NIKOLAS Опубликовано 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 День добрый нужна схема от датчика абсолютного давления до... VF33CRFNB82128517
Мартын Опубликовано 17 мая, 2018 Опубликовано 17 мая, 2018 День добрый нужна схема от датчика абсолютного давления до... VF33CRFNB82128517307.doc 1
Ship Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 Добрый день. Интересует электросхема штатных ДХО на Пежо 301 (VIN) VF3DDNFP0DJ749337 1
markello1026 Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 VF33HNFUB83245376 необходима электрическая схема АБС ! Загорелась лампа АБС, стоп, чек! Куда смотреть?
AlexelA Опубликовано 14 июля, 2018 Автор Опубликовано 14 июля, 2018 Добрый день. Интересует электросхема штатных ДХО на Пежо 301 (VIN) VF3DDNFP0DJ74933713401.ZIPVF33HNFUB83245376 необходима электрическая схема АБС 9816.ZIP
Мартын Опубликовано 14 июля, 2018 Опубликовано 14 июля, 2018 VF33HNFUB83245376 необходима электрическая схема АБС ! Загорелась лампа АБС, стоп, чек! Куда смотреть?На коды ошибок в диагностическом приборе смотреть.
Viktor8585 Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) Доброго времени суток, ищу схему климат контроля Peugeot Partner 2011. VF37J9HXCBJ756611 ,Не отключается, и не регулируется скорость вентилятора отопителя. Изменено 15 июля, 2018 пользователем Viktor8585
Мартын Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 Доброго времени суток, ищу схему климат контроля Peugeot Partner 2011. VF37J9HXCBJ756611 ,Не отключается, и не регулируется скорость вентилятора отопителя.смотрите модуль управления вентилятором,встроенный в мотор отопителя
Viktor8585 Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) Он залит компаундом Поэтому нужна хоть какая то схема управления мотором Изменено 15 июля, 2018 пользователем Viktor8585
Мартын Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 Если вентилятор работает,то уже все везде приходит.Два силовых - минус постоянных,а плюс через реле после запуска мотора.Два силовых - непосредственно на мотор ---- работает ЕСТЬ. Два слаботочных тонких управление с климатики можете тестером увидеть изменение напряжения. 1
Viktor8585 Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 Понятно, спасибо, изменения напряжения нет. Думал вдруг, цифрой управляется модуль.
Мартын Опубликовано 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 Понятно, спасибо, изменения напряжения нет. Думал вдруг, цифрой управляется модуль.Я все о том,что проблема в модуле у вас,а не в управлении даже если и цифрой
ден71 Опубликовано 3 октября, 2018 Опубликовано 3 октября, 2018 Привет всем. Нужна распиновка блока ABS, пежо 307 vin vf33cnfuk83739747
Pahtet1993 Опубликовано 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 (изменено) Добрый вечер, можно схему подкапотки ,Пежо партнёр 2001гВин: VF35FRHYU60406907На диагностике сказали, есть ошибка по расходомеру, датчику температуры,датчик распредвала,И вентиляторы охлаждения не работают и распиновку мозгов. Sent from my ZTE BLADE V0720 using Peugeot Lab mobile app Изменено 1 декабря, 2018 пользователем Pahtet1993
chizhik_pyzhik Опубликовано 5 декабря, 2018 Опубликовано 5 декабря, 2018 Добрый вечер, можно схему подкапотки ,Пежо партнёр 2001г Вин: VF35FRHYU60406907 На диагностике сказали, есть ошибка по расходомеру, датчику температуры,датчик распредвала, И вентиляторы охлаждения не работают и распиновку мозговсхемы "подкапотки" нет и врядли они найдется в таком виде, бывают схемы по функционалу, их можно заполучить через программы СЕДРЕ или схематику, причем их может быть несколько вариантов, если есть у кого доступ к платному контенту на сервере ПСА, то есть вероятность, что по ВИНу помогут выдернуть нужную часть схемы. "распиновок" как таковых тоже нет, попадается в некоторых схемах по пинам и проводам описание, но оно не всегда точное и не всегда там есть все, что на самом деле разведено. Лучший вариант или самому скачать софт и использовать, или найти под боком знающего человека.
Barbosina Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г.VF33H9HVC85111331
AlexelA Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Опубликовано 15 апреля, 2019 Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г. VF33H9HVC85111331https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4701930
Barbosina Опубликовано 15 апреля, 2019 Опубликовано 15 апреля, 2019 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4701930Переход невозможен
AlexelA Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Опубликовано 16 апреля, 2019 Переход невозможенВсе нормально с ссылкой, говорим спасибо РКН и учимся обходить блокировки...
Barbosina Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Все нормально с ссылкой, говорим спасибо РКН и учимся обходить блокировки...Тогда как обойти?
chizhik_pyzhik Опубликовано 16 апреля, 2019 Опубликовано 16 апреля, 2019 Тогда как обойти?ну поищите, а то вынуждаете закон нарушать! там ничего сложного нет, есть же всякие прокси, торы ...ищите... 1
Elektrik78 Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Помогите пожалуйста!Не могу разобраться в подключении датчиков кислорода. Блок ЭБУ ДВС: Valeo J34P-AAE. Peugeot 206 седан 1.4 VIN: VF32BKFWA9D002773 иранской сборки. Все схемы, которые нашел не от моей машины.Если Ваша схема будет соответствовать моему авто, отправляю на баланс 300 рублей. Спасите, нужна машина.
Bacilla Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 Схема:svgLoader_Model.pdfРасшифровка:1350 : верхний кислородный датчик1313 : датчик частоты вращения двигателя /1120 : датчик детонации /1225 : шаговый электродвигатель регулирования холостого хода1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя1316 : датчик положения заслонки1312 : датчик давления воздуха на впуске7001 : манометрический выключатель, действующий от давления жидкости усилителя рулевого управления1240 : датчик температуры впускаемого воздуха1135 : катушка зажигания1620 : датчик скорости автомобиля /1270 : сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
Elektrik78 Опубликовано 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 (изменено) [quote name="AlexelA"Ваш ответ похож на истину. Пойду пробовать. Если получится и схема верная, с меня обещанное.Один момент, с вашего позволения. Какие провода (черный, серый) с каких пинов подключать? Цвет провода #3 с датчика и где #4 с датчика по схемам?Черный цвет - плюс, по схемам #3, серый провод - минус, на схеме #4. Верно? Изменено 27 мая, 2019 пользователем Elektrik78
