Lesorub Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 До меня меняли, как я понял разница в во флянце шкива КВ и установке ГРМ, и вроде еще обратный клапан на масленный канал на стыке ГБЦ и блока отсутсвует на новой модификации.
Дзiмыч Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Разница во флянцах была у дорестайла, первых годов выпуска. Короче, прокладка ГБЦ, указанная выше, всем подходит.
Lesorub Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Всем привет!Подскажите как работает EGR на EW12J4, вопрос в каналах на выпускных клапанах, а именно может ли туда попадать масло через Картер если забит механический клапан EGR? ИЛИ забитый клапан может давать избыточное давление Картерных газов?
icechieff Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Не, не должно попадать. EGR же выхлоп отправляет на дожигание, а не картерные...
Мартын Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Всем привет!Подскажите как работает EGR на EW12J4, вопрос в каналах на выпускных клапанах, а именно может ли туда попадать масло через Картер если забит механический клапан EGR? ИЛИ забитый клапан может давать избыточное давление Картерных газов?К чему или из-за чего вопрос?
Дзiмыч Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Всем привет!Подскажите как работает EGR на EW12J4, вопрос в каналах на выпускных клапанах, а именно может ли туда попадать масло через Картер если забит механический клапан EGR? ИЛИ забитый клапан может давать избыточное давление Картерных газов?Начать с того, был ли на этом моторе вообще EGR? В чём суть, можете рассказать? Иногда проще рассказать о проблеме. 1
Мартын Опубликовано 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 Начать с того, был ли на этом моторе вообще EGR? В чём суть, можете рассказать? Иногда проще рассказать о проблеме.Дельное замечание. Просто системы EGR никогда не ставилось EW12 607. 1
Lesorub Опубликовано 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 Простите что сразу не ответил. В общем ситуация такая, после того как зимой давануло масло во впуск и выпуск, снял я почистил сапун ДВС заменил одну перегнутую трубку, но ДВС стал дымить сильно, масло пошло в цилинды видимо, появились подтеки масла по блоку с внутренней стороны ДВС, думал что прокладка ГБЦ прохудилась, поставил новую, не помогло, нашел течь под крышку распредвала выпускных клапанов, замнил уплотнитель, наблюдаю за подтеками.Но масло в цилиндры так и попадает расход бешеный примерно 1 л на 100 км.Вот я и думаю как попадает колпачки на клапанах новые ставил по осени, Машина зиму стояла без эксплуатации только иногда заводил прогревал. Куда метаться и не знаю.
Lesorub Опубликовано 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 Обратиться к мотористу.Спасибо, за совет, так и поступлю.
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 всем привет. кто сталкивался с вибрацией педали сцепления. год назад была замена полностью в сборе сцепления но вибрация после замены мелкая чувствовалась а сейчас вообще педаль на отпущенную прыгает. В итоге сломался выжимной отломало лапку на нем с одной стороны. заменил выжимной вибрация не куда не делась 3 для езды и вырвало выжимной с корзины. в чем может быть дело?
Дзiмыч Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Какой фирмы компоненты стоят? Скорее всего, придётся менять комплектом. 1
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 LUK Так год назад комплектом менял ставил luk
Дзiмыч Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Брак, кривые руки, вышло из строя. На выбор можно любое выбрать.
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 кто может посматреть какой комплект должен стоять по vin VF39D3FZB92016897 я смотрю вроде должен стоять на 18 зубов а стоит 21 зуб.да и бьется по вину как дизель, может не так че смотрю
Дзiмыч Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Так как много колхозных переделок, уточни, 5 ст кпп и задняя включается как шестая?Если смотреть по вину, то комплект от Люк 624 2119 00. И в нём количество шлицов диска сцепления 21, как и должно быть.
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Так как много колхозных переделок, уточни, 5 ст кпп и задняя включается как шестая?Если смотреть по вину, то комплект от Люк 624 2119 00. И в нём количество шлицов диска сцепления 21, как и должно быть.да 5 ступка а задняя как 6 передача. а может вибрация педали быть от чего то другого кроме сцепления. например маховик?
Дзiмыч Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Не, если бы маховик, колотило бы всю машину. Вообще, надо смотреть на месте, что там стряслось.
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 по какой то причине разбивает выжимной и посадочное в корзине. когда была вибрация на рабочую посмотрел в смотровое там где рабочий цилиндр и вилка видно как дребезжит и нажимает цилиндр и из за этого трясется педаль. получается как будто корзина кривая какаето. но год назад было точно также перед заменой сцепления.вилку тоже менял
Дзiмыч Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 Ну оно же не видно через форум. Корзина кривая или выжимные такие.
Alexbrest Опубликовано 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 какую фирмы посоветуете поставить предлагают опять luk ставить?кто какие ставил?
icechieff Опубликовано 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 я luk недолюбливаю, беру или оригу(они бывают дешевле, чем неоригинал), или valeo.
Alexbrest Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 всем спасибо. пришлось ставить luk т.к валео надо было ждать под заказ 2-3 дня . надеюсь хватит надолго)))
