Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Вроде как по логике, когда просто открыл авто, питание на подрулевой ещё не должно подаватся (что то где то на массу содит) . свет и сигнал работают без зажигания а вот дворники нет. Изменено 19 июля, 2013 пользователем Диман77
crows Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 @Диман77, при открытии двери у тебя авто просыпается, разве с выключенным зажиганием ты не можешь свет включить??? а что это значит? что на подрулевой питание есть!
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 @Диман77, при открытии двери у тебя авто просыпается, разве с выключенным зажиганием ты не можешь свет включить??? а что это значит? что на подрулевой питание есть! Да у меня свет вкл и дальний и ближний и при этом зуммер начинает пищать часто (не как на открытие двери) вот и получается когда авто проснулся питание на подрулевом и сигнале уже активировалось. но на вкл дворников ещё спит.
crows Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 в том то и дело что подрулевая часто с ума сходит!
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 @crows, у тебя есть схема 307 по подробней
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 А можно подрулевую как то отключить ( сильно ни чего не разбирая) для него была бы проверка. @Диман77, неа я чутьем работаю Метод научного тыка
crows Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 @Диман77, нет таким методом работать опасно чутье это нечто другое
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 ну я и говорю А можно подрулевую как то отключить ( сильно ни чего не разбирая) для него была бы проверка.
crows Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) если ты подрулевую отключишь у тебя ваще все с ума сходить начнет Изменено 19 июля, 2013 пользователем crows
Диман77 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Да !!!! это не на вазе, ошибок много хапанёт. остаётся чутьём
grodz Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 Всем привет,вчера решилась проблема с дворниками,вообщем достал моторчик дворником раскрутил его там под большой плоской крышкай есть большой диск мехонизма он сам из пластмасы но сверху лежит на нем медный диск к которому прижимаються два длинных контакта из крышки которую я снял,все это у меня было за масленно завадской(наверное) смазкой я все вытер насухо сабрал и все работает,все был дождь и они меня не подвели)) Люк попрежнему не работает так же как и дожим стекол,у меня 4 положения открытия люка(имею веду когда поднимаеться он вверхна 45градусов,ситуация в следующем:люк закрываеться на последнем(4) положении там где он должен быть открытым,на(3) он максимум открываеться на остальных он просто дергаеться и никуда не движиться,может это все с дожимом стекол связано т.к при дожиме стекла не закрываеться,а люк наоборот открываеться
grodz Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) Да,действительно окна обучились, а как люкобучить? Изменено 23 июля, 2013 пользователем grodz
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 Всем привет,вчера решилась проблема с дворниками,вообщем достал моторчик дворником раскрутил его там под большой плоской крышкай есть большой диск мехонизма он сам из пластмасы но сверху лежит на нем медный диск к которому прижимаються два длинных контакта из крышки которую я снял,все это у меня было за масленно завадской(наверное) смазкой я все вытер насухо сабрал и все работает,все был дождь и они меня не подвели)) блин! мне это не помогло ))) а как они у тебя срабатывали? постоянно? или после включения зажигания прекращался этот хаос? у меня даже после зажигания так же, и с ручки дворники не управляются!
yurick Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 блин! мне это не помогло ))) а как они у тебя срабатывали? постоянно? или после включения зажигания прекращался этот хаос? у меня даже после зажигания так же, и с ручки дворники не управляются!смотри подрулевой
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 @yurick, ситуация как получилась, поставили челу ксенон, на следующий день был дождь и начался этот хаос, тоже вот думаю подрулевая сума сошла, шас разберу покапаюсь, если чо отпишусь уж спасибо
yurick Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 (изменено) @yurick, ситуация как получилась, поставили челу ксенон, на следующий день был дождь и начался этот хаос, тоже вот думаю подрулевая сума сошла, шас разберу покапаюсь, если чо отпишусь уж спасибо а....смотри еще такой момент , расположи блоки розжига подальше от проводов и проверь . Тем самым проверишь качество оных они сабаки дают наводку и я так пологаю что ты их раположил недолеко от БСИ Изменено 24 июля, 2013 пользователем yurick
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 @yurick, я ксенон ему не ставил, я их отключил ваще, все так же, и щас попробовал от подрулевого все разьемы скинул, один *ер такая же возня, щас попробую подкапотный блок перекинуть от другого пыжа ))
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 подкапотник поменял, такая же морось откуда же искать
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 кто нить знает где находиться реле дворников??? голову сломаааал!!! а датчик дождя мог ли сума сойти??
Spaum Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 У меня такое очучение, что датчики дождя изначально поехавшие, причём на всех машинах)
crows Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 @Spaum, попробовал скинул, такая же кухня
