Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 При наборе оборотов свыше 1500 оборотов идет густой синий дым из выхлопной. Пыж 807 2,2 HDI
Георгий Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 см. турбину, вероятно гонит масло
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 расход масла 2,5 литра на 100 км!!!
Георгий Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 расход масла 2,5 литра на 100 км!!! Пробег какой(родной), история авто известна?....турбина!!!Сними патрубок от турбины до воздушного фильтра - фото выложи!
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 пробег 205800, историю машины не могу рассказать, не знаю, купил себе 2 недели назад, был поломан патрубок пластиковый от турбины к интеркулеру, исправил, на данный момент плохая тяга, со слов прежних владельцев после ремонта турбины пропала тяга
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 на патрубке от турбины к интеркулеру есть потеки масла
Георгий Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) Нет, надо фото количества масла.В интеркулере наверняка полно масла.Необходимо- снять интеркулер и его промыть с двух сторон!!!- снять патрубки - промыть- турбину в ремонт(около 16000 руб в зависимости от турбины) если привод электронный и ему кердык - замена турбины.- замена трубок подачи и обратки масла на турбину- замена масла в двс + ф + возд. ф.Тест-драйв, очень интенсивный и долгий - пока не прогорит масло в саж фильтре, либо его промывка через датчики. Можно и снять выхлоп и залить промывку. Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Георгий
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Что за ремонт турбины такой? Тебя надули. Сто пудов на замену турбины ты попал, при подключении турбины а именно на 1800 примерно дым вообще как от паровоза и бешеный жор масла, авто тупое как за попку держат. А вот когда из сапуна полетит то замена колец.
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Нет, надо фото количества масла.В интеркулере наверняка полно масла.Необходимо- снять интеркулер и его промыть с двух сторон!!!- снять патрубки - промыть- турбину в ремонт(около 16000 руб в зависимости от турбины) если привод электронный и ему кердык - замена турбины.- замена трубок подачи и обратки масла на турбину- замена масла в двс + ф + возд. ф.Тест-драйв, очень интенсивный и долгий - пока не прогорит масло в саж фильтре, либо его промывка через датчики. Можно и снять выхлоп и залить промывку.Да ремонт примерно от 16к, но можно заказать самому всю внутрянку и поменять, но надо найти потом место где отцентруют. В Москоу в компании турбобалта есть турбины не дорогие и новые.
Георгий Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Да ремонт примерно от 16к, но можно заказать самому всю внутрянку и поменять, но надо найти потом место где отцентруют. В Москоу в компании турбобалта есть турбины не дорогие и новые. Не только "отцентруют" но и на стенде проверят параметры работы турбокомпрессора.
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Бортовой компьютер просит иолис налить, по диагностике сажевый фильтр засорен на 99,1%, сажевый фильтр вычистил полностью, потом на перепрошивку поеду. Самое интересное в том, что патрубки интеркулера практически сухие изнутри
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 у нас открылся БОШ сервис, они вроде как за 18 т.р делают полный ремонт турбины с гарантией на год, с трудом конечно вериться, но это единственная контора у нас в районе.
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Чем промыть интеркулер и патрубки?
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Не только "отцентруют" но и на стенде проверят параметры работы турбокомпрессора.Григорий это обязательно.
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 совсем забыл, ругается на обрыв цепи электронного клапана EGR
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 у нас открылся БОШ сервис, они вроде как за 18 т.р делают полный ремонт турбины с гарантией на год, с трудом конечно вериться, но это единственная контора у нас в районе.Я не верю бошь сервису , но это моё ИМХО.А по поводу забитости сажевика могу сказать однозначно что именно он является за частую выхода турбины из строя.
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 совсем забыл, ругается на обрыв цепи электронного клапана EGRТогда стопе пока в турбу лезть, егора промывать , впускной промывать прочищать. За частую ошибка по егору становится ошибкой по вакууму. Смотреть работает ли ЕГР и смотреть электро клапан (соленоид) , возможно тоже промывка эл.клапана.
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 Тогда стопе пока в турбу лезть, егора промывать , впускной промывать прочищать. За частую ошибка по егору становится ошибкой по вакууму. Смотреть работает ли ЕГР и смотреть электро клапан (соленоид) , возможно тоже промывка эл.клапана.Где этот клапан находится? искал по книжке, ничего найти подобного не могу!
Arthur_King Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 (изменено) пацаны вы че???накуй вообще этот фап нужен машина и так мертвая, вырезать фап, удалить егр, грамтно, заменить турбу и двигло получит вторую жизнь, не знаю правда что там с компрессией у тебя????а вообще скажу машину тебе подогнали запущенную, с огромной совокупностью проблем, бабла придется ввалить и не мало, по другому никак!крепись))) Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Arthur_King
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 пацаны вы че???накуй вообще этот фап нужен машина и так мертвая, вырезать фап, удалить егр, грамтно, заменить турбу и двигло получит вторую жизнь, не знаю правда что там с компрессией у тебя????а вообще скажу машину тебе подогнали запущенную, с огромной совокупностью проблем, бабла придется ввалить и не мало, по другому никак!крепись)))Компрессия 21,2 во всех
Arthur_King Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 значит делай как я тебе писал, турбо, фап и егр на выкид, только доверяй профессионалам кто ни раз этим занимался а то запортачат!
Ziban008 Опубликовано 25 февраля, 2014 Автор Опубликовано 25 февраля, 2014 значит делай как я тебе писал, турбо, фап и егр на выкид, только доверяй профессионалам кто ни раз этим занимался а то запортачат!так чем же все таки промывать впускной тракт вместе с интеркулером?
Arthur_King Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 честно говоря не делал это ни разу, но думаю мож бензом...
shmaks Опубликовано 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 Правильно написал если готов бабло вкинуть глуши егора + программно, замена турбы, сажевик если не вырезал вырезай + программно если есть прожиг (примерно 12к). Компрессия чёт не понял это так и должно на пыже быть?
