Всем привет!
Давно не был, всё как то некогда - новая работа, новая квартира.
Но есть закономерность в машине и я тута!
А именно:
- при полном на четверть баке машина становиться самолётом
- при стремлении к нулю топлива ведёт себя так же
- при доливе в большую сторону чем четверть - тупит, не едет как должна, дёргается АКПП, не доходят до нормы обороты при переключении(душит что то)
- ошибок нет
- происходит постоянно - закономерность
Внимание вопрос - что это :scratch: ?(...ля, заи...ло)
Спасибо за обоснованные ответы.
Мда, мыслей у народа нет.....
Или, желания.....что хуже :(
Смотри бензанасос..точно он.. подьеть к ребяткам занимающимся этим, попроси проверить давление в топливной системе.
1) Не то, спасибо, насос и фильтр и клапан давления новые.
То что новые - это не значит рабочие ,а вот по поводу вентиляции мысль хорошая . Обрати внимание когда откручиваешь заливную горловину ( если проблема с вентиляцией то пшик будет будь здоров )))!!!
гипотеза - мож вентиляция бака :rolleyes:
Да, поэтому и решил отключить клапан - не щёлкает а питание приходит. Сейчас еду на тест драйв.
Обоснований бы - чтоб самому разобраться на 100%.
Спасибо
Обоснования!
А если вентиляция имеет другой характер неисправности - тогда где искать этот пшик или ещё чего? Я не просто так написал о том чтоб человек прежде чем писал - задумался и проанализировал логически.
Форум иногда нужен для поиска ответа на неисправности и много попадается флуда.
Спасибо за понимание.
Не понятно, толи да толи нет. Видимо нужно дроссель переобучить(нагрузка другая).
Продолжение следует.....
Кстати в заливной пробке клапана нет.
Тогда неполный бак никак здесь не связывается с проблемой..
Спасибо
Обоснования!
Ну раз вы Георгий и сами всё знаете , а мысли предложения для вас Флуда , зачем тогда вопросы такие задавать ? Здесь люди делятся опытом и стараются помочь друг другу кто чем может ! Бывают такие ситуации , что не одна диагностика не увидит и специалисты тоже руками разводят и помогает только без ценный опыт коллег по несчастью с которыми уже происходила похожая проблема !!! Ничего общего сугубо личное мнение ! Хорошего настроения и удачи на дорогах !!!)
Именно и я про это.
Лично я могу представить только несколько вариантов связи количества горючки с "чем-то"...
1. насос, и так и так посмотреть.
2. посмотреть ничего ли не происходит с поплавком, и ничего ли он не затыкает...
3. обратный клапан.
4. а может дело вообще не в объеме горючки, а в весе, и просто движок мощность не развивает должную, и от этого короб толкается...
3. обратный клапан.
4. Именно, не хватает топлива или задыхается заслонка(пары из адсорбера идут к ней) следствие не те обороты и не то переключение.
Счас мотор остынет переобучу заслонку и покатаюсь.
Идёт процесс адаптации.....гидроблок нужно всё таки менять на новый(ребилд литовцев - гумно).
Всё верно братец!!!!!!!!!!!
Насос.Или трубки около него.Я за это.Кстати-проведите опыт на своем пепелаце,выдергните на холостом предохранитель бензонасоса.Потом вставьте и заведите.А ошибочек то не будет.
Замена клапана адсорбера не помогла.
Насос новый.
И о чём это говорит? ЭБУ не контролирует насос?!
Всем спасибо, вопрос решён - пробка и адсорбер под замену. Наконец то я летаю а не ползу и львёнок дышит полной грудью. 607 3.0 ВЕСЧЬ!!!
Был прав - спасибо.
Спасибо за участие!
Короче :rolleyes: , проблема осталась.
Есть мнение что связано с настройкой жёсткости подвески.
Есть ещё одно мнение что проблема во взаимосвязи датчика уровня топлива, приборкой и компьютером впрыска.
Сейчас езжу с отключенной вентиляцией бака и без пробки, проблем нет.
:smoking:
Новий. Совсем новий.
Может конечно где то что то пережато - хрен знает.
:smoking:
Думаю не связано. Я когда купил своего лосика 607-го ))) ( мля, что я его так назвал?)))"ЛОСИК " :laugh2: :laugh2: :laugh2: . Ладно не суть), так вот!
Не знал, что его надо заправлять с выключенным зажиганием. После заправки естественно, стрелка не колыхнулась и через несколько км, комп показал, что бензика нет, но на тачке ни как это не отразилось. Фиг знает, у меня дорестаил, хотя я думаю роли это не играет. ;)
