Не Работает Парктроник
Artdigital
когда включаю заднюю, раздается длинный гудок и все, больше ни звуку... что может быть, помогите! :(
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Если открыть крышку багажника , то с права на подъёмной петле есть пластмассовый кожух и в нём проходит жгут с проводами , они прекрасно выглядят на первый взгляд - пока не размотаешь изоленту которой обмотан данный жгут . Если не поленится и пройтись по нему полностью , то скорее всего ты увидешь переломанные провода ( в них собственно и дело скорее всего ) . Я тоже долго голову ломал пока не изучил наш умный форум ( сам три раза разбирал и собирал ) не находя ничего подозрительного пока не вскрыл полностью . Три провода были перебиты .... Нарастил , изолировал и всё ок! :yahoo:
один датчик не работает.. надо менять.. включи зажигание, но не заводи, включи заднюю и проведи по парктроникам нежно пальцами....они должны слегка вибрировать, который молчит меняй..
причем, ни в коем случае китай ( цена б/у в районе 50 американцев)
Изменено пользователем Тула607
это точно..новый примерно 2800-3400рубл
Еще если к датчику поднести ухо, то он должен "стрекотать".
это получается если один датчик умер то не работает весь узел?
совершенно верно.. чем и бесит заводской парктроник.. если бы не выводился бы на экран(перед и зад) давно бы обычный поставил и не заморачивался бы..
у меня на экране(монохрон)ни чего не показывает и парктронник только сзади
поставь обычный и не заморачивайся...или ищи б/у оригинал..новый 3т.рубл минимум..
для начала экран надо поменять,нагревается и начинает плыть и не видно что там показывает
он всё равно не покажет, у тебя только звуковой зуммер, вычисли неисправный, замени и .... наслаждайся. тебе уже GANSTER020 все по полочкам разложил))))
извеняюсь за тупость,машина всего неделю
:oga: :oga: :oga:
задавай вопросы не стесняясь, я то же благодаря форуму многе для себя открыл. :popcorn:, и с экраном не торопись, полгода проработает и та же херня будет. Найди через поисковик тему - там тоже есть варианты решения проблемы.
да,форуму(участникам) спасибо большое за помошь.
поставил датчик от BMW V20-72-0019, работает как положено
остальные такие же или нет? ...........я на счет совместимости? :popcorn:
остальные родные,просто один не работал, а тут в руки попал от бэхи, вот и решил попробывать.
У меня кстати один такой новый есть, ошибся когда себе заказывал.
С левой стороны на рестайле.
С левой, я просто право и лево путаю :laugh2: :pray:
!!!!!!!!!!Блонда!!!! :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Серёга, ты как ездишь то?
