СТЕЛС Опубликовано 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 У моего знакомого на 2.2 пробег 550тыс.км. Один раз он менял вкладыши, и что то еще. Ремонтировал, после того, как замерз сапун, и выгнало на ходу масло. Пол года назад что то с одним цилиндром у него случилось, он купил контрактный.
icechieff Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 У моего знакомого на 2.2 пробег 550тыс.км. Один раз он менял вкладыши, и что то еще. Ремонтировал, после того, как замерз сапун, и выгнало на ходу масло.И я по этой же причине лазил в мотор)))
Toretto 407 Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 У моего знакомого на 2.2 пробег 550тыс.км. Один раз он менял вкладыши, и что то еще. Ремонтировал, после того, как замерз сапун, и выгнало на ходу масло. Пол года назад что то с одним цилиндром у него случилось, он купил контрактный.мощно!И я по этой же причине лазил в мотор)))колечки меняли? 04017N0 норм кольца?
icechieff Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 колечки меняли? 04017N0 норм кольца?Менял, но номер не помню. Брал комплект Mahle, с нормальным наборным маслосъемным кольцом, а не пружинной порнухой как в ориге.
Toretto 407 Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) Менял, но номер не помню. Брал комплект Mahle, с нормальным наборным маслосъемным кольцом, а не пружинной порнухой как в ориге.Понятно, так вот откуда жор масла, из за колецРазбирал свой на 250 - всё ок. Только если колечки поменять. На вашем месте я б поменял мск и подзабил до масложора. У меня после полной переборки так и жрет около 200 на 1000.Хон был на месте? Наблюдалась выработка? Изменено 4 апреля, 2018 пользователем Toretto 407
icechieff Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Хон был на месте? Наблюдалась выработка?Всё на месте, никаких косяков.
Toretto 407 Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Всё на месте, никаких косяков.это хорошо, но все равно 200 мл на 1000 км ест? сразу стала есть или через несколько тыс км после замены колец?
icechieff Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 это хорошо, но все равно 200 мл на 1000 км ест? сразу стала есть или через несколько тыс км после замены колец?Сразу. Но у меня есть небольшая непонятка.Есть еще один такой же 607, у нас с ним вин друг за другом. Так у него после замены колец нифига не жрет, ну вообще. И при смене масла в него до максимума по щупу заливается 4,7-5 литров масла, не помню точно. А у меня если залить столько же сколько и ему - только чуть больше середины. Вот и загадка. Как так? и может просто мой щуп врет каким-то образом?
Toretto 407 Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Сразу. Но у меня есть небольшая непонятка.Есть еще один такой же 607, у нас с ним вин друг за другом. Так у него после замены колец нифига не жрет, ну вообще. И при смене масла в него до максимума по щупу заливается 4,7-5 литров масла, не помню точно. А у меня если залить столько же сколько и ему - только чуть больше середины. Вот и загадка. Как так? и может просто мой щуп врет каким-то образом?хм... у вас 3FY?
Toretto 407 Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 3FZпросто может колпачки не оригинал ставили? или выработка небольшая была? А какое масло льете? Тотал горит очень хорошо + хорошо подделывается
icechieff Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 просто может колпачки не оригинал ставили? или выработка небольшая была? А какое масло льете? Тотал горит очень хорошо + хорошо подделывается На двух моторах всё стоит одинаковое! Абсолютно. Масло льем тоже одинаковое - Addinol 5w40.
Toretto 407 Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 На двух моторах всё стоит одинаковое! Абсолютно. Масло льем тоже одинаковое - Addinol 5w40.Ничего точно не подтекает? пробеги у вас какие?
icechieff Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 Ничего точно не подтекает? пробеги у вас какие?Абсолютно точно. У него около 300, у меня - 260.
Toretto 407 Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 Абсолютно точно. У него около 300, у меня - 260.Тут только вариант если Ваш друг ездит как пенсионер, а Вы бодрячком))
Toretto 407 Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 (изменено) Абсолютно точно. У него около 300, у меня - 260.а направляющие клапанов вы меняли? Вообще они существуют как отдельная запчасть? Изменено 9 апреля, 2018 пользователем Toretto 407
icechieff Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 Тут только вариант если Ваш друг ездит как пенсионер, а Вы бодрячком))Он дубасит покруче меня)а направляющие клапанов вы меняли? Вообще они существуют как отдельная запчасть? Нет, не менял, всё ок было. На 2.0 менял направляшку, думаю и тут не проблема.
Toretto 407 Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 Он дубасит покруче меня)Нет, не менял, всё ок было. На 2.0 менял направляшку, думаю и тут не проблема.перекашивает их?
icechieff Опубликовано 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 перекашивает их? на 2.0 у меня пружина под клапаном лопнула, и загнуло клапан, поэтому и менял. Тут вроде всё ок.
Toretto 407 Опубликовано 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 на 2.0 у меня пружина под клапаном лопнула, и загнуло клапан, поэтому и менял. Тут вроде всё ок.ew10a?
Toretto 407 Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 Да, именно на нём.редкий случай, но бывает.... А балансировочные валы в норм состоянии были?
icechieff Опубликовано 12 апреля, 2018 Опубликовано 12 апреля, 2018 редкий случай, но бывает.... А балансировочные валы в норм состоянии были?Всё было в порядке. Немного потерт был тефлон на поршнях, но это понятное дело.
Toretto 407 Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Всё было в порядке. Немного потерт был тефлон на поршнях, но это понятное дело.Ясно, кто нибудь здесь с форума менял тарахтящую муфту распредвала? Она вообще течёт?
icechieff Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Ясно, кто нибудь здесь с форума менял тарахтящую муфту распредвала? Она вообще течёт?Я менял) У меня просто стучала. Задушил жабу и поменял)
