так понял, или какой то другой, прошу сильно не пинать, т.к. в этих вопросах- дилетант, просто отсутствует, а место куда он крепится на 607 коробке заглушено, соответственно и шестерни откуда он должен считывать информацию, тоже нет. Коробку вернул, продолжаю поиски 20HZ16...
01.07.2021 в 23:39, Ivansidorov сказал:
смело и круто, удачи пожелаем ! :))
01.07.2021 в 13:09, Daemon сказал:
Идея ИМХО так себе.
на нашем Ситроене С5, V1.8 атмо, мехКПП, 2010 г. как то слабо тащит мотор, ну совсем, поэтому такие бредовые идеи приходят. Или если не поменять мотор, может турбину установить, придется как то колхозить....наверно тоже еще тот гемор...:))
а 607 с 2.2, мехКПП вроде ничего едет, но хочется мощи побольше еще..:))
01.07.2021 в 23:22, Ijsberg сказал:
Спасибо. Я купил машину с расчетом ремонта коробки, совсем недавно, так что ищу любые варианты. Четко усвоил одно, точно не стоит экономить на запчастях. Я бы давно уже ездил на машине исправной, но решил поэкспериментировать с коробасом итог- трата времени, денег на снятие установку, сил и нервов
Как поставлю свою ласточку на ход, отпишусь о результатах.
