Гость Tozz Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) У меня загоралась после прогрева двигателя при длительной езде в пробках (после включения вентилятора), после открытия большого круга. Очень тусклое горение - это пожалуй недостаток "массы". На лягушку ручника никогда не загорался "STOP" (может я что путаю? Лягушка внизу ручника при отжатии которой загорается (!) на панели?) Изменено 24 июня, 2014 пользователем Tozz
shmaks Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 да , а вот когда её коротит или контакт плохой СТОП загорается. А при прогреве если тускло горит, это либо температура, либо что то с вентилятором связано как у тебя, либо масло гомно либо его уровень или датчик масла сам. У меня было мало виной сначала , а когда сменил , СТОП загорелся ярко , сменил датчик температуры ГБЦ и норм стало.
ose Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Вобщем заметил.он начинает моргать и сразу включается вентилятор еще включается с таким ударом
Гость Tozz Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) После прогрева двигателя до рабочей температуры? Изменено 26 июня, 2014 пользователем Tozz
ose Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 либо плохой контакт либо проблемы в электрике(((Скидывал фишку с коричневого и замыкал проводами все ок чуть провод сдвинуть то сразу фигня получается.Смаз клемы токопроводящей смазкой,одел фишку на датчик сначало все ок стоп потух вентилятор не работает,проехал 100м по кривой дороге и опять загорелся((
Гость Tozz Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Что значит сдвинуть провод? Может провод оторван или разорван? Сфоткай что ты там сдвигаешь?
ose Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Короче при нажатие на ГУДОК стоп тухнет)))и что то вентилятор постоянно крутится,мне конечно говорили что проводка в пежо очень слабая но не на столько же.
Гость Tozz Опубликовано 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 Слабая... пыжевская медь быстро окисляется
Kio123 Опубликовано 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 Такая проблема вылазиит стоп на Пежо 406, включается вентилятор температура 70-80.бывало так что машину только заводишь и сразу же это все происходит. Радиатор на половину горячий на половину холодный
