leukhin Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 @crows, два тонких это управление с блока климата на резистор.два толстых это сила (-) перемыкаешь их(два толстых) и если моторчик печки заработал ,то меняешь резистор и всех делов. (+) приходит только на сам моторчик ,это отдельный разъем с двумя проводами(вставляется прямо в моторчик ).
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 это я уж понял братиш, плюса нет, я так понимаю на одном из тех двух толстых проводах должен висеть постоянныый плюс, его нет! вот он откуда приходит? из под капота же?
leukhin Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 плюса нет на разъеме моторчика,с двумя проводами который? на втором разъеме где 4 провода,два толстых и два тонких,толстые минусы,один постоянный ,второй управление,через резистор.Плюс идет с БСИ на моторчик пред в верхнем ряду,на 25 амп. по моему не помню точно.
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 да, плюса вабще нигде нет, пробовал плюс принудительно подать, все равно не работает
leukhin Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 вин кинь .через пару часиков на работе буду схему кину.
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 вот сейчас попробую описать все подробней, разьем приходит с ПСМ так вроде называется блок предохранительный под капотом который расположен, так вот там 4 провода, два толстых два тонких до разьема цвета такие коричневый с зеленой полоской серый это толстые провода и два тонких, белый и серый, после разьема они меняют цвета, коричневый зеленый - черный, на нем масса висит, серый - красный на нем ничего нет, ну как нет, слабый минус, тонкие белый - белый на нем тоже минус, серый - синий, на нем тоже слабы минус, далее они уходят,два тонких пошли на модуль управления, два толстых, красный пошел на моторчик, черный на резистор, от красного идет тонкий провод на резистор он же от резистора уходит на модель управления и ещё с резистора белый провод тоже уходит на модуль управления! вот вроде правильно все написал вот вин VF3383657977, спасибо за помощь )
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 я вроде нашел куда уходит серый провод, если не ошибаюсь конечно, в жгуте он один только, он раздваивается под капотом в синий и белый, и в разьем зеленый под капотом а релюшка есть где нить у него??
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 ох пацаны!!!!! глубоко извиняюсь! :laugh2: машину надо было завести, эконом режим же епта!!! при заведеной машине плюс есть ))))))!!! теперь я так понимаю резистор печки похоже не работает )))
leukhin Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 понятно.бери два толстых провода на резисторе перемкни ,если заработает моторчик ...меняй резистор.
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 всё так и сделал приговорили резистор, а разве заказать только целиком с моторчиком? в сервис боксе резистора отдельно нет!
crows Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 что то ваще дорого ))) резистор с печкой в сборе у нас 5300 ))
DarkDim Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 что то ваще дорого ))) резистор с печкой в сборе у нас 5300 ))если под простой кондей - то у меня есть и мотор печки и резистор...если надо - в личку пишите.
crows Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 (изменено) @DarkDim, да нет спасибо мы уже заказали, стараемся не работать с запчастями Б/У! всё таки мы же даем гарантию на свои работы! Изменено 30 июня, 2013 пользователем crows
Романыч 333 Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 Ребята! РР2000 это что? Программа или прибор? И где его взять?
dimon405 Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 Программа peugeot planet 2000. Это официальная программа связи с электронными компонентами пежо. Стоит дорого,поэтому покупают только по крайней необходимости.
yurick Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 Ребята! РР2000 это что? Программа или прибор? И где его взять?это прога есть на рутрекере с кряком ...что бы она работала нужен сканер
DarkDim Опубликовано 30 июня, 2013 Опубликовано 30 июня, 2013 @DarkDim, да нет спасибо мы уже заказали, стараемся не работать с запчастями Б/У! всё таки мы же даем гарантию на свои работы! Без проблем просто предложил бюджетный вариант
grodz Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Здраствуйте у меня проблема в следующем:дворники работают сами по себе при открытии машины с дистанционного пульта,а также в любом режиме(кроме последнего) работают одинакова пять взмахов и замирают где попало,а сегодня когда закрывал машину при дожиме стекол взял и открылся электро люк,закрыть сразу не получилось сидел щелкал переключатель в различные положения,а он только дергался и стоял на одном месте,но потом закрылся на положении в котором должен был быть открытым.Щетки начали глючить во врем дождя.ПОМОГИТЕ!
Диман77 Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Но если вовремя дождя то куда то попала вода, наверно придётся тебе снять верхнюю пластмассу и добратся до двигателя стеклоочистителей (а там уже по обстановке)
grodz Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 этим сегодня и займусь,ну с дворниками более менне ясно,а что с люком могло случиться или это последствие первой поломки,по результатам отпишу
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Давай по порядку ,может они как то взаимосвязаны, на 14ой такая же фигня была после мойки (но там всё проще, плата коллектора в блоке предохранителей окислилась, и дорожка одна перегорела, но в наших авто не BSI ,не подкапотный блок вода не должна попасть.а там фик его знает.
crows Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 чаще всего такая байда из за подрулевой происходит
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 @crows, да вот кто его знает? дождь совпадением считать или нет.
