Vlad1981 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Провод не черный а фиолетовый 2200А напряжения в нем нет.
Диман77 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 @Vlad1981, НЕ верю покажи на схеме
Vlad1981 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 схема у меня в книжке как тебе ее показать, схема задних фонарей, от сканирую вечером дома выложу картинку. В электроники у меня нет схемы.
Vlad1981 Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 И пробился тестером он же когда работал еще задний фонарь.
leukhin Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 leukhin То есть если я тебя правильно понял то надо смотреть концевики тормоза которые находятся над педалью тормоза.конечно же нет.они тут не при чем.Смотрите провода разъемы от фонаря до бси.
Vlad1981 Опубликовано 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) провода целые с них и начал, разъем от фонаря целый а в бси разъем вроде тоже целый. Изменено 22 августа, 2013 пользователем Vlad1981
vito12 Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 Добрый день! Наблюдаю на 307-ом такую вещь: вся электроника работает с задержкой - небольшой, но ощутимой. По ощущениям - от 0,5 сек до 1 сек. Например, при включении габаритов, подсветка панели приборов загорается через 0,5 сек, а мотор омывателя лобового стекла начинает жужжать по прошествии целой секунды. То же самое с звуковым сигналом, стеклоподъемниками и прочим.Вопросы: у всех так? Это нормально? Можно ли это как-то убрать? - Напрягает.
Вячеслав76 Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 Купил для замены обе блокфары, так как на левой живым остался только дальний, менял в сервисе. В итоге левая вообще не горит, после диагностики выяснилось что в самой фаре неправильно разведена проводка. фару сдавать поздно.Прошу Вашей помощи есть ли у кого мануал по электрике, где есть распиновка клеммы приходящей на фару. Хочу попробовать переделать проводку фары. Машина 307, 2.0 HDi, 2002 года
HErPA Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 Приветствую. Никто не разбирал блок предохранителей 6500 CK, я так понимаю, что внутри стоит релюшка на ближний свет (нет прозвонки на правую фару). Крепления внешние по бокам снимаются, но что-то мешает внутри в двух местах.
crows Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 @HErPA, может надо предахронитель посмотреть?
HErPA Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 Предохранители в норме, цепь именно там разорвана... Проверенно точно.
yurick Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 дворники не стого не с сего начали глючить то не паркуются как надо то встанут хоть на 4 положении начнут работать если снять с сигналки 1
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, посмоти в БСИ предахранители, бывает так сгорит какой нить все вроде работает а дворники нет нет сами включаются
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, посмоти в БСИ предахранители, бывает так сгорит какой нить все вроде работает а дворники нет нет сами включаютсяну если работает то предохранители ни при чём ....мне подсказал хороший знакомый ,что наверняка все дело в контакте \ разьеме который находится за аккамулятором , он этих чижиков - пыжиков навидался до чертиков . Сегодня хочу подрулевой поменять заодно и посмотрю что там за аккумом творится . Самое оно и началось когда снимал аккум ,а вернее его ставил и одевал кожух наверняка что то да задел
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, ну соглашусь с тобой здесь, только вот не раз сталкивался сгорает какой то предак на 5 ампер, незнаю за что он отвечает, но когда сограет он то дворники начинают жить своей жизнью, а разьемы правильно тебе сказали надо перевоткнуть
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) @yurick, ну соглашусь с тобой здесь, только вот не раз сталкивался сгорает какой то предак на 5 ампер, незнаю за что он отвечает, но когда сограет он то дворники начинают жить своей жизнью, а разьемы правильно тебе сказали надо перевоткнутьна 5А ? а где такой находится в подкапотном или в салоне ?просто в подкапотном есть на 30А -реле нормальной и ускоренной работы ,более связанного с дворниками нет (согласно описания назначения пред-лей) Изменено 30 августа, 2013 пользователем yurick
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, в салонеспасибки ...буду искать злополучный 5А предохранитель
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, их там три или четыре, но все же лучше позвони все, мало ли ))
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, их там три или четыре, но все же лучше позвони все, мало ли ))ну это понятно ,что все , а то меня пока ехал во время дождя очень начало раздражать посреди лобового останавливающиеся дворники ладно accept наигрывал
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, мм так они у тебя останавливаются в середине что ли? мля тогда это не то ))) тут вроде была похожая тема, вроде реле дворников
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, мм так они у тебя останавливаются в середине что ли? мля тогда это не то ))) тут вроде была похожая тема, вроде реле дворниковмогут по середине могут вконце взмаха т.е. когда можно менять дворники ...вобщем как встанут неизвестно и когда если реле ..то где оно есть и на что можно поменять
crows Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, пока ещё не знаю ))) не пришлось столкнуться
yurick Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 @yurick, пока ещё не знаю ))) не пришлось столкнуться возможно и пред-ль на 30А был косячный ...у меня просто на новом подрулевом были контакты загнуты пока разобрал его прямо на руле и заменил ручку с правильныно расположенными контакными
