icechieff Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 По просьбе соклубника выкладываю электрические схемы стоп-сигналов (в том числе и блок-схема) и схемы поворотников (тоже с блок-схемами). Схемы для Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300 Схемы качать тут: http://depositfiles....files/gs9c1kkjkПрограммка для просмотра схем в формате .svg (после установки схемы будут открываться в обычном браузере - IE, Opera, и т.д.): http://depositfiles....files/oa1s60er4 2
Igorwinn Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Огромное СПАСИБО! схемку нигде не мог найти! Так же интересует схемка по фонарю заднего ходаситуация: при включении задней противотуманки одновременно горит и зад.ход при вкл задней передачи ничего не горит мультиметром проверено- связи между двумя лампами нет, управляется из BSI На сервисе прочитана ошибка КЗ датчика заднего хода (( 1 куда приходят провода от включателя на КПП на BSI?и сидит ли один из них на массе?
icechieff Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 Электрические схемы лампы заднего хода и блок схемы к нему.Автомобиль тот же: Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300 схемы тут: http://depositfiles....files/jkrakz7h5 P.S. В схемы не вникал, но нашел много, и сделал много с подписями, так что не проблема разобраться)А по поводу одновременно горящих противотуманки и заднего хода - внимательно проверьте массу на фонарях задних...
Igorwinn Опубликовано 30 января, 2011 Опубликовано 30 января, 2011 Стопы реанимировал зачисткой контактов в раэъеме BSI долго искал нужный разъем. понял, что разъем 16V VE - 16 контактов(зеленый) но что такое VE? Так же завтра искать разъем для реанимации зад.хода 16V NR - Какой он?
icechieff Опубликовано 30 января, 2011 Автор Опубликовано 30 января, 2011 долго искал нужный разъем. понял, что разъем 16V VE - 16 контактов(зеленый) но что такое VE?Так же завтра искать разъем для реанимации зад.хода 16V NR - Какой он? NR это черный Вот нашел таблицы цветов:
Igorwinn Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 Победил таки неисправность фонаря заднего хода. видимо до меня (в первых руках) к машине был допущен не тот электрик. в разъемы (в мамы) совался толстый щуп, который раз *** такие дырище, что контакта просто не было. уж очень нежные у французов мамочки и чтоб восстановить, нужно вынимать контакт из разъема. Так же обратил внимание, что в задних фонарях под лампы цоколя стоят- полное дерьмо. лампы болтаются контакт пропадает по схеме "уезжай, пока работает!" Спасибо max-pain за совет по концевику сигнала тормоза. Подклинивал, изредка не включаясь. МЫ ТО РАБОТУ СТОПОВ НЕ ВИДИМ!!!!. заливкой его ВД-40 восстановилась должная плавность хода и срабатываемость. Огромное СПАСИБО icechieff за схемы. без них я бы разворотил всю машину.
icechieff Опубликовано 1 февраля, 2011 Автор Опубликовано 1 февраля, 2011 Если не сложно, сделай отдельную тему с рассказом, а то боюсь тут в схемах потеряем мы бесценный опыт...
Igorwinn Опубликовано 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 Желаю на 307 SW установить фаркоп. В нете нашел развязку электричества на релюшках. Собрал. теперь хочу найти постоянный + питания в багажнике, дабы освещение прицепа не зависило от зажигания. под левой задней обшивкой обнаружил пару разъемчиков. 1 есть ли возможность подключиться не кромсая проводку? 2 есть ли на этих разъемах постоянное питание и как можно по этим проводам подать такое? (чтоб не тянуть соплю из-под капота) задний прикуриватель отключается... 3 схемка и подключение (назначение) разъемов. (если назначение не принципиальное - использовать провода для подвда питания из-под капота) Заранее благодарен!
icechieff Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Опубликовано 18 февраля, 2011 а сзади разъем не для чейнджера / навигации?скинь номера разъемов, или проводов, чтоб знать что смотреть...
Igorwinn Опубликовано 18 февраля, 2011 Опубликовано 18 февраля, 2011 а сзади разъем не для чейнджера / навигации?скинь номера разъемов, или проводов, чтоб знать что смотреть...Очередное вскрытие левой обшивки багажника показало наличие ДВУХ незадействованых разъемов: 1 красный цвет силовой надпись J504, 2пин 1задейств. провод сечением ок 4кв мм красный надпись 168261611*BH38*2 в эконом режиме +нет2 оранж цвет надпись не найдена, 10пин 5задейств провода: белый надпись 115791511 фиолет надпись BEOBR присутствует в эконом режиме +12в Голубой коричневый красныйНаписал все, что прочиталось.
icechieff Опубликовано 18 февраля, 2011 Автор Опубликовано 18 февраля, 2011 Электрические схемы проводки сзади слева (проводка к прицепу).Автомобиль тот же: Peugeot 307 SW (full CAN, примерно с 2005 г.в.) брал для схем OPR 10300Выложил сюда: http://depositfiles.com/files/jba5cjzy1 2
cxx Опубликовано 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 Всем Привет! Хочу спросить, может ко сталкивался с такой проблемой пежо 307 дв 1.6, при включение зажигания консоль приборной панели загорается всё в порядке стоит включить стартер, консоль приборной доски гаснет до тех пор пока машина заведётся. Машина работает без проблем.
icechieff Опубликовано 26 февраля, 2011 Автор Опубликовано 26 февраля, 2011 Только недавно читал тут о таком... А сейчас немогу найти...
voldmr Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) здравствуйте. ситуация следующая - хотел поставить на свой 307 противотуманные фары - приехал к оф/д и насчитали мне....короче. говорят - на машине противотуманки вообще не предусмотрены - поэтому нужно менять подрулевой переключатель (который стОит что-то вроде 9 штук), тянуть проводку и т.д и т.п. в общем - уехал я ни с чем. Вопрос такой - я в инете читал где-то, что у всех рестайлинговых 307-ых подведены провода и к переднему бамперу, там где заглушки, и подрулевой переключатель можно тоже использовать тот что есть без всякой замены. может самому попробовать поставить - только вот как программировать подрулевой? короче - и хочется, и колется.... З.Ы. или как вариант - тупо поставить противотуманки и вывести кнопку куданть, но это совсем колхоз будет.... Изменено 15 августа, 2011 пользователем voldmr
icechieff Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Опубликовано 15 августа, 2011 а на подрулевом слева есть крутилка противотуманок? если есть, то с подрулевым все ок. а вот с разъемами противотуманок надо лезть и смотреть.... скорее всего есть... а даже если нет, то с блока предохранителей протянуть не проблема...
voldmr Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 а на подрулевом слева есть крутилка противотуманок? если есть, то с подрулевым все ок. а вот с разъемами противотуманок надо лезть и смотреть.... скорее всего есть... а даже если нет, то с блока предохранителей протянуть не проблема... крутилка есть. ей задняя противотуманка включается. а мозги не нужно будет перепрошивать?
icechieff Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Опубликовано 15 августа, 2011 крутилка есть. ей задняя противотуманка включается. а мозги не нужно будет перепрошивать?95%, что надо просто в BSI включить опцию передних противотуманок...
voldmr Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 95%, что надо просто в BSI включить опцию передних противотуманок... ок. буду искать умельцев тогда
icechieff Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Опубликовано 15 августа, 2011 Я бы не доверился) Надо тупо приехать к тем у кого есть pp2000, и чтоб они просто включили передние птф. после того как включат, поверни на левом рычажке крутилку противотуманок, если на приборке загорится значек передней противотуманки (зеленый), значит все ок. а дальше лучше САМ протяни проводку, если ее нет... так надежнее)
benzinich Опубликовано 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) А есть схемка замка багажника для 307го 3х дверного? за что какой провод отвечает? ибо не могу вкурить в принцип его работы до конца... как он возвращает защелку в исходное положение для закрытия. у меня отщелкивает при нажатии на кнопку-микрик в ручке открытия и багажник открывается, а далее не возвращается защелка и закрыть уже не возможно багажник...((( Изменено 25 сентября, 2011 пользователем benzinich
icechieff Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Опубликовано 25 сентября, 2011 А есть схемка замка багажника для 307го 3х дверного? за что какой провод отвечает? ибо не могу вкурить в принцип его работы до конца... как он возвращает защелку в исходное положение для закрытия. у меня отщелкивает при нажатии на кнопку-микрик в ручке открытия и багажник открывается, а далее не возвращается защелка и закрыть уже не возможно багажник...(((думаю тут дело в замке... вечерком гляну схемы, но для точности нужен вин
benzinich Опубликовано 25 сентября, 2011 Опубликовано 25 сентября, 2011 Сегодня снова его мучал. Кажется - да. дело в механике замка. Но интересно все таки как питание приходит, несколько в голове не укладывается схема работы моторчика совместно с механической частью. vin VF33ANFUC82142008 завтра думаю на разборке поискать б/у замок ибо этому похоже я ума не дам... а ведь сам его сломал похоже... просто разобрав его...((((
icechieff Опубликовано 25 сентября, 2011 Автор Опубликовано 25 сентября, 2011 все что есть, но ничего полезного там нет...схемы замка багажника 307.rar
benzinich Опубликовано 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 Чет я скачал кучу книжек по пежо, сайтов перелопатил, скачал schematic, а все равно не могу найти за что какое реле отвечает и где оно вообще расположено? есть чем помочь? очень надо реле ABS найти. в том блоке, который под капотом
