Николай 6 0 7 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 Добрый день! Ребята подскажите в чем может быть дело?! парктроник то включается то нет, лексия пишет калькулятор парктроника не отвечает, раньше хоть через раз включался, сейчас вообще перестал работать, парк только сзади на дисп. не выводит (монохр.) все датчики работали.
Сергей_607 Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Николай, для начала проверь косу проводов, в левой душке багажника. Наверняка проблема в переломанных проводах.
Николай 6 0 7 Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 как проверять? тестером каждый провод прозванивать?
Тула607 Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 как проверять? тестером каждый провод прозванивать?просто на предмет излома
icechieff Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 А вот у Getmanov повеселее проблема.Ругается на передние датчики, датчики поменяли, а толку нет...До порога передних дверей питание есть с блока, а уже под капотом - нема... Никто не в курсе, где там могло подломиться?Стоит ГБО, возможно при установке задели, но визуально не видно...
V607 Опубликовано 12 октября, 2015 Опубликовано 12 октября, 2015 У меня таже проблема спарктроником. Завтра буду искать причину.
V607 Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 Да зад. И на дисплее не выводит Включаю заднюю линный сигнал и тишина
getmanov Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 да ребята, круче моей проблемы нет) езжу уже год так, времени нет, а остановился на замене одного из задних датчиков, и поменял все передние) и не работает) иногда срабатывает и выключается)
Сергей_607 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Даже в таком режиме, когда раздаётся длинный гудок, можно опытным путём, проверить все датчики.1.Включить зажигание2.Включить заднюю передачу3.Чуток намочить палецИ слегка прикасаться к каждому из датчиков (рабочий датчик, должен в момент приближения к нему щелкать и слегка вибрировать), тот датчик который молчит и ничего из выше описанного не делает, естественно не работает. Но то, что он не работает, это не значит, что он нае...т. У меня последняя причина неисправности, была вызвана плохим контактом. Каждый из датчиков, параллельно подключён друг к другу(, а сам блок отключается полностью, когда один из датчиков перестаёт работать, это огромный минус конечно). Если не работает один, то вырубает полностью...
Георгий Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Добрый день! Ребята подскажите в чем может быть дело?! парктроник то включается то нет, лексия пишет калькулятор парктроника не отвечает, раньше хоть через раз включался, сейчас вообще перестал работать, парк только сзади на дисп. не выводит (монохр.) все датчики работали.Съём заднего бампера и проверка/прозвон проводов.У меня были сгнившие два в жгуте ближе к правой стороне кузова. Жгут что в дуге крышки отвечает только за крышку.да ребята, круче моей проблемы нет) езжу уже год так, времени нет, а остановился на замене одного из задних датчиков, и поменял все передние) и не работает) иногда срабатывает и выключается)Жгут проводов
Сергей_607 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Всё верно, но в дуге есть масса и если она ломается как и все провода, то пищать будет всегда, пока клемму ни скинешь или не устраните проблему, так. что не только за крышку отвечает коса.
Георгий Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Всё верно, но в дуге есть масса и если она ломается как и все провода, то пищать будет всегда, пока клемму ни скинешь или не устраните проблему, так. что не только за крышку отвечает коса.У меня, на рестайле, жгут шёл от датчиков и ламп подсветки гос. номера к правой стороне. А жгут крышки идёт по левой дуге. Думаю что массы у них разные или дублируются.
Сергей_607 Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Ну у меня на доресте, так же. Может и дублируется! Я просто как то ехал и у меня на ходу тупо начало протяжно пищать, разобрал косу, по шевелил провода и перестало. Приехав домой разобрал и нашёл этот злощавый провод ( по моему он жёлтый, но могу ошибаться).
Николай 6 0 7 Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 мужики всем добрый день! все понятно как отзвонить проводку и какой датчик заменить! Другой вопрос как снять неисправный датчик? Что бампер надо снимать??? или он вытаскивается наружу?
Сергей_607 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Скажу так, на дорестайле можно не снимая бампер, аккуратно вытащив задний молдинг, но как бы ты не старался, без последствий не обойдётся (коцки останутся) . Бампер снять совсем не сложно, минут 20 -30 и яма не нужна
Николай 6 0 7 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 Я это не просто спросил))) Я снимал передний бампер чтобы помыть и запаять крепления на фарах! Я намучился со съемом просто ужас как. Его ни когда не снимали, там все болты приржавели-прикипели, я их переломал потом высверливал, потом новые ушки заказывал! Так что съем бампера на машине которой 16 лет его не трогали, это вообще не вариант!Проще ездить без парктроника)))) Его можно высверлить и аккуратно вытащить проводку с фишкой чтобы новый посадить на клей? У кого нить есть фото как он там крепится или так хотя бы объяснить?!
Сергей_607 Опубликовано 10 марта, 2017 Опубликовано 10 марта, 2017 Высверлить без проблем, но вот новый не поставишь. Он "Г" образный. По поводу переднего бампера соглашусь, но вот по поводу заднего, всё гораздо проще, поверь.
chizhik_pyzhik Опубликовано 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Другой вопрос как снять неисправный датчик? Что бампер надо снимать??? или он вытаскивается наружу?снимается внутрь, бампер снимать (можно и так пробовать, если руки тонкие и есть навыки или задатки гинеколога/проктолога). У кого нить есть фото как он там крепится или так хотя бы объяснить?!с обратной стороны бампера приклеены площадки, на них что-то вроде трубки в которую вставляется датчик, на свободном конце трубки защелки/зацепы которые держат датчик. датчики то родные??? вот типичный датчик или более похожий на 607-й (хорошо видны зацепы и ограничитель) Изменено 14 марта, 2017 пользователем chizhik_pyzhik
Сергей_607 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Ну внутрь, его до конца ведь не утопить, там же уплотнитель пенопластовый .
chizhik_pyzhik Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Ну внутрь, его до конца ведь не утопить, там же уплотнитель пенопластовый .вот тут не понял тебя...?
Сергей_607 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 вот тут не понял тебя...?Я имел ввиду, что если снимать датчик не снимая бампера, то наружу его не возможно вытащить, так как отверстие и его "Г" образная контактная группа, не позволит, а внутрь, его не протолкнуть, так как он (датчик), упрётся в пенопластовую защиту бампера внутри такая стоит (уплотнитель типа). По этому теоретически и практически его можно снять только двумя способами, а именно:- Снять декоративный молдинг, что не желательно, так как автоматически сломаются его защёлки из-за особенности конструкции и также останутся следы на пластике от использования инструмента.Или- Снять бампер (элементарно и без последствий), открутив несколько болтов из багажника и заменить датчик на исправный.Как показывает практика ( по крайней мере моя)), дело обычно не в самих датчиках, а в их проводке, точнее в соединениях. Проводка этих самых датчиков, обычно гниёт (из-за влаги) в районе их массы, где они тупо смотаны в скрутку и посажены на термо кембрик. На первый взгляд всё прочно, но если разрезать канцелярским ножом, вы увидите саму проблему. Я как то долго вызванивал мультиком в одном случае, и в итоге пока не заменил сами провода, проблема не ушла. \Как-то так .
chizhik_pyzhik Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 @Сергей_607,ааа, ну так бы с казал, в данном случае краткость ... я так понял, что проблема именно с передним парктроником - это раз, у меня в теории (вроде и практические примеры есть) с заднего можно снять, но у меня 508 и датчики как на первой фотке, они меньше - это два Да, пропустили часть вопроса - "как определить какой датчик" - не знаю как на 607, но на некоторых других это видно через сканер (лексия).
AlexxxTT Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 @Сергей_607,Да, пропустили часть вопроса - "как определить какой датчик" - не знаю как на 607, но на некоторых других это видно через сканер (лексия).На 607-м показывает какой датчик неисправен. У меня правый внутренний!)))
