Шалёк Опубликовано 13 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 я разеденил вал на крестовине и покрутил руль стука нет. Потом пошевилил ту часть вала которая идёт к рейке, стук идёт с низу нужно заехать на яму помотреть рейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSSerGGG Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Вчера поменяли крестовинкуМеняется элементарно1. покупаются две крестовинки по 450р. одна на 15 другая на 162. Снимаем изнутри пластиковые обшивки открутив несколько шурупов3. откручиваем болт и отсоединяем вал от колонки4. теперь снимаем резиновый кожух с вала5. и видим перед нами крестовинку, откручиваем её отвернув пару гаек6. всё теперь он спокойно вынимается через салон и перепресовываем крестовинкусобрав из двух купленных одну (так как там пару чашек на 15 другие две на 16) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Какие крестовины покупал? где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSSerGGG Опубликовано 19 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 одну с чашками на 15 мм другую с чашками на 16 ммБрал на Маршале И кстати ещё чуть чуть остался стучок не пойму где онВ рейке?! по идеи отпадает так как с ремонта (либо так сделали)На днях буду разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 может и в рейке, если отпущена большая гайка(хрен знает как называется, там где червяк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murlopez Опубликовано 25 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 ёлки.... застучало(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шалёк Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 Я тоже заменил крестовину. пставил японскую. у нас в Кемерово других не найдёш. думаю отходит долго. Постановка по той же схеме 15 +16 покупаешь дведелаеш одну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2011 ёлки.... застучало((((Фото гайки в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik22 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Как вновь зарегистрированный хочу скзать привет. Думаю и я теперь буду делиться своим опытом и ваш познавать. Ну и сразу хочу спросить по поводу крестовин на рулевой вал? Почитал тему понял что надо купить две крестовины на 15 и 16, но не понял: 1) Где их покупать (т.к. я с Екатеринбурга) в магазинах по запчастям пежо? Или можно в других магазинах и от другой машины?. 2) 15 и 16 - это диаметр их чашек или нет? 3) Как из них двух собрать одну? И 4) Т.к. у меня руки ещё не дошли до колонки, то моё предстовление о крестовине вот такое http://www.qml-auto.ru/photos/UJ-1006.jpg если это она то опять до меня не доходит как можно из двух собрать одну. Думаю сильно не достал вас этими вопросами, но хочеться знать ответ, т.к. стук уже надоел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 1. Не обязательно пежо, можно любой.2. да, это диаметр чашек.3. не видел, но раз уже многие делают, то подозремаю, что чашки снимаются с крестовины))) предполагаю, что толщина стенок чашек просто немного разная... P.S. Добро пожаловать!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 1. Не обязательно пежо, можно любой.2. да, это диаметр чашек.3. не видел, но раз уже многие делают, то подозремаю, что чашки снимаются с крестовины))) предполагаю, что толщина стенок чашек просто немного разная... P.S. Добро пожаловать!))) ищи от ваза. гдето читал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fairlight Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Читал, что кто-то собирал из двух японских крестовин - Номера в Exist: с чашками 15мм - ST-1539, с чашками 16мм - ST1639. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSSerGGG Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 А вот мне походу ещё надо менять и крестовину та что в колонкеВот там думаю будет гемор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik22 Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Спасибо всем за ответы попробую сначала от НАШЕпрома подобрать, если не получится то с exist попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik22 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Купил пока только одну крестовину на 16 от ваз 2105, Цена 95руб. Вот Щас думаю от какой машины спрашивать в магазин на 15? Судя по номерам которые выложены выше от стареньких тойот? А у более свежих тойот такой же диаметр? Просто я думаю от более свежих проще искать по магазинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 а может проще взять одну которую купил, и искать такую же, но только 16-ю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Купил пока только одну крестовину на 16 от ваз 2105, Цена 95руб. Вот Щас думаю от какой машины спрашивать в магазин на 15? Судя по номерам которые выложены выше от стареньких тойот? А у более свежих тойот такой же диаметр? Просто я думаю от более свежих проще искать по магазинамна 15 тоже от таза должна быть. завтра на работе гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Купил пока только одну крестовину на 16 от ваз 2105, Цена 95руб. Вот Щас думаю от какой машины спрашивать в магазин на 15? Судя по номерам которые выложены выше от стареньких тойот? А у более свежих тойот такой же диаметр? Просто я думаю от более свежих проще искать по магазинам это на 15. собираеш из этой и из вазовской. перекидываеш на вазовскую и смзочки и все в ажуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 А не проще взять оригинал. я щас звонил и мне сказали 500 р все удовольствие. зачем заморачиваться? оно по той цене и выйдит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 а где это ты оригинал увидел??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 а где это ты оригинал увидел???ну хз. мне предложили на выбор криставина 15, 16 и 15и16. штука 500 р. а разве такой запчасти не предусмотрено у француза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 невидел. может просто у какого-то производителя есть такое. вот бы номер поиметь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik22 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Да, неплохо бы было сразу купить крестовину уже готовыую купить, хотя когда куплю на 15 нечего сложного перекинуть их не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Приятно общаться с людьми которые в машинах "шарят"..... я вот воооообще не разбираюсь, за что и плачу бабло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Приятно общаться с людьми которые в машинах "шарят"..... я вот воооообще не разбираюсь, за что и плачу баблои ты не плати, ты спрашивай нас) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
