Георгий Опубликовано 25 марта, 2014 Опубликовано 25 марта, 2014 Если менял недавно и будешь вынимать/вставлять аккуратно, то все будет пучком... Да-да, аккуратно.
ahhab Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Ребятки, позвонил на сервис с просьбой заменить пыльник на шрусе внутреннем (левая сторона короткий вал), АКПП AL-4. У меня спрашивают триплоид стоит? А я не знаю что ответить. Так что мне сказать? Сказали что если триплоид то без проблем поменяют и масло сливать из АКПП не надо. Дайте ответ пожалуйста срочно, завтра надо на сервис ехать. Заранее благодарен всем кто откликнется. Пежо 406 2.0i 16v АКПП al-4 99г.в. Изменено 29 марта, 2014 пользователем ahhab
Георгий Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) Ребятки, позвонил на сервис с просьбой заменить пыльник на шрусе внутреннем (левая сторона короткий вал), АКПП AL-4. У меня спрашивают триплоид стоит? А я не знаю что ответить. Так что мне сказать? Сказали что если триплоид то без проблем поменяют и масло сливать из АКПП не надо. Дайте ответ пожалуйста срочно, завтра надо на сервис ехать. Заранее благодарен всем кто откликнется. Пежо 406 2.0i 16v АКПП al-4 99г.в. Конечно трипоид, другого и быть не может.Но если менять то все. Изменено 29 марта, 2014 пользователем Георгий
AlexelA Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 Стоят триподы, при снятии приводов, с AL-ки масло сливать не надо, в отличие от механики...
Георгий Опубликовано 30 марта, 2014 Опубликовано 30 марта, 2014 Стоят триподы, при снятии приводов, с AL-ки масло сливать не надо, в отличие от механики... С любого акпп.
Саша З Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 (изменено) Да бога ради...Настал момент,- нужен Шрус,- пока правый. Подскажи, подойдут ли в мой рестайл, типа- PCV 1292, JKO 25368 (SFEC) и 303419 LOBRO. По форумам, малый в 2008г. зуб давал за Лобро. Проблема с заказом известна,- в каталогах, только с приводным валом. Знаю, есть полумера,- поменять местами...на время. Продавцы опасаются, что отдельно от вала, шрус подойдет . Бензин, 1749 см3, ВИН- VF38B6FZF81387343 Изменено 18 августа, 2016 пользователем Саша З
Саша З Опубликовано 18 августа, 2016 Опубликовано 18 августа, 2016 Кто знает подскажите,- какие-недорогие подойдут?
Мартын Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 (изменено) Вал в сборе подойдет,а вот все остальное кроилово,если даже продавцы в непонятках. Изменено 19 августа, 2016 пользователем Grigorushka
Саша З Опубликовано 19 августа, 2016 Опубликовано 19 августа, 2016 Григорушка, знал, что так ответишь). Там уже давно придумано, вопрос- посчитать шлицы 2 вида и диаметры (это ж сымать нада, а базы своей пока нема). Думал, Алекс из Новороссии, скажет. Ему, как военному, присуща смекалка и знакома эта тема). Жду, видать рыбу ловит (золотую) в море)
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Сегодня сбили-посчитали и поменяли местами. NK 511908- соответствует. АБС- 48 зуб, внешн- для посадки в ступ-25 зуб, внутрен 34 зуба (видать зубы мудрости)).NK нема, подходит патрон (и по цене лоялен- 1500р) 1
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 NK нема, подходит патрон (и по цене лоялен- 1500р)небольшой у него ресурс..
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 небольшой у него ресурс..В настоящий момент, доверия нет уже к заменителям, даже ранее "авторитетным". Вот Патрон, стояли стойки стаба задние. Думал, дергание подвески из-за них. Все ж 50-60- тыс. прошли. Сняв их,- обнаружил- конструкция не пострадала, еще б бегали (люфта нет), к тому же снимать можно без фиксации шестигранником пальца, на нем есть еще приспособа под ключ (как у "авторитетов")..
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Я не о всех запчастях- а о шрусе как детали от патрона от 30 до 60 тыс пробега его ресурс.. ставил в вольвика.. захрустел через 30-ку. и оригинал- 120 тыс пробега- ни намека на люфт.
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Ну в первую очередь правильная эксплуатация. Мои ШРУСЫ- оригиналы, живут пока еще 15 лет. Подубил их года 4 назад. Хреновый заезд в гараж был,- столб бетоный и подъем . Зимой лед и колея,- буксуешь с вывернутыми колесами (сбивал колею). Потом, как всегда ночью идешь пешком в супермаркет и покупаешь соли. Короче подубил их из-за незнания, даже рвал там пыльник,- летом только обнаруживал). Убивал не спеша,- всего лишь три зимы). А вот щас, еще обнаружил воду и ржавый цвет внутри (смазка была), пыльник целый, не порван. Помыли и поменяли местами. Старая фишка,- мастер-пыжевод сам не верил ранее. Но помогает на время (физика, сила трения в другую сторону, в основном).Ну в первую очередь правильная эксплуатация. Мои ШРУСЫ- оригиналы, живут пока еще 15 лет. Подубил их года 4 назад. Хреновый заезд в гараж был,- столб бетоный и подъем . Зимой лед и колея,- буксуешь с вывернутыми колесами (сбивал колею). Потом, как всегда ночью идешь пешком в супермаркет и покупаешь соли. Короче подубил их из-за незнания, даже рвал там,- летом только обнаруживал). Убивал не спеша,- всего лишь три зимы). А вот щас, еще обнаружил воду и ржавый цвет внутри (смазка была), пыльник целый, не порван. Помыли и поменяли местами. Старая фишка,- мастер-пыжевод сам не верил ранее. Но помогает на время (физика, сила трения в другую сторону, в основном).Серж, там выбора нет,- или вал в сборе от 10тыс. и выше... Изменено 23 августа, 2016 пользователем Саша З
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 мдэ..э... 10000/1500= 6.... * 30= 180 тыс.. пробега))) ну если не считать работу и время то может и вариант. 1
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Работа- 500р). А Вольво, твой,- авторитетный авто и весомый). Считаю,- кетайсы, не мудрят и не балуют потребителя, одни и те же шарики и тот же металл, суют с Вольво и ко мне),- надежда умирает последней).
serzh1980 Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) ставь- у вольвика нагрузка поболее будет- тяжелое авто- мож у тебя нормально проживут?.. всё же нагрузка поменьше. Изменено 23 августа, 2016 пользователем serzh1980
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 От, то-то, СПБ, не то, что Григорушка, только Оригинал, понимаешь ли, и, как всегда,- Кроилово ведет к попадалову)
AlexelA Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Думал, Алекс из Новороссии, скажет. Ему, как военному, присуща смекалка и знакома эта тема). Жду, видать рыбу ловит (золотую) в море)Я только вчера смог почитать форум с телефона, а сегодня - ответить в ЛС, т.к. с 18-го по 22-е рассекал по просторам Кубани...
Мартын Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 От, то-то, СПБ, не то, что Григорушка, только Оригинал, понимаешь ли, и, как всегда,- Кроилово ведет к попадалову)Вы же сами в других темах соглашаетесь с этим УЖЕ......................... 1
Саша З Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Вот-вот, я так и понял,- рыбу ловил. А зубы посчитал гранате и написал тут, что б не забыть. На крайняк, в просторах инета смогу найти). Понял, для 1,8 EW, редкие шрусы или в каталогах забывают указать про EW.Вот-вот, я так и понял,- рыбу ловил. А зубы посчитал гранате и написал тут, что б не забыть. На крайняк, в просторах инета смогу найти). Понял, для 1,8 EW, редкие шрусы или в каталогах забывают указать про EW.
AlexelA Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Вот-вот, я так и понял,- рыбу ловил.У нас сейчас такие жара+влажность, что любой зарыбленный водоем может считаться большой тарелкой ухи... Сазан/карась/лещ не клюет, ибо при такой температуре пища им сама в рот плывет, а хищникам от такой температуры настолько хреновасто, что никакого аппетита нет... 1
Саша З Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Вы же сами в других темах соглашаетесь с этим УЖЕ.....................Григорушка, Вы возвращаете человека в будни суровой реальности). Серж,- дарит надежду и оптимизм в данной ситуации.) Как в старом анекдоте,- Приходит мужик с болячкой члена к хирургу, показывает,- тот- Ампутировать! Испужалси, убег к терапевту. Терапевт,- Вот, пейте, пейте таблеточки. Мужик выпил,- И что отрезать не надо? Спасибо, доктор! Терапевт,- Вот уж эти хирурги, всё им резать и резать...через три дня сам отвалится).
serzh1980 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Григорушка, Вы возвращаете человека в будни суровой реальности). Серж,- дарит надежду и оптимизм в данной ситуации.) Как в старом анекдоте,- Приходит мужик с болячкой члена к хирургу, показывает,- тот- Ампутировать! Испужалси, убег к терапевту. Терапевт,- Вот, пейте, пейте таблеточки. Мужик выпил,- И что отрезать не надо? Спасибо, доктор! Терапевт,- Вот уж эти хирурги, всё им резать и резать...через три дня сам отвалится). Каждый волен выбирать)) Либо поставить и забыть- либо часто менять. тут надо вопрос ставить ребром))) Кто ставил внешние шрусы Платрон??? как бегают? )))) 1
