Раз уж зашёл разговор, у кого чего срабатывает...
У кого как работает камера на пешиков? Пару дней назад во дворе мне под колёса прыгнул хипстер в иподзах. Так машино мгновенно заверещало/загорелась надпись про тормоз, но тормозить не стало. Преднакачки тормозного контура я тоже не заметил. Остановился сам. У кого какой опыт пользования, желательно позитивный :) ?
Срабатывает если не проявлять никакую активность. Срабатывало несколько раз, 2 раза в пробке и один раз на трассе ночью
Вот я тобе всё хочу протестировать. Нужно только найти мягкий манекен )
На коробку точно не реагирует, проверено)))
Система отключается после 5-ти подруливаний и просит взять управление на себя.
Вопроса два.
1. Что значит "после 5-ти подруливаний"? То есть пять раз система откорректировала траекторию (вправо-влево), после чего отключилась и предложила взять управление на себя? И больше не включилась? И если включилась, то когда?
2. Насколько такое поведение является штатным? Где можно об этом прочесть? Имею ввиду - в офиц. источниках?
@m.c.ALF, значит всё-таки работает торможение. Это хорошо, тока не поздновато-ли?
Если будешь сам тормозить, не сработает, срабатывает при полном пофигизме.
Вопроса два.
На сколько я помню, в руководстве об этом написано. На моем личном опыте все так и есть. Просто отключается. Потом, когда сам рулишь сразу включается.
Давайте соберёмся и дадим гвоздя всё кааак испытаем?
Именно
Она срабатывает обычно уже в самый последний момент. У меня срабатывало на пешехода.
И что с пешеходом?
Изменено пользователем AFrol
И что с пешеходом?
Пешеход жив [emoji41]
Не нашёл.
Но сейчас, когда перечитывал, подумал: Возможно системе не хватило некой "обратной связи"? Т.е. я недостаточно упирался в руль? Так как я его вообще не держал...
Именно
А это точно?
Точно сработает?
У меня как-то случился полный пофигизм в отношении остановившегося впереди автомобиля
Хорошо, что я сработал
Потому что впереди места для срабатывания уже не оставалось (как мне показалось)
ел арбуз?
Не нашёл.
Начертано так:
"Если система определит
недостаточно твердое удержание
водителем рулевого колеса во время
автоматической коррекции, она
прервет коррекцию. При этом водителю
будет подан уведомляющий сигнал,
чтобы побудить его к восстановлению
контроля над автомобилем".
Изменено пользователем VSH3008
@VSH3008, именно после прочтения оного я и задумался. Просто раньше я тоже не держал руль, но пыж сам собой крутил.
ел арбуз?
Беляш! :oga:
Устал уже)))
@AFrol, после троганья на светофоре, резко все затормозили. До передней машины было метра 2-3. В общем я не успел с реагировать и уже считал стоимость ремонта,но авто успело само остановится и не въехать Изменено пользователем antoshka32161
После такого подвига со стороны автомобиля его (автомобиль) следовало бы как-то наградить
Осталось понять, как такой эксперимент можно было бы провести в гражданских условиях... На коробку, сам говоришь, не реагирует. Может быть, несколько коробок, одну на другую? Это уже будет похоже на невысокого толстого пешехода.
"Десять литров 98-го этому господину!"(с)
Надувную бабу [emoji41]
Надувную бабу
Это само собой. А автомобилю - 10 литров 98-го бензина.
А если отстегнуть ремень безопасности при включенном круизе, то круиз встает на паузу.
Интересное наблюдение
А у меня, если пассажир справа сел не пристегнулся, автомобиль начинает пищать.
Что ли в сиденье датчик есть?
В С5 такого не было. В С5 было иначе: автомобиль ругался, если пассажирский ремень был пристегнут, а потом ремень отстегнули, но дверь не открывали.
Датчики на всех сиденьях, если вещи положить, авто показывает, что они не пристегнулись)))
Как реализовано без понятия, но работает только на передних сиденьях. В ДС4 так же было.
А вот на задних реагирует, только если на ходу решат отстегнуться.
Наблюдение - разочаровние, включил круиз, включил контроль полосы и собрался уже перелезть на задний ряд вздремнуть, не вышло.
Так точно, но орать начинает только если передние не пристегнуты-))
надо же, как интересно
не замечал
наверное, вещи были недостаточно тяжелыми
