SSSerGGG Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Скажите кто нибудь менял крестовинку на рулевом валуМож кто знает какие у неё параметрыИли всё таки стоит менять весь вал?
icechieff Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 а зачем тебе его менять? его обычно немного поджимают, и он перестает стучать... иногда просто в разрез засовывают спичку, и тоже все ок)))
SSSerGGG Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 Нука нука поподробней куда там пихают спичку???))))
icechieff Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Нарисовал как смог)))Указал стрелками на место где бывает постукивает P.S. гайки №72 проверил?)))
SSSerGGG Опубликовано 3 марта, 2011 Автор Опубликовано 3 марта, 2011 Гайки не непрверялстук именно не вверх-вниза именно когда вправо-влево рулёмЩас пойду запишу на видео стук
Шалёк Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 У меня такая же ерунда когда в право в лево крутиш стучит.
icechieff Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 у меня тоже чуть-чуть постукивало, но я вылечил подтянув крестовину. там была обычная гайка, посмоищи, только вот кажется мне, чтоона чуть выше была, чем на схеме...
icechieff Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 у меня был один в один. если будет не лень - заезжай, покажу что я затягивал...
icechieff Опубликовано 3 марта, 2011 Опубликовано 3 марта, 2011 Вечерком, а лучше на этих длинных выходных, звони и решим поточнее)
Fairlight Опубликовано 7 марта, 2011 Опубликовано 7 марта, 2011 У меня похоже такая же тема...)) Не очень сильно, поэтому особо не обращал внимания... А как туда к этим гайкам подбираться?
icechieff Опубликовано 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 если ничего не путаю, то эта крестовина под кожухом в ногах...
Шалёк Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 Ну что разобрались? У меня тоже такая же хрень. только крестовина без болтов. а стук один в один . Разберёшся напиши
Fairlight Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 Я ещё не лазил...)) Собираюсь в ближайшее время... Ещё где то читал, что может в самой рулевой колонке постукивать... Фторопластовые шайбы чтоли..точно не помню..
SSSerGGG Опубликовано 11 марта, 2011 Автор Опубликовано 11 марта, 2011 Я ещё не лазил...)) Собираюсь в ближайшее время... Ещё где то читал, что может в самой рулевой колонке постукивать... Фторопластовые шайбы чтоли..точно не помню.. Фторопластовые шайбы не в колонке, а в рейкеКупил пару крестовин одну на 15 другую на 16На днях поеду менять подойдёт ли)))) посмотрим
Fairlight Опубликовано 11 марта, 2011 Опубликовано 11 марта, 2011 SSSerGGG - не пробовал подтянуть крестовину, как делал Icechieff ? Или не помогло?
icechieff Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 Мне все никак не попадается 607, чтоб фотки сделать, и показать где я подтягивал...
Fairlight Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 Мне все никак не попадается 607, чтоб фотки сделать, и показать где я подтягивал...Готов предоставить свою 607ю для этого..)) Попробовать подтянуть и сделать фото..)))
icechieff Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 Готов предоставить свою 607ю для этого..)) Попробовать подтянуть и сделать фото..)))без проблем, хоть сейчас)
Fairlight Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 О, спасибо.) Давай может на неделе договоримся...А то я на этих выходных за руль не сяду..)))
Шалёк Опубликовано 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 Вчера откинул рулевой вал от крестовины. Покрутил руль стука нет. Покрутил часть вала которая идёт от рейки, стук тот же самый.
icechieff Опубликовано 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 если рейка, то можно чуть-чуть подтянуть ее...
