О, так я неправильно понял фунцию этой кнопки! Думал, что она включает команду «ожидания ноги», а оказывается, тут совсем другая локига задачи, хотя и в схожих ситуация применимая.
ВД-шкой побрызгать резинку рулевой стойки у пола. Скорее всего, она трется-жужжит (скрипит)
Данная рекомендация проверенна или "на всякий случай" ? Почему спрашиваю, потому что у 3 я уже вижу проблему,  и пробеги скорее всего разные у всех. Значит смазка не влияет на звук а если  электрика. Я бы подождал, кто-то не помню кто,  обещал после ТО отписать.
Я обещал, но на ТО пока не попал, надеюсь в эту субботу получиться попасть.
ок, жду.
Неужто кто-то пользуется брелком? Я уже не помню, когда его из кармана доставал
"ну я инвалид" ибо старовер ежи если...
Мне проще подходя к машине нажать не доставая из кармана открытие багажника, чем танцевать вокруг него махая ногами. Она заодно ночью и лампочки врубает, если темно. то приятно в итоге
А вот закрываю уже иногда и ногой
А Вы как же закрывали? Вначале нажимали кнопку, а потом ещё и ногой помогали?
мнэээ там две кнопки.
Та, что красная закрывает просто багажник. а черная с лампочкой при нажатии позволяет закрыть ВСЮ машину с ноги. Если просто махнуть ногой, то просто закроется дверь багажника
кнопка ноги это разрешение или не разрешение закрыть все двери сразу.
Изменено пользователем bandr
Всем привет! Давно не появлялся тут. Начал скрипеть руль где то в районе рулевой колонки. Кто сталкивался, что официал говорит. А то я сейчас нашёл таки время поменять фильтр воздушный и обозначил проблему дилеру. Начались рассказы про негарантийный случай и всякое такое
Ждём пока первому откажут:)
Антошка собирается на ТО у него , меня и тебя такой звук.
Я после НГ поеду на ТО 5,  думаю  вы узнаете что за звук отпишитесь ,надеюсь:))
есть такая формула "А пошлите меня письменно"
очень часто останавливает рассказы и включает программу "сделаем по гарантии"
Пока не понимаю потенциальный развод официала на платную диагностику, если случай не гарантийный. Какие критерии гарантийности и как проверить? Как грамотно поступить?
Акт технического состояния, или как называется этот документ? Чтобы потом на его базе вести разговор предметный?
Методика простая: Обращаешься с неисправностью, оформляешь ЗН, оплачиваешь диагностику. А далее либо чинят, либо дают письменный мотивированный отказ. Дальше напишем претензию ))
Именно он. Образец выкладывал.
Вот только переживаю, что не будет звука когда приеду к ОД, к нему я доберксь на прогретом авто, а звук обычно бывает на холодном салоне
В гарантийный ЗН вписали эту проблему. Смазали уплотнитель вала. При появлении вновь нужно приехать к ним, либо вызовут при получении рекомендации от ПСА
Антошей, у меня скрипел и на холодном и на горячем
Возьми копию ЗН, попроси вписать рекомендации (всю ту приблуду про повторные проявления).
У кого в машине ворсовые коврики, напишите плиз отчёт
у меня ворсовые коврики в шкафу
отчет написать?
Изменено пользователем AFrol
отчетнаписать?
Конечно написать отчёт, о том почему не в машине.
отчет написать?
А что делают ворсовые коврики в шкафу? Каков их, так сказать, функционал?
@antoshka32161, у меня родные коврики, но о чём там писать?
Есть смысл резину менять на них? Какие плюсы по сравнению с резиной и какие минусы
Может человек из шкафа, сделал симулятор авто))) Изменено пользователем antoshka32161
они там сидят в засаде и ждут своего часа
когда встретится хороший человек, которому они будут очень нужны
Кажется, "настал их час, Валера!"(с)
Жека разжился деньжатами и жаждет уюта....
я только не понял, почему их у кого-то может не быть: они ж в автомобиле штатно лежали... нет?
у меня ещё от С5 есть, остались...
модного бежевого цвета
