Opsik Опубликовано 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 У меня похожая фигня (пока на 100% сказать не могу, так как пару раз замечал и не всегда повторяется), что когда остается в баке меньше 1/4 машина начинает прям намного лучше ехать, коробка лучше переключает и почти не бьет на переключениях вниз. А насчет количества бензина, комп все знает, тоже как то заправлялся летом и не выключил машину, так как было жутко жарко, и соответственно уровень не поднялся. Просто после этого на 100р заправился с выключенной машиной и все встало на свои места.
Георгий Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 Залез в мозг и произвёл замену акпп вместе с эбу - катаюсь пинается на всех и даже на пониженные.Наверно адаптируется скоро. п.с. выяснил что на es9a есть особенность при установке ремня грм.(сейчас есть ошибка не правильного положения впускного вала дальней башки)
icechieff Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 Залез в мозг и произвёл замену акпп вместе с эбу - катаюсь пинается на всех и даже на пониженные. Наверно адаптируется скоро. п.с. выяснил что на es9a есть особенность при установке ремня грм.(сейчас есть ошибка не правильного положения впускного вала дальней башки) какая такая особенность?
Георгий Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 какая такая особенность? Типа надо правильно ставить ремень иначе ошибка будет в памяти и может влиять на работу но в активных неисправностях её не будет и на приборке тоже.Я один раз ставил сам, потом в сервисе и всё равно не правильно - есть ошибка по валу.
icechieff Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 у меня такая ошибка была после замены ремня у официалов на TU5JP4...
Георгий Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Опубликовано 7 июля, 2014 у меня такая ошибка была после замены ремня у официалов на TU5JP4... Да, но она на приборке не горит типа хватает для диапазона.
icechieff Опубликовано 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 да, и у меня только в мозгах была, а так никаких джекичанов, ничего...
